Auteur Sujet: [Toutes] Le topic des rénoves ''detailing'' (1er post à lire)  (Lu 1001412 fois)
Hors ligne ptit flo
Re : [Toutes] Le topic des rénoves ''detailing'' (1er post à lire)
« Réponse #3220 le: 27 mai 2018 à 11:00:02 »
L'important c'est de prendre une polisseuse orbitale, avec c'est très difficile de se louper  normalement  ^^
Mais où ça coûte une blinde même pour les moins cher...
Pour le reste ça dépend de ce que tu veux faire.
Ce qu'il serait bien c'est de quoi faire des pré-lavage (karcher + canon à mousse)
Après un bon shampoing et pour la cire celle que tu as fait le taff, il faut choisir en fonction de ce que tu cherches, effet hydrophobe ou durée dans le temps  :)
J'ai le karcher, mais pas le canon à mousse, je regarderai ça, j'avais vu des choses plus ou moins chères en foam lance. Il me semble que Karcher en fait un, il vaut le coup ?
Sinon je voudrais faire une bonne rénovation, elle en a bien besoin. Donc dans l'idée il me faut : décontamination, lavage, polish, cirage ?
La décontamination et le polish, tu me conseillerais quels types de produits ? Du coup le cirage si je peux rester sur la mienne ça me va, elle fonctionne pas mal je trouve :)
Je vais me lancer dans les recherches pour une orbital du coup, y a des marques à préférer ?
Désolé j'ai beaucoup de questions, j'y connais rien là dedans  :oops:
Hors ligne RomL
« Réponse #3221 le: 27 mai 2018 à 11:31:42 »
je n'ai jamais testé le canon karcher moi j'ai un chinois qui marche très bien  ^^
https://fr.aliexpress.com/item/Neige-Mousse-Lance-Standard-et-Version-All-g-e-pour-tous-Karcher-K-S-rie-nettoyeur/32854878756.html?spm=a2g0w.search0104.3.48.14ec49b3NTENGe&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_2&algo_expid=090421df-ad6c-4978-8148-8dcb1bc69548-5&algo_pvid=090421df-ad6c-4978-8148-8dcb1bc69548&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
c'est soit ça ou soit faut payer mini 50€ pour un canon à mousse de marque  :D
pour la décontamination il y a maintenant les gants ou sinon une clay + lubrifiants
gant:
https://www.addictauto.com/decontamination/634-gant-de-decontamination-fine.html
clay:
https://www.addictauto.com/clay-gant-de-decontamination/306-smooth-egg-clay-bar-fine-100g-2x50g.html
ou
https://www.addictauto.com/clay-gant-de-decontamination/1019-clay-bar-fine-100g.html
https://www.addictauto.com/quick-detailer-wax/165-citrus-bling.html?search_query=citrus&results=9
c'est un produit que tu peux diluer en fonction de l'utilisation (clay lube, quick detailer ou quick wax) donc assez économique
si tu cherche un shampoing je te donne en exemple celui-ci qui est très bon et surtout très économique, juste 30mL pour 10L d'eau :)
https://www.addictauto.com/lavage/371-premium-car-shampoo.html#/16-contenance-500ml
pour le polish il y a la gamme menzerna qui est sympa et récemmant j'ai pu tester les polish zvizzer et leurs pad qui sont vraiment top !
polish:
https://www.addictauto.com/polish/1039-medium-cut-one-step.html
https://www.addictauto.com/polish/1041-ultrafine-cut-swirl-remover-sealing.html
pad machine:
https://www.addictauto.com/pads-machines/1009-medium-pad-orange-trapez.html#/90-diametre-125_145mm
https://www.addictauto.com/pads-machines/1007-ultra-fine-pad-vert-trapez.html#/90-diametre-125_145mm
polisseuse:
https://www.addictauto.com/polisseuses/142-das6-pro.html
la polisseuse celle-ci est la moins chere, pour une machine vraiment très sympa faut compter 400€ mais c'est plus pour les pros
après il te faudra aussi des microfibres de qualités pour essuyer les polishs, la cire et pour le séchage !
« Modifié: 27 mai 2018 à 11:37:33 par romainlaetitia »
Hors ligne ptit flo
« Réponse #3222 le: 28 mai 2018 à 20:25:22 »
Merci pour ton aide Rom' !
Ce genre de kit : https://www.addictauto.com/correction/428-pack-das6-pro-essentiel.html, ça vaut vraiment le coup ou certains produits sont inutiles ?
Est-ce que c'est pas un peu trop pour le type qui débute comme moi ?
Dernière question, y a pas moyen de trouver ça un chouilla moins cher ?  :cyp:
Hors ligne RomL
« Réponse #3223 le: 28 mai 2018 à 22:17:09 »
Le kit est très bien il y a tout ce qu'il faut ni plus ni moins  ^^
Même si perso j'aurais pris en polish de finition chez menzerna le sf3800 ou le ultra fine cut chez zvizzer avec du-coup le Pad vert.
Il y a moins cher j'avais acheté cette machine :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00RXPPUI2/ref=mp_s_a_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1527538511&sr=8-5&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=polisseuse+orbitale&dpPl=1&dpID=51CWyWuwrxL&ref=plSrch
J'ai fais un polissage sur la Megane j'ai eu un bon résultat tout de même mais je ne peux pas la conseiller à 100% ça reste juste la solution économique  ^^
« Réponse #3224 le: 20 juin 2018 à 11:30:57 »
Pour un nettoyeur HP qui va bien pour laver les voitures, et accessoirement entretenir la maison, il faut prendre un combien de bars au minimum ?
Il y a des marques autres que Karcher qui sont bien ?
 :jap:
Edit : je pensais qu'il fallait un truc balaise, mais apparemment, le modèle "basique" est celui qui convient pour les voitures  :bah:
https://www.manomano.fr/nettoyeur-haute-pression-electrique/karcher-k2-compact-car-681435?model_id=681435
« Modifié: 20 juin 2018 à 11:34:10 par zix »
Hors ligne RomL
« Réponse #3225 le: 20 juin 2018 à 11:47:44 »
Enfaite c'est pas la pression qu'il faut regarder mais le débit  :)
Moi j'utilise le K2 ça fonctionne déjà très bien  :oui:
Regarde les packs sur Amazon c'est plutôt intéressant aussi
« Réponse #3226 le: 21 juin 2018 à 09:56:32 »
Ok merci  ;)
Je vais pas acheter de suite (faut que je trouve une maison avant  :cyp:) mais de ce que j'ai vu hier, le kit "K2 compact car" avec les accessoires kivonbien donc, est à 100€ sur Mano Mano, et 130 sur Amazon. Il faudra que je guette régulièrement !
Hors ligne Jerome6915
« Réponse #3227 le: 22 juin 2018 à 14:50:39 »
Hallo les rois des rénovs :coucou:
Je me suis équipé pour rénover ma Clio 2.2 et j'ai quelques questions.
D'abord, voici le matériel :
Polisheuse Lupus 6100 Pro Plus 8mm CPS : https://www.lupus-autopflege.de/Lupus-Autopflege-Exzenter-Poliermaschine-6100-Pro-Plus-8mm-CPS
Pads :
Lake Country CCS 5.5 Orange Light Cutting pad
Lake Country CCS 5.5 Gray Finishing pad
Lake Country Constant Pressure 5.5 Red Finishing Pad
Lake Country CCS 5.5 Yellow Cutting pad
Produits :
Menzerna Fast Gloss S500 / FG500 (s) HCC1100
Menzerna Medium Cut Polish 2200
Menzerna Super Finish 3500(s)
Quels pad utiliser qvec quel produit et dans quel ordre ?
D'ailleurs pour les pads, il faut les humidifier avant utilisage ? J'ai cru lire qu'il fallait les lubrifier dans les premières pages. À l'eau ?
Merci de votre aide ! J'ai hâte de me lancer :D
Jérôme, 27 ans.
Hors ligne RomL
« Réponse #3228 le: 22 juin 2018 à 16:58:31 »
Il faut associer les pads et les polish en fonction de leurs abrasivités.
Le Pad jaune avec le compound fg 500
Pad orange avec le médium cut 2200
Et le noir avec le super finish 3500
Pour le produit à vaporiser sur le Pad ça sera soit un QD ou un clay lub, 1 ou 2 pshit il n'en faut pas trop non plus  ^^
Si c'est ta première fois quand tu sera à l'étape après avoir pris le plus d'infos possible sur les techniques de polissage, je pense que commencer par le médium serait déjà bien  :)
Hors ligne RomL
« Réponse #3229 le: 02 juillet 2018 à 12:22:48 »
petite vision de l'effet hydrophobe du sonax brillant shine detailer après 3 semaines ! et sans lavage depuis  :cyp:
<a href="https://www.youtube.com/v/0k8gTIEV9PI" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/0k8gTIEV9PI</a>
on y voit également l'effet du gyeon wet coat sur les jantes ! ainsi que le glaco ultra sur le pare brise, bientôt 3 mois pour lui et ça ne bouge pas  :rs:
Hors ligne RomL
« Réponse #3230 le: 11 juillet 2018 à 21:58:24 »
Salut à tous !  :coucou:
Enfin me voilà lancé pour un detailing complet, réalisé sur la voiture de ma copine une C3 II qui mérite d'être belle est protégée.
Aller c'est parti!
Jour 1 (Lavage)
Pour commencer voici la titine:
j'ai commencé par les jantes:
Décontamination ferreuse avec l'Iron X.
Lavage avec un gant de lavage no name + Bilberry wheel cleaner.
Nettoyage des pneus à l'APC Valet pro + brosse Vikan.
également APC dans les passages de roues.
Protection jantes à l'aide du Gyeon Wet Coat.
Ensuite on passe au pré-lavage avec mon petit préféré le Fireball active snow foam.
j'en profite pour passer de l'APC sur les plastiques, chromes et joints à l'aide d'un pinceau Valet pro.
Prochaine étape le lavage, 2 sceaux, éponge madness incredipad et no name pour les parties basses. Shampoing Fireball ultimate car shampoo.
Après ça j'ouvre quand même les portes pour voir et on peut y voir ceci:
 :cyp:  j'ai ressorti l'APC et on retrouve la couleur de la carrosserie   :ange:
Il y a eu ensuite un long moment pour retirer tout le goudron présent à l'aide du Koch Chemie Eulex vraiment très efficace et j'ai fais une décontamination à l'aide de mon gant de décontamination.
Viens le séchage à l'aide de la Fireball premuim twist drying towel + QD citrus bling.
Jour 2 (Polissage)
la voiture avait pas mal de défauts mais beaucoup de défauts rattrapables !
J'ai utilisé:
- polish Zvizzer heavy cut + pad heavy cut rouge
- polish Menzerna SF3500 + pad de finition noir
- petit coups de wetsanding avec du papier grain 2000 + disque Rupes X-cut grain 3000
- microfibres: Madness yellow fellow + Zvizzer microfiber cloth
- polisseuse  Tectake (type DAS-6)
- cleaner Fireball ultimate paintwork cleaner
Le temps été chaud, j'ai dû m'adapter à la situation  :D
le matos:
on attaque par les gros défauts ou j'ai fais de mon mieux sans chercher à trop forcer:
on ponce un petit peu
et j'obtiens ça:
les grosses rayures sont toujours là mais les traces de frottements sont parties.
La voiture roule beaucoup elle approche bientôt déjà les 150 000 km... le pare choc est bien piqueté mais ça je ne peux rien y faire.
Avant de continuer il faut masquer les parties sensibles:
Maintenant on test le wetsanding  :cyp:
et le final:
d'autres exemples:
Après environ 5-6h de boulot la voiture est polie on n'oublie pas la passe du cleaner après tout ça.
à mon niveau je ne pense pas pouvoir faire mieux, mais le résultat me plait beaucoup, aucun regret!
Jour 3 (Pose de la céramique)
[/b]
Là ça ne rigole plus :lol: je tente l'expérience avec ma céramique made in china qui d'après ce que j'ai vu semble un produit très correct pour le prix.
le problème c'est qu'il s'est écoulé quelques jours depuis ce polissage et j'ai déplacer le véhicule pour pouvoir bénéficier d'un garage, j'ai donc procédé à un pré-lavage puis un séchage méticuleux pour qu'il n'y ai plus une goutte d'eau.
- Céramique MR-FIX 9H
- Suédine Fireball
- Microfibres Zvizzer microfiber cloth x 7
Et ensuite on y va:
J'ai eu de la chance car j'ai fais ça hier et donc la température avais bien chuté ce qui à permis d'éviter que cela sèche trop vite!
j'ai appliqué en 2 temps donc des bas en haut puis de gauche à droite, avec environ une moitié de zone par application ( moitié de capot, moitié de porte etc...) avec un double buffing. Premier buffing sur toute la zone puis je retourne la MF et je recommence pour éviter d'oublier un endroit.
avec une vérification à la lampe
une fois appliqué:
maintenant après environ 2h de pose on laisse titine faire dodo pendant 24h  ^^
Jour 4 (finitions)
Me voila de retour dans le garage avec une titine brillante mais avec encore un peu de travail.
- Brillant pneus Fireball ultimate tire coating wax blue
- Traitement pare-brise Ultra Glaco avec passe du Autofinesse Vision avant la pose
- Nettoyage vitres Rain-X
- Rénovateur plastique Sonax plastic restorer gel
pose du glaco
sonax plastic
on peut aussi voir la suédine qui est devenu bien dure  :roll:
Après tout ça voila le résultat final:
Dommage le soleil ne voulait plus ce montrer, car avec lui c'est bien plus jolie encore  :lover:
Et je n'ai pas pu m'en empêcher petit test du beading:
<a href="https://www.youtube.com/v/6wMlNiTWM4c" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/6wMlNiTWM4c</a>
Je suis content d'avoir réalisé tout ça, le résultat final me plait totalement et c'était un super entrainement  :)
merci de m'avoir lu, pour toutes remarques ça ce passe en dessous  :ange:
« Modifié: 11 juillet 2018 à 22:43:45 par romainlaetitia »
Hors ligne select
« Réponse #3231 le: 11 juillet 2018 à 22:18:53 »
Superbe cette rénove :bien:
t'as du bien te galerer avec ton parasol :w
Hors ligne RomL
« Réponse #3232 le: 11 juillet 2018 à 22:26:28 »
merci  :)
c'était bien chiant oui  :lol: il fallait toujours bouger le parasol pour avoir la zone souhaitée à l'ombre et attendre que ça refroidisse un peu  ^^
« Réponse #3233 le: 12 juillet 2018 à 06:59:13 »
Excellent boulot
Hors ligne RomL
« Réponse #3234 le: 12 juillet 2018 à 09:02:19 »
Merci !
J'étais au max de mes compétences  ^^
Hors ligne clem59
« Réponse #3235 le: 12 juillet 2018 à 12:01:43 »
Nickel le boulot, je te dépose quand là clio ? :ptdr:
Hors ligne RomL
« Réponse #3236 le: 12 juillet 2018 à 13:01:20 »
Merci  :)
Mes congés sont bientôt fini j'ai plus le temps  :cyp:  :ange:
Hors ligne clem59
« Réponse #3237 le: 12 juillet 2018 à 18:47:37 »
Oh dommage! Tu m’as motivé à le faire  :siffle:
« Réponse #3238 le: 13 juillet 2018 à 09:30:51 »
Ok merci  ;)
Bon ba au final j'aurai pas traîné longtemps, au premier jour des soldes le K2 compact car était en promo à 100€ sur Amazon. J'ai pris avec un bidon de shampoing de la marque Karcher, on verra ce qu'il vaut, mais pour le prix (<20€ les 5L)...
J'ai hâte de déménager pour tester ça ! Ensuite, il faudra que j'apprenne à utiliser une clay, ça ferait du bien à la Mini !
« Réponse #3239 le: 24 juillet 2018 à 17:03:05 »
Résultat bluffant Romain ! :bien:
Jérôme, 27 ans.
