Auteur Sujet: [Toutes] Le topic des rénoves ''detailing'' (1er post à lire)  (Lu 1001328 fois)
Hors ligne RomL
Re : [Toutes] Le topic des rénoves ''detailing'' (1er post à lire)
« Réponse #3180 le: 03 mars 2018 à 01:09:16 »
Pour la fusso il est préférable d'attendre 24h avant de remettre une couche ou un produit par dessus  :)
Hors ligne clem59
« Réponse #3181 le: 03 mars 2018 à 10:23:44 »
Ok merci  :bien:
Hors ligne RomL
« Réponse #3182 le: 11 mars 2018 à 17:14:10 »
test aujourd'hui de 2 nouveaux produits:
dressing plastiques exterieurs avec le sonax plastic restorer gel
50/50:
jupe de pare choc arrière:
très content du résultat, l'application est plutôt simple et il est assez économique  :)
Pour la protection j'ai utilisé le sonax brillant shine detailer
résultat final:
lui aussi est très simple à utiliser ! Et apparemment l'effet hydrophobe est très bon :bave:
« Réponse #3183 le: 13 mars 2018 à 22:50:06 »
Je locke juste le temps de vérifier le post édité pour cacher l'activité commerciale :jap:
La publicité en loucedé ça m'agace
EDIT : sujet nettoyé mais tjs lock
EDIT2 : sujet réouvert ! Attention je guette et je suis prêt à péter des chicos à celui qui respecte pas la charte :ouaf: :grrr: :o
« Modifié: 13 mars 2018 à 23:13:00 par Mateo »
Hors ligne RomL
« Réponse #3184 le: 25 mars 2018 à 19:18:20 »
aujourd'hui detailing sur une moto ! une première pour moi  ^^ kawasaki Z800e
par contre désolé je n'ai que des photos une fois fini  :oops:
Pour commencer il fallait enlever tout les anciens stickers posé, il y avait des traces de colle partout j'ai utilisé du white spirit pour enlever ça car je n'ai pas trouvé autre chose  :bah: ça a bien fait le taff  :ange:
- Elle a eu droit à un prélavage au canon à mousse, j'avais un peu peur mais finalement ça passe une moto ça peut rouler quand il pleut donc bon  :D
- Gros nettoyage des jantes avec l'iron X, suivit dun lavage avec du liquide vaisselle + brosse a poil souple vikan
- Ensuite polissage! Au menzerna sf3500 qui à permis d'enlever les micro-rayures et surtout enlever la différence visible à cause des stickers  :)
- Pose d'un nouveau stickers sur le réservoir  :cyp: ainsi que plusieurs sur les jantes !
- Protection avec le sonax BSD
et voila la bête:
« Modifié: 25 mars 2018 à 19:39:47 par romainlaetitia »
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« Réponse #3185 le: 26 mars 2018 à 13:34:00 »
Propre et sacré look ! :bien:
Je profite de ce topic pur avoir vos avis sur la cire de protection sur la carrosserie.
Si j'en mets, ça permet de faire perler l'eau et donc que la voiture soit moins salissante ?
Hors ligne RomL
« Réponse #3186 le: 26 mars 2018 à 15:04:26 »
Merci  :D
Alors oui les cires apportent un effet hydrophobe qui permettra à la saleté de moins accrocher, mais aussi apporter une protection et de la brillance  :)
Hors ligne Flo22
« Réponse #3187 le: 26 mars 2018 à 16:33:29 »
Faut que je me penche sur les produits alors pour faire ça bientôt ^^
Hors ligne tottus
« Réponse #3188 le: 26 mars 2018 à 20:33:42 »
Je confirme après avoir essayer la cire l'année dernière, la saleté accroche moins et la carrosserie est protéger et elle brille
Hors ligne Sonny69
« Réponse #3189 le: 26 mars 2018 à 21:51:44 »
Et qu'est ce que vous conseillez comme produits lorsqu 'on "débute " dans le détailling sans exploser le budget ?
Hors ligne RomL
« Réponse #3190 le: 27 mars 2018 à 12:03:55 »
Tout dépend de ce que tu veux faire, par exemple pour faire des pré-lavages il faut un karcher + canon à mousse + produit spécial pré-lavage.
Pour le lavage il faudra un shampoing + seau ( idéalement 2 avec grille) + éponge ou gant ( pareil idéalement 2)
Ensuite c'est toujours bon de faire une petite décontamination ^^ donc soit gant de décontamination ou clay peu abrasive + lubrifiant
Ensuite tu as soit les cires du style wet coat qui sont très simple d'utilisation. Il faut juste vaporiser sur la voiture encore mouillée puis rincer au karcher.
Ou une cire à appliquer avec une microfibre de qualité
Pour débuter une qwick wax du style sonax BSD c'est très bien
Sans oublier la micro-fibre de séchage.
Autre chose d'important une brosse à poil souple pour les jantes et pneus et un produit pour les pneus  :rs:
« Modifié: 27 mars 2018 à 12:11:11 par romainlaetitia »
Hors ligne Sonny69
« Réponse #3191 le: 27 mars 2018 à 12:22:31 »
D accord malheureusement je n ai pas de karcher je fais tout à la main avec un jet d eau
Il n y a p1s de produits adaptés ?
Hors ligne RomL
« Réponse #3192 le: 27 mars 2018 à 14:23:08 »
Sinon il y a les pulvérisateur comme le gloria FM10 ça marche plutôt bien  :oui:
Hors ligne Sonny69
« Réponse #3193 le: 27 mars 2018 à 14:39:46 »
Merci je vais voir ou je peux trouver ce pulvérisateur
Hors ligne RomL
« Réponse #3194 le: 27 mars 2018 à 14:48:16 »
Je t'aurais dis Amazon mais le prix à augmenté
Sinon il y a un autre modèle
https://www.addictauto.com/bouteilles-sprayers/493-sprayer-a-pression-venus-360-15l.html
Et si t'as des produits à acheter autant tout prendre là  ^^
Hors ligne clem59
« Réponse #3195 le: 27 mars 2018 à 18:40:39 »
Prélavage j'ai fait a l'éléphant bleu quand j'avais pas la foam lance juste lavage-rinçage
Moi faut que je fasse la Clio, toujours pas fait depuis que j'ai reçu ma commande addictauto, il fait jamais bon chez nous  :cyp:
Hors ligne RomL
« Réponse #3196 le: 27 mars 2018 à 20:03:48 »
Ce week-end c'était un temps idéal  :o|
 :p
Hors ligne Sonny69
« Réponse #3197 le: 27 mars 2018 à 20:06:57 »
En gros c'est un pulvérisateur que l'on peut trouver dans un magasin de bricolage, a moins que celui ci soit spécifique ?
Et pour un premier achat en partant de rien je dois compter un budget de combien ? J'ai déjà des microfibres et des polis et shampoing meguiars
Hors ligne RomL
« Réponse #3198 le: 19 avril 2018 à 21:40:49 »
J'avais oublié de répondre ici  :cyp:
Je pense pas que tous les pulvérisateurs puisse faire la même chose.
Essaye de te faire un panier avec les produits que j'ai cité avant pour voir à combien tu arrives  :D
Ce soir gros lavage pour moi, j'ai posé mon traitement pare-brise soft99 ultra Glaco  :rs: Je vous tiens au courant sur l'efficacité  :D
Hors ligne RomL
« Réponse #3199 le: 20 avril 2018 à 10:11:30 »
test ce matin avant de partir, ça fonctionne  :bave: :rs: avec en prime le chant des oiseaux  :lol:
<a href="https://www.youtube.com/v/SWAe_4K_M3w" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/SWAe_4K_M3w</a>
maintenant reste à voir la durée, normalement ça doit tenir au moins 6 mois
