Auteur Sujet: [2.2] Transformation clim' manuelle en clim' automatique [TUTO]  (Lu 356128 fois)
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
Re : [2.2] Transformation clim' manuelle en clim' automatique [TUTO]
« Réponse #60 le: 26 juillet 2009 à 08:09:48 »
:bave:  cette modif de fou
c'est plus facil de le faire a l'envers...  :cyp:  a la construction de la voiture.....  mais c'est moins drole :o|
Hors ligne Mathieu-47
« Réponse #61 le: 29 septembre 2009 à 21:14:12 »
Super modif j'en rêve. J'aimerais savoir si il est possible de brancher la clim manu sur le nouvel afficheur sans pour autant installer la clim auto? Et combien coûte l'afficheur svp?
« Réponse #62 le: 29 septembre 2009 à 21:22:51 »
:lol:
Ce serait trop beau
« Réponse #63 le: 29 septembre 2009 à 21:25:05 »
donc sa marchera pas  :ouin:
En ligne Cliotito
« Réponse #65 le: 09 octobre 2009 à 20:55:01 »
Du coup ta clim ne fonctionne toujours pas correctement?
« Réponse #66 le: 09 octobre 2009 à 20:56:43 »
Sisi :oui:
Citer
J'ai choisi de monter la première version (avec ventilo), et de la décortiquer comme expliqué au paragraphe concerné ;)
Et tout fonctionne à merveille
En ligne Cliotito
« Réponse #67 le: 09 octobre 2009 à 21:00:08 »
Par contre il m'est arrivé 2 fois que que la ventilation ne se mette pas en marche tout de suite, que ce soit en auto ou manu. Elle s'est mise au bout de 15 à 20 min de roulage :voyons:
Faux contact quelque part ou la sonde qui déconne?
« Réponse #68 le: 09 octobre 2009 à 21:09:05 »
La ventil :???:
Ça ne soufflait rien du tout ? même si tu forçais en mettant le plus de barres de ventil' possible ?
Ca arrive qu'il ne se passe rien, juste après avoir démarré, mais ça dure 3secondes, pas plus.
Bizarre ton truc :voyons:
Et que tu mette du chaud ou du froid ça ne changeait rien ?
  • Epaves-driver
« Réponse #69 le: 09 octobre 2009 à 21:10:52 »
Je plussoie, des fois les 2-3 premières secondes (et encore, cay en étant large) il ne se passe rien mais après tout va comme il faut :rs: bizarre ton truc Arnaud :beuh: Surtout si ça te le faisait déjà avant :beuh:
Moi tout fonctionne au poil :fier: :rs:
sauf que j'ai pas de froid quoi :cyp:
« Réponse #70 le: 09 octobre 2009 à 22:34:11 »
En même temps, là ou t'habites, t'as plus besoin d'essuies-glace que de clim :bah:
Et Pan :cyp:
  • Epaves-driver
« Réponse #71 le: 09 octobre 2009 à 22:35:56 »
POUF OWNED le Godz :ddr:
« Réponse #72 le: 09 octobre 2009 à 22:39:42 »
:p
Pour revenir au problème d'Arnaud, je ne pense pas que ce soit un problème de sonde, puisque si c'était le cas, il n'y aurait qu'un soucis de température.
J'pense plus à une commande qui déconnerait :bah:
M'enfin, je dis ça sans grande expertise :bah:
En fait, on dirait qu'il était bloqué en auto pour du chauffage. Dans ce cas, la ventil' ne souffle pas tant que le radiateur n'est pas chaud (d'où les 15/20 min).
Donc bizarre
En ligne Cliotito
« Réponse #73 le: 09 octobre 2009 à 22:45:48 »
Oui même en mettant les barres à fond, que ce soit chaud ou froid,  ça ne faisait rien. Mais ce problème m'est arrivé 2 fois seulement, un petit détail mais je sais pas si ça a de l'importance, la 2eme fois la titine avait couché dehors alors que d'habitude c'est garage.
« Réponse #74 le: 09 octobre 2009 à 23:06:20 »
Mouais, bizarre :voyons:
Il faudrait que reproduises les mêmes conditions (coucher l'auto dehors,..) pour voir si ça te le refait :bah:
Enfin, si ça marche, tant mieux !
« Réponse #75 le: 29 novembre 2009 à 02:26:08 »
Je uppe avec un truc un peu marrant, un mec qui vend un kit + notice en italien je suppose pour monter une clim :lol:
http://www.leboncoin.fr/vi/81146404.htm?ca=2_s
apparemment kit de montage officiel et tout :beuh:
« Réponse #76 le: 29 novembre 2009 à 09:22:42 »
Moué, c'est un montage pour Clio sans Clim ni recyclage d'air.
Ils ne changent pas la commende de clim, mais intègrent les boutons de ces deux fonctions sur la garniture du levier de vitesse :L:
Pas très soigné, comme montage :L:
Sinon, le premier paragraphe est en italien, mais tu as français après ;)
« Modifié: 29 novembre 2009 à 09:23:47 par Polo »
  • Epaves-driver
« Réponse #77 le: 29 novembre 2009 à 10:50:26 »
Nous on l'a fait en freestyle :fier: sté vachement plus mieux :fier: :lol:
Hors ligne hamzou
  • le mec qui sait pas faire un plat,c'trop un boloss
Re : Re : [2.2] Transformation clim' manuelle en clim' automatique [TUTO]
« Réponse #78 le: 07 décembre 2009 à 13:36:04 »
Après changement de la sonde au plafonnier, j'ai toujours de l'air chaud qui sort des aérateurs  :L:.
Le moteur de mixage d'air chaud/froid a l'air de fonctionner correctement car je l'entends faire bzut,bzut ....
Il reste peut être à voir la sonde evap' ou une autre pièce qui serait défectueuse ...
Merci de m'aider  :ange:
« Réponse #79 le: 07 décembre 2009 à 23:25:31 »
Tu as essayé exactement le même modèle ou un autre (autre ref) ?
