Auteur Sujet: [2.X][dCi] Nettoyage ou suppression de la vanne EGR [TUTO]  (Lu 881482 fois)
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
Un topic qui regroupe les méthodes de nettoyage et/ou suppression vanne EGR.
>>>> SUPPRESSION VANNE EGR :
- montage "fantôme" par papaschulls
- Montage EGR Version 2 par Dough29
- Méthode yAbx : boucher la durite collecteur -> vanne EGR
- Méthode yAbx 2 : bouchons plus propres
- Méthode Marc_16S : soudure bouchon
>>>> NETTOYAGE VANNE EGR :
Bonsoir
voici mon nettoyage de ma vanne EGR
Mon arriver air (bien noir)
La vanne EGR
j'ai utiliser toute la bouteille de deal four
le résultat final
après j'ai juste donner un cout de chiffon pour quel brille
>>>> INFORMATIONS SUR LE DEBRANCHEMENT DE LA VANNE EGR
si tu débranches la prise sur une clio 2 dci entre 2001 et 2003 (phase 2 donc) c'est OK
si tu débranches la prise sur une clio 2 dci d'après 2004 (phase 3 et suivante) tu as un voyant moteur
« Modifié: 22 janvier 2018 à 12:56:13 par Mateo »
Hors ligne titom60
Re : [2.X][dCi] Nettoyage ou suppression de la vanne EGR [TUTO]
« Réponse #1 le: 04 mai 2006 à 23:16:45 »
Je compte aussi la supprimer celle là. Je l'ai fait sur la Saxo 1.5D de ma copine, quel changement :eek: !
As tu noté des changements au niveau du comportement moteur? Plus ou moins de fumées?
Sinon, dans la pratique, on est obligé de souder? On peut pas simplement poser une plaque (coincée)? Car ma voiture est toujours sous garantie. Alors si j'ai des problèmes (j'ai toujours de la chance :W ), hop je l'enlève ni vu ni connu.
Merci pour les infos.
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #2 le: 05 mai 2006 à 00:09:34 »
Citation de: titom60
Oui tu doit pouvoir coincer une plaque ;) en tout cas pas plus de fumée noires (il est vrai que le dCi ne fume pas bcp comparé aux TDi Hdi...) de toute facon les fumée noire c'est le FAP qui les réduit pas l'EGR qui ne reduit que les NOx... et surtout un moteur qui respire mieux, plus de problèmes ;)
Hors ligne Seiz
« Réponse #3 le: 05 mai 2006 à 00:18:28 »
Un dci ça fume.
Je rtencontari une demiselle dimanche dernier et on est parti ensemble boire un coup du coup j'l'ai laissé passer devant avec sa tite Clio DCI 65.
Et bah elle a fait 2 reprises sur la nationale pour doubler et j'peux vous dire que j'étais entre deux sentiments.
L'un complètement éffaré de voir autant de fumée et l'autre mort de rire.
En arrivant elle me dit, "elle fume titine....". j'lui répond, oui, et la mienne est grise maintenant.  :lol:  :lol:  :lol:
Un truc de fou, jamais mais jamais je n'avais vu un nuage comme ça. Genre un 4>2 en reprise le truc de fou.
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #4 le: 05 mai 2006 à 00:24:07 »
Citation de: seiz
Un dci ça fume.
Et bien elle a justement peu etre l'EGR toujour bloquée en position ouverte...
La mienne a 96000 ne fume pas :bah: (peut etre le fait de toujours etre entre 3000 et 4000tr/min...) et puis l'entretient y fait beaucoup... (filtre a air,a gasoil,) et je n'y met que de l'elf exelium et le diesel exelium de chez total ou des fois l'ultimate de chez BP... je pense que sa joue beaucoup...
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« Réponse #5 le: 05 mai 2006 à 10:01:00 »
ATTENTION TOUTE PARTICULIERE
Sur ma premier dci 80 a cause de souci de vanne EGR, qui a etait change sous garanite, je suis donc repartie avec une vanne EGR NEUVE
Je l'ai debranche pour qu'elle ne fontionne plus et plus etre embete par la suite au cas ou quand elle ne serait plus garanite
Je vous rassure la moteur a toujoru fonctionner surper meme sans
La voiture je ne l'ai plus, elle est vendu en famille
Mais le soucis, elle a du passer CT, et bien RECALEE cause POLUTION car plus de vanne EGR
Voila
C'etait mon attention la dessus
Hors ligne .:JP:.
« Réponse #6 le: 05 mai 2006 à 14:47:45 »
si j'ai bien compri pour évité le fonctionement de la vanne EGR il siffit de l'aissé la clim en permanence en route :voyons:
-Je dit toujours la verité, meme quand je ments c'est vrai ! :bah:
Ma Clio
Hors ligne titom60
« Réponse #7 le: 05 mai 2006 à 17:35:59 »
Mouais, c'est un peu près ça. Mais bon, perte légère de perfs, et hausse de conso. Donc je préfère encore avoir l'EGr, ou mieux, la débrancher. C'est d'ailleurs ce que fait Renault dans des cas desespérés!
Hors ligne chaced
    • http://www.chaced.com
« Réponse #8 le: 05 mai 2006 à 23:48:30 »
Citation de: nicolasfoveau
Voila
Recalé ? bizarre, le CT ne controlle que l'opacité des fumée, hors sans EGR  ça fume moins puisque le moteur repire moins de fichtre. Tu es sur que ce n'etait pas autre chose, genre Cata claqué ?
Clio 2.1, 2.2 et 2.3 à la maison.
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #9 le: 06 mai 2006 à 00:11:30 »
Citation de: chaced
Voila
Oui je ne sais pas mais moi et sur la megane a mon cousin il n'y a jamais eu de problèmes de polution peu être que ton filtre a air était complètement bouché car a moins que au CT ils mesure le taux de NOx ils ne verons rien... Ou autre possibilité le mec a vu que tu l'avait débranchée car il a vu que le fil n'était pas connecté... Au fait si EGR débranchée a la prise, défaut enregistré dans le calculateur d'injection... :bah:
  • 6 gamelles à nourrir
« Réponse #10 le: 06 mai 2006 à 10:08:34 »
Avec mon dCi 100 j'ai eu des problemes de "trou à l'accélération" et ce vers 3000tr/min, surement à cause de cette fameuse vanne.
Mon remède :
- 2 ou 3 régul en 2eme (5000tr powaaaaaa)
- une pointe à 205 km/h sur autoroute :cyp:
Depuis plus de trou :W
Décrassée la vanne !!!!  :sol:
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #11 le: 06 mai 2006 à 11:04:49 »
Citation de: bezout
Mon remède :
Tu sais je ne pense pas qu'en tapant dedan sa la decrasse car la suie deposée sur la vanne est epaisse, collante et visqueuse... et plus tu appuie plus tu brule de mazoil donc plus sa dépose cette mer** noire sur la vanne et le cata et ...
Hors ligne titom60
« Réponse #12 le: 06 mai 2006 à 14:13:59 »
Citation de: bezout
Mon remède :
Powwaaa! :buzz:
Quelque chose m'interpelle. Il me semblait que la vanne EGR était fermé lors des accélérations franches. C'est pas ecrit dans la truc au dessus, mais il me semble que sur certaines voitures c'est comme ça.
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #13 le: 07 mai 2006 à 15:40:14 »
Citation de: bezout
Mon remède :
Powwaaa! :buzz:
Oui normalement elle est fermée en pleine charge... (écrit dans la RTA...) c'est pour cela que je dit que même en poussant dessus tu ne la décrasse pas...
« Réponse #14 le: 07 mai 2006 à 18:53:33 »
Toujours est il que je n'ai plus mon trou à 3000tours !!
Hors ligne .:JP:.
« Réponse #15 le: 07 mai 2006 à 20:38:29 »
ça venai peut etre d'autre chose que la vannes EGR
Ma Clio
Hors ligne titom60
« Réponse #16 le: 08 mai 2006 à 00:10:12 »
J'ai regardé hier pour la vanne EGR. Je vais laisser tomber: elle est vraiment pas accessible. Faut tout démonter, et mes talents de mécano sont très limité (juste amateur moi). Il n'y a pas moyen de débrancher la fiche qui l'alimente? Je sais que le témoin au TDB s'allumera, mais c'est juste pour voir ce que ça donnerais à la conduite. Puis de toute façon, je vais pas y toucher tant que Renault n'aura pas régler mon problème de fuite de turbal.
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #17 le: 08 mai 2006 à 23:07:28 »
La vanne si tu la débranche tu n'aura pas de voyant au TDB juste un defaut enregisttré dans le calculateur et tu peux l'éffacé avec un petit coup de valise...
Hors ligne jeanclaude convenant
  • Vl'a qu'jai plus ma tête !
« Réponse #18 le: 09 mai 2006 à 08:39:29 »
Bon, j'ai toujours mon probleme de trou autour de 2700-3000 tr quand j'accélère.
Je tape dedans, mais ca se décrasse pas pour autant. Y'a moyen de la démonter pour la nettoyer (proprement, je suis encore sous garantie moi...).
Et hier soir, mon père à sorti la voiture du garage, elle nous a fait un énorme nuage noir au démarrage... Ca peut etre du a ca ?
De retour à la clio en dCi 90 et RS !!
CLio 3 RS Luxe à vendre << CLIC >>
Ma 508 SW
Membre FC de le première heure...
"Debout, les mains sur la table. J'vous préviens, on la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours"
Hors ligne titom60
« Réponse #19 le: 09 mai 2006 à 08:47:51 »
Sûr que c'est du à ça même.
