Auteur Sujet: [2.X] Remplacement des joints de climatisation [TUTO]  (Lu 161034 fois)
Hors ligne steph65
Re : [2.X] Remplacement des joints de climatisation [TUTO]
« Réponse #100 le: 13 mai 2015 à 21:16:12 »
Oui je pense qu'il est un peu détendu peut être mais bon il faudrait que j'en trouve un autre...
Hors ligne clio77130
  • Clio 2 Phase 1 Alizée F8Q630
« Réponse #101 le: 14 mai 2015 à 17:29:31 »
Quelqu'un sait si nos jolies petits joints Renault sont du même diamètres ? http://www.ebay.fr/itm/270Pcs-18-Mesures-Assortiment-Climatisation-Joint-Torique-Vert-Pour-HNBR-Auto240-/281688959644?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4195f86a9c
sa pourrais permettre de faire de sacré économie  :bien:
Hors ligne steph65
« Réponse #102 le: 15 mai 2015 à 17:32:10 »
Donc à propos du joint vert, je suis passé chez Renault ce matin et ce joint est vendu avec le détendeur d'après le magasinier....(ou peut-être l'évaporateur).
Je suis parti chez AD et j'ai commandé des joints restagraf ref. 2214 je trouve que c'est le modèle qui se rapproche le plus de celui que j'ai je verrai bien...
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #103 le: 15 mai 2015 à 21:31:36 »
Perso pour le détendeur, j’ai utilisé les joints du kit, il était effectivement pas de la même couleur mais pas de soucis...
Hors ligne steph65
« Réponse #104 le: 15 mai 2015 à 21:50:10 »
j'avais passé le joint au magasinier, il a été comparé avec ceux de la pochette, et m'a dit qu'ils étaient plus beaucoup plus épais apparemment.
« Réponse #105 le: 13 novembre 2015 à 17:33:45 »
coucou  :coucou:
J'ai enfin decider de m'y mettre :D, je suis partie ce matin commander, mes joints et et j'ai commander sur internet ma bouteille ! Maintenant je regardais le tuto et je me posait une question.
La vise en Torx Femelle, c'est quel taille? :bah: car j'en est pas de ça, faut que j'aille chez AD, en prendre une ! Donc si quelqu'un connais la taille...  :ange: :oops:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #106 le: 23 novembre 2015 à 08:36:22 »
je me rappel plus, moi j'avais utiliser une douille 6 ou 12 pans de mémoire, en y allant doucement ça va bien...
Hors ligne ClioSymbolCoffre
Re : Re : [2.X] Remplacement des joints de climatisation [TUTO]
« Réponse #107 le: 12 juillet 2016 à 20:40:46 »
Finalement, ce n’était pas mes joints, c'était mon compresseur qui fuyait, problème résolu avec un stop fuite pour la clim  :cyp:
J'ai une 80 Ch et tous les joints sauf le detendeur sont pas thoriques... et la bouteille est dans l'aile gauche avec des tubes 8mm  :ouin: :siffle:
Clio 2 Phase 2 2006 modele avec coffre.
Hors ligne steph65
« Réponse #108 le: 03 octobre 2016 à 13:05:18 »
Petite question, quelle est la pression dans le circuit de clim, véhicule à l'arrêt?
Avec la clip véhicule démarré clim arrêté j'ai 5,4bars
J'ai fait une recharge en mai, et je pense avoir une micro fuite au niveau des raccords, pourtant  les valves ont été changées
Hors ligne weinz
« Réponse #109 le: 03 octobre 2016 à 15:18:39 »
Hors ligne steph65
« Réponse #110 le: 04 octobre 2016 à 08:46:01 »
Merci, donc il me manque de la pression car il faisait 27°c en température
Hors ligne Fote2Gout
« Réponse #111 le: 12 juillet 2018 à 17:15:33 »
Salut je m’appel Le démineur ^^ MDR
Bon je vien apporter ma petite pierre a l’edifice Toute les quantités requise pour la clim ^^
« Réponse #112 le: 12 juillet 2018 à 20:11:16 »
merci ! :)
