Petit déterrage
Après avoir laissé la
Clio en stand-by pendant 1 an, j'ai repris les travaux.
Tout est remonté est câblé, sauf que je n'ai pas de ventilation.
J'ai d'abord pensé à un mauvais câblage, j'ai donc tout repris à zéro avec un multimètre, et tout est ok.
Peut importe la ventilation souhaité rien ne fonctionne.
Je me penche ensuite du côté de la ventilation, je teste le pulseur en direct sur la batterie, il fonctionne.
Il ne me reste donc plus que la résistance. Au moment de la sortir avec sa prise, je touche involontairement la caisse, avec en prime une petite étincelle.
Au moment de l'étincelle j'entends le pulseur tourner (j'avais laissé le contact avec la ventilation au max). Je refais le test, et des que je touche la caisse le pluseur se mets en route.
Alors "bêtement" je pense un problème de masse. Je tire donc une masse en direct sur la batterie..... Et la rien pas de ventatilation. J'y comprends plus rien.
J'ai aussi remplacer la résistance par une neuve, et toujours rien, je suis dans l'impasse
Alors je ne sais pas si c'est lié, mais avant le remontage, j'ai voulu vérifier le volet de mixage et j'ai bien fait
Réparation faite, epoxy collier et pince le temps du séchage. la vraie galère ensuite pour remettre le moteur, j'ai du "jouer" avec la commande de clim pour retrouver la bonne position.
