Auteur Sujet: [2.2] Transformation clim' manuelle en clim' automatique [TUTO]  (Lu 356098 fois)
Hors ligne ponk84
Re : [2.2] Transformation clim' manuelle en clim' automatique [TUTO]
« Réponse #420 le: 23 mars 2016 à 17:00:14 »
bonjour a tous,
je suis entrain de me préparer pour installer la clim auto dans ma voiture une CLIO DCI 100.
cela fait plusieurs jours que je potasse le sujet et j'ai acheter tous ce qu'il fallait.
j'en suis rendu au moment de commencer a préparer le faisceau d'adaptation pour ne pas couper mes fils.
Polo pour commencer merci pour ton tuto un vrai chef d'oeuvre :D
 pourrais tu stp m'enlever un doute concernant ton tableau intitule : FAISCEAU ALIMENTATION CLIM AUTO:
j'ai bien étudier les schéma des faisceau et je tombe sur un problème pour 2 fils le N°16 et le N°3 de la triplette.
en effet la destination du N°16 et R107-B1 tu indique une récupération sur B1 de la commande de clim  hors si je ne me trompe pas B1 correspond a R107-D1
idem pour le N°3 de la triplette tu indique une destination en R107-B7 et recuperation sur B4 de la commande de clim hors si je ne me trompe pas B4 correspond a R107-D5
j'ai chercher une réponse à ces question mais je n'ai pas trouvé.
quelqu'un peut il m’éclairer?????
par avance merci et bonne journée.
Hors ligne Cruz
« Réponse #421 le: 04 avril 2018 à 12:48:58 »
Cette étape a été bien relou pour ma part. Je n’ai jamais réussi à défaire ces durites. Le calcaire a dû s’accumuler, et empêcher leur démontage. J’ai donc pris un Joker, en choisissant l’appel à un ami (merci Jean-Pierre :cyp: ). On a choisi de couper le collier qui maintenait les durites sur l’attache rapide, pour le remplacer plus tard par un collier à vis. Mais cela n’a servi à rien, puisqu’un un guide en plastique empêchait le démontage du radiateur de chauffage côté habitacle, car coincé entre les attaches rapide et la tôle de séparation moteur/habitacle. La solution choisie n’a pas été de tout repos: changer le boîtier de distribution d’air, sans changer de radiateur de chauffage :eek: ce qui introduit notre étape suivante….
9 ans plus tard..  :w
Je suis dans la même situation, impossible de défaire c'est p****** de durites !!  :mad:
« Réponse #422 le: 04 avril 2018 à 12:53:31 »
T'as essayé en poussant/tirant la durite vers l'habitacle/moteur pour decoller les attaches du radiateur ?
Hors ligne Cruz
« Réponse #423 le: 04 avril 2018 à 13:03:22 »
J'ai essayé, ça bouge pas d'un millimètre  :L:
J'ai pas voulu trop forcer de peur que ça casse, mais bon je crois que je vais pas avoir le choix  :bah:
« Réponse #424 le: 04 avril 2018 à 13:06:21 »
Sinon fais comme moi, retire les colliers metalliques :bah:
Au moins, le plastique reste en place
Hors ligne Cruz
« Réponse #425 le: 04 avril 2018 à 14:07:23 »
Je sens que ça va être galère de sortir le boitier de distribution sans changer le radiateur  :ouin2:
Mais bon c'est pour la bonne cause #climauto  :bave:
« Réponse #426 le: 04 avril 2018 à 15:08:49 »
Si tu retires les colliers, tu peux retirer les tuyaux et donc virer le radiateur, non ?
Si je ne dis pas de bétises, j'avais laissé le radiateur en place :voyons:
« Réponse #427 le: 04 avril 2018 à 18:49:57 »
De mémoire (faut voir avec Mateo) mais y'a comme un système plug&cool, en gros tu pinces le collier et bon endroit puis tu pousses et tire pour le sortir.
Hors ligne Cruz
« Réponse #428 le: 06 avril 2018 à 12:59:32 »
C'est vrai que ça date un peu ton tuto  :lol: , mais en lisant attentivement, impossible de sortir le radiateur sans retirer les clips de fixation en plastique.
Et oui tu as laissé le radiateur en place  :fier3:
J'ai réessayé en insistant un peu plus. Celle du haut a fini par sortir, par contre celle du bas impossible  :hum:
Du coup je laisse le radiateur en place et je vais sortir uniquement le boitier de distribution, d'après le tuto c'est que tu as fait Polo  :oui:
Une petite question, la sonde de température dans le plafonnier elle sert uniquement en mode AUTO ?
Au passage merci à tous pour vos retour sur le temps de latence de la ventilation après le contact.
Il suffit de câbler proprement le signal température au niveau de l'afficheur déporté (si je dis pas de bêtise).
Dernière petite question, est-ce qu'il y a un moyen de "prévenir" la casse des volets de mixage ?
« Modifié: 06 avril 2018 à 13:02:35 par Cruz »
Hors ligne Cruz
« Réponse #429 le: 26 mai 2018 à 13:17:03 »
J'ai enfin réussi à défaire proprement ces durites de m****
En tournant d'un quart de tour vers la gauche, ça vient tout seul avec la bonne pince  :bien:
« Réponse #430 le: 26 mai 2018 à 14:09:00 »
Je ne savais même pas qu’on pouvais les tourner, j’ai jamais pensé à essayer, remarque !
je pensais qu’une gorge les en empêchait :w
Hors ligne Cruz
« Réponse #431 le: 26 mai 2018 à 18:27:15 »
Faut dire que ça force pas mal quand même. Mais bon le principal c'est que ça sorte  :oui:
Je me demande si je vais pas être le dernier à réalisé la modif  :w
Hors ligne antho42
« Réponse #432 le: 28 mai 2018 à 20:23:23 »
Ce radiateur qu'est ce qu'il avait pu me faire chier quand j'ai fais cette modif ... idem sur celle de Ribeyre,  impossible à enlever lol
Hors ligne Cruz
« Réponse #433 le: 25 juin 2018 à 22:35:16 »
Faisceau OK  :o|
Et la petite surprise en vérifiant les volets de mixage
Un collier et de la colle epoxy  :bien:
Par contre le moteur a du tourner sur lui même, du coup il ne rentre plus.
J'actionnerais le moteur via la commande pour le remettre dans la bonne position  ^^
Hors ligne plopii
« Réponse #434 le: 12 février 2019 à 18:55:33 »
Pouvez-vous monter le climat automatique sur Clio 2 Phase 3?
Dois-je changer le tableau de bord?
« Modifié: 12 février 2019 à 18:58:33 par plopii »
« Réponse #435 le: 12 février 2019 à 19:38:43 »
Oublie :w
Hors ligne Cruz
« Réponse #436 le: 30 janvier 2020 à 19:37:21 »
Petit déterrage  :blague:
Après avoir laissé la Clio en stand-by pendant 1 an, j'ai repris les travaux.
Tout est remonté est câblé, sauf que je n'ai pas de ventilation.
J'ai d'abord pensé à un mauvais câblage, j'ai donc tout repris à zéro avec un multimètre, et tout est ok.
Peut importe la ventilation souhaité rien ne fonctionne.
Je me penche ensuite du côté de la ventilation, je teste le pulseur en direct sur la batterie, il fonctionne.
Il ne me reste donc plus que la résistance. Au moment de la sortir avec sa prise, je touche involontairement la caisse, avec en prime une petite étincelle.
Au moment de l'étincelle j'entends le pulseur tourner (j'avais laissé le contact avec la ventilation au max). Je refais le test, et des que je touche la caisse le pluseur se mets en route.
Alors "bêtement" je pense un problème de masse. Je tire donc une masse en direct sur la batterie..... Et la rien pas de ventatilation. J'y comprends plus rien.
J'ai aussi remplacer la résistance par une neuve, et toujours rien, je suis dans l'impasse  :voyons:
Alors je ne sais pas si c'est lié, mais avant le remontage, j'ai voulu vérifier le volet de mixage et j'ai bien fait
Réparation faite, epoxy collier et pince le temps du séchage. la vraie galère ensuite pour remettre le moteur, j'ai du "jouer" avec la commande de clim pour retrouver la bonne position.
Hors ligne Cruz
« Réponse #437 le: 31 janvier 2020 à 15:15:34 »
EDIT: Non tout n'est pas ok  :w, j'ai finis par trouver la panne,
Petite boulette  :oops:
petit test avant la soudure, tout fonctionne,
donc merci à moi-même  :lol:
« Réponse #438 le: 31 janvier 2020 à 16:12:32 »
Le mec qui se créé des pannes tout seul pour ensuite trouver la solution tout seul :w .
J'ai l'impression que de poster tes problèmes t'aide à les réparer :w
Hors ligne Cruz
« Réponse #439 le: 31 janvier 2020 à 19:54:39 »
C'est exactement ça  :lol:
Je suis passé à la panne suivante, le toit ouvrant. Donc je devrais pas tarder à poster  :ddr:
