Auteur Sujet: [2.2] Programmation essuies-glaces intermittent réglable  (Lu 58090 fois)
Hors ligne antho42
Re : Re : Re : [2.2] Programmation essuies-glaces intermittent réglable
« Réponse #100 le: 24 janvier 2012 à 20:38:33 »
normalement un 2.2 valeo devrait aussi faire l'affaire
arf, a la casse ou je vais ils ont plus de 2.2, que des 2.1, mais pas mal de megane 1 et 2, ça peut faire l'affaire ou c'est different?
Hors ligne Thierrydu67
Re : Re : Re : Re : [2.2] Programmation essuies-glaces intermittent réglable
« Réponse #101 le: 24 janvier 2012 à 20:42:06 »
clio 2 phase 2 ou phase 3 et un valeo,
et rien d'autre si tu veut que ça fonctionne correctement
Hors ligne antho42
J'ai en trouvé un sur LBC, mais le vendeur m'a dit que c'est un valeo de Clio 2 RS 2, donc bon ou pas?
« Réponse #103 le: 25 janvier 2012 à 00:15:39 »
ben relit ce que j'ai écrit au dessus
tu trouveras que la réponse à ta question est oui!
sinon au passage j'en vend aussi ...
Hors ligne antho42
« Réponse #104 le: 25 janvier 2012 à 00:50:46 »
j'ai une  touche a 20e le CT avec les 2 comodo  ;)
Hors ligne his
« Réponse #105 le: 25 janvier 2012 à 01:11:46 »
la manip avec ddt pour activer la fonction sa m’intéresse aussi  :)
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne Azretier
« Réponse #106 le: 14 janvier 2019 à 14:04:12 »
Salut tout le monde, et d'avance désolé de faire un très joli déterrage de quasiment 7 ans ....
Je cherche à installer sur ma Clio 2.2 l'intermittence (ma copine l'a sur sa twingo 2, j'suis HYPER jaloux hihi).
Je voudrais savoir quels sont les commodos compatibles ? J'ai à ma disposition pas mal de voitures et autour de moi pas mal de casses donc y a moyen que j'ai le choix j'imagine.
Merci !
Edit : il semblerait, après lecture d'autres topics, que je possède une phase 3 ..
« Modifié: 14 janvier 2019 à 14:09:57 par Azretier »
Clio 2.3 1.2 16V (Campus ..)
Hors ligne jfkm
« Réponse #107 le: 19 mars 2019 à 21:53:01 »
Je deterre à mon tour...
Même question : on peut installer un commodo avec la bague de réglage du cadencement intermittent sur la Clio 2.3  (2004) de mon fils ? (Très utile en Bretagne... !).
Il a actuellement le commodo avec 3 vitesses, le bouton ODB.
Je ne sais pas quel UCH il a, mais indices:
1/ Pour l'installation des anti brouillard avant, j'ai juste eu à changer le commodo, et tout a fonctionné sans aucune intervention sur l'UCH
2 / L'essuie glace arrière s’enclenche à la marche arrière.
Ca vous suffit comme info pour me répondre si option activable ?
Si oui, il faut quoi comme commodo pour une 2 phase 3 ?
Passage à la valise obligatoire ? Si oui, mon petit garago multimarques peut le faire, ou RENAULT obligatoire ?
Merci.
JF
« Modifié: 19 mars 2019 à 21:53:54 par jfkm »
« Réponse #108 le: 20 mars 2019 à 08:27:04 »
Pour savoir quelle UCH tu as, il suffit de regarder entre la pedale d’embrayage et la tôle (sous la boîte à fusible habitacle), vers le haut, tu verras un boîtier plastique noir avec une étiquette, et tu verras UCH N1/N2 ou N3 (je pense que tu as une n2
Tu dois pouvoir l’activer avec le logiciel téléchargez le DDT2000, voire la Clip, chez Renault (ou eBay :D)
Mais pas avec une valise multimarques
Hors ligne jfkm
« Réponse #109 le: 21 mars 2019 à 19:04:49 »
Merci Polo.
UCH N2, effectivement. Je viens de regarder.
Et comme commodo, lesquels sont compatibles ?
Ensuite, la fonction est activable A COUP SUR chez Renault ..?
« Modifié: 21 mars 2019 à 19:21:50 par jfkm »
