Listes des pièces de la Bleu cyclable/en stock et qui serviront pour la RS3 Blanche...
- Feux avant xénon de Clio II.3 à fond gris avec veilleuse à LED + ampoule xénon 8000k° + clignotant sylver
- Clignotants latéraux blanc
- Feux arrière avec ampoules clignotant sylver (ils sont en meilleur état que sur la rs3)
- Eclairage de plaque neuf avec système de LED by Nexxos
- Paire d'éclairage du coffre avec plaques à LED
- Eclairage de la boite à gant avec plaques à LED + interrupteur
- Ampoules à LED du plafonier
- Tous les éclairages de seuils de portes avec fils
- Calandre de Clio RS2
- Allume cigare avec éclairge LED bleu
- Manomètre de t° huile moteur avec éclaire LED bleu
- Pommeau de Megane rs
- Roullettes de réglages des phares avec éclairage LED bleu (à voir....)
- Ailettes d'aération avec touch'chrome
- Sacoche avec bidon d'huile de secours dans le coffre
- Embase + plaques perso by Nexxos
- Plaque sandwich
- Système de lave phare
- Durite avant et arrière avia
- Tous les boutons avec éclairage en bleu
- Tous les écrou anti-vol des roues
- Bouchons de valves (les peindre en Dark Anthracite!!!!)
- Plaquettes de freins arrière + disques + roulements arrières (à vérifier avec la rs3!!)
- Plaquettes de freins avant EBC YellowStuff neuves
- Roulements avant de rs2 neufs
- Triangles de Clio RS2 non CS restaurés
- Barre stabilisatrice de Clio RS2 restaurée
- Silents blocs neufs de barre stabilistarice
- Disques de freins avants d'origine d'occasions
- Pivots restaurées de Clio RS2
- Coupelles d'amortisseurs neuves
- Butées d'amortisseurs neuves
- Freins avants de Clio RS2 restaurées ( les repeindre en blanc!!!)
- Boa en néoprène de 100 mm de diamètre neuf
- Manomètre de P° huile moteur avec sonde neuf
- Rotules GrN neuves + visseries neuves aussi
- Volant de Clio RS2 à restaurer (ponçage à l'eau P3000 puis graissage)
Liste des pièces commandées ou en attente de réception/qui me manque
- Kit complet de Clio RS2 (Pare choc avant complet + 2 ailes + 2 bas de caisses + pare choc arrière de rs2) (pare choc arrière sera vendu + une aile...)
- Amortisseurs fileté combiné GAZ (Merci Nini!!)
- Caisse nue Clio II phase2 (en attente de réponse)
- Paire de cardans de Clio RS2 (cause passage en non châssis sport)
- Capot de ClioII phase 2
- Porte conducteur de ClioII phase2 3portes
- Pare brise athermique de Clio RS2 avec emplacement détecteur de pluie
- Airbag volant + passager
- Casquette de tableau de bord
- Radiateur de Clio RS2004
- Kit de distribution Clio GrN
- 1 jante synthèse (n'importe quelle couleur, et état...)
- Passage de roue côté conducteur
- Prétentionneurs neufs
- Berceau de Clio RS2
- Paire de pneu Michelin Exalto 2 en 205/16
- Voir la direction assistée (sûrement touchée...)
- Filtre habitacle + essence + huile moteur
- Liquide de frein
- Liquide de refroidissement
- Huile de boite
- Huile moteur
- Calle pente*
- Ligne BleuFlamme*
- Antene courte*
- Sièges baquets*
- Eclairage compteur* + clim à LED bleu*
- Repose pied de Clio III RS*
- Admission Cup* + cône GREEN*
- Plaquettes arrières EBC RedStuff*
- Disques percé avant* et arrière* K-Tec
- Peinture étrier couleur blanche*
- Cache Ragnotti*
- Carter de Kangoo*
- BAR avant et arrière OMP*
* NON nécessaire pour la restauration, juste pour les modifications...
Bonsoir,
Je m'excuse d'avance pour le manque d'informations de ma part en ce qui concerne la rs3
En effet, je suis en plein aménagement avec ma chéwie qui va me prendre en gros 15 jours
Cependant, j'ai fais une liste (voir ci-dessus) de tout ce qui me faut pour remettre sur pied cette rs3
Dans tout les cas, il nous faut attendre le 17 août afin de voir si le projet débute enfin mais surtout concrètement
