Auteur Sujet: [2.X][dCi] Nettoyage ou suppression de la vanne EGR [TUTO]  (Lu 883297 fois)
Hors ligne julien_C29
Re : [2.X][dCi] Nettoyage ou suppression de la vanne EGR [TUTO]
« Réponse #820 le: 02 juin 2017 à 21:57:54 »
Petite question. Ma clio dci 100 fume pas mal sur les accélération franche. Est-ce que nettoyer la vanne EGR peut réduire cette fumée?
« Réponse #821 le: 02 juin 2017 à 22:08:25 »
oui, apres encore mieux la virer, ca coute rien, faut juste la retourner de 90° ;)
« Réponse #822 le: 02 juin 2017 à 23:46:57 »
Oui j'ai vu ça en limant un peu un côté. Mais est ce que ça va réduire les fumées?
Hors ligne TAZ
« Réponse #823 le: 02 juin 2017 à 23:49:04 »
si ça vient de la vanne egr oui
« Réponse #824 le: 03 juin 2017 à 00:31:03 »
ah bah sans ca respire vachement mieux ^^
« Réponse #825 le: 03 juin 2017 à 10:39:41 »
Je vais voir pour y remédier alors ;)
Hors ligne Cruz
« Réponse #826 le: 03 juin 2017 à 18:20:48 »
C'est pas 180°  :voyons:  :lol:
C'est la seule ouverture à ce niveau là, je me suis donc dis que de tourner la vanne de 180° dans son logement suffirait à combler l'arrivée des gaz :rs::sol:
Hors ligne Bidul82
« Réponse #827 le: 01 mars 2018 à 07:05:31 »
Salut à tous
Étant donné que toutes les photos sont out j'aurais aimé avoir confirmation si cette plaque de supression https://dynaparts.fr/suppression-egr-groupe-renault/146692-plaque-suppression-vanne-egr-15dci-k9k.html pouvait se monter côté échappement parce que sur Google tous les montages que je vois sont côté admission.
Ou est ce que le tuyau se soude facilement au MiG ? Parce qu'il me semble vachement fin
Merci d'avance
Hors ligne alim
« Réponse #828 le: 01 mars 2018 à 22:46:05 »
Salut
Il va fondre le tuyau c est certain.
Hors ligne tonton
« Réponse #829 le: 22 mars 2018 à 22:59:23 »
Bonsoir à tous, donc si on achète ce fameux bouchon il sera pas nécessaire de débrancher la vanne egr ou il faut quand même
la débrancher ?
je pose la question car je compte acheté ce bouchon.
Pour le collier je l'ai déjà défait car j'ai nettoyer m'a vanne egr la semaine dernier, c'est facile à défaire mais pour le remettre
c'est une vrai misère et pourtant j'avais la pince spécial pour ce type de collier.
j'ai aussi passer du décalaminant moteur de chez Bardahl,
je peu vous dire que ça marche super bien, j'ai retrouvé la puissance du moteur et plus du tout de fumé noir quand je pousse les rapports.
Hors ligne tonton
« Réponse #830 le: 23 mars 2018 à 19:53:50 »
Aussi je voulais savoir si avec la nouvelle lois qui va arriver le 1er mai 2018 sur les nouvelles normes des contrôles technique,
si ca vaut le coup de placer ce fameux bouchon anti vanne egr, car cela va faire monté le taux de Nox et a mon avis ca va pas
passé au CT, de plus les contres visites serront payante a partir du 1er mai 2018.
Alors, pour ou contre la modiff anti EGR ?
Hors ligne TAZ
« Réponse #831 le: 23 mars 2018 à 19:56:58 »
c'est quoi comme phase ta clio?
« Réponse #832 le: 23 mars 2018 à 21:16:59 »
La nouvelle norme du 1er Mai n'oblige pas l'analyseur 5 gazs, donc aucun soucis.
Hors ligne tonton
« Réponse #833 le: 24 mars 2018 à 23:56:14 »
ok yAbix merci.
Taz ma clio est une phase 2 dci 1.5
Hors ligne TAZ
« Réponse #834 le: 25 mars 2018 à 19:45:29 »
si c'est bien une phase 2 ne t’embête pas avec les bouchons
tu débranche simplement la vanne egr
Hors ligne tonton
« Réponse #835 le: 27 mars 2018 à 20:34:17 »
ok je peu la débrancher mais les gaz vont quand même remonté par le petit tuyau ou je veux placer le bouchon,
du coup cela va quand même encrassé toute cette partie jusqu’à l'entré de la vanne egr, serte la vanne ne va pas s'ouvrir.
« Modifié: 27 mars 2018 à 20:36:18 par tonton »
Hors ligne TAZ
« Réponse #836 le: 27 mars 2018 à 20:45:08 »
la vanne bouche le tuyaux
donc une fois débranchée ça crains rien
Hors ligne Bidul82
« Réponse #837 le: 10 novembre 2018 à 12:22:15 »
Juste débrancher la vanne c'est pas bien, j'ai testé j'ai roulé un moment comme ca, mais faites les test, déposez le bloc egr en alu et soufflez dedans par l'arrivée egr vous verrez que c'est pas bien étanche.
Perso ce que j'ai fait j'ai bouché le tuyeau côté collecteur d'échappement et j'ai carrément supprimé tout le bloc egr en le remplaçant par une durite classique
Hors ligne snow_pepi
« Réponse #838 le: 17 décembre 2019 à 12:46:33 »
Bonjour a tous,
Je cherche un moyen de désactiver la vanne EGR sur ma Clio 65CV 1.5 dci de 2003.
La voiture a malheureusement eu un problème avec l'EGR qui a fondu le plastique, mais comme il a été remplacé il y a 1 semaine, la personne qui a remorqué la voiture ne veut pas toucher la voiture, ici vous pouvez voir la photo de la valve fondue .
https://imgur.com/vtn2zT1
Il m'a dit d'aller chercher la voiture et il ne toucherait à rien.
Alors maintenant je me retrouve avec la vanne EGR à moitié fondu et je dois descendre de la voiture qui est dans un petit village au milieu des montagnes, je n'étais pas dans la voiture et je n'ai pas vu les conditions mais selon le mécanicien je ne peux pas descendre en cette conditions.
Ma question est donc la suivante: y a-t-il un moyen de fermer temporairement la vanne pour faire 100 km et faire descendre la voiture? même débrancher la connexion suffit?
Merci à tous d'avance pour les réponses.
Je m'excuse d'avance pour mon mauvais français :D
Hors ligne bbl001
« Réponse #839 le: 19 décembre 2019 à 19:40:37 »
Sur la mienne, j'ai déconnecté la vanne EGR et çà marche très bien.
Auparavant, il faudrait que tu la démontes pour voir si elle est en position ouverte ou fermée, la décrasser, la remonter et tenter de démarrer ?
En revanche, je me demande s'il ne faut pas un coup de valise pour supprimer la mémoire de défaut, à suivre ... :siffle:
« Modifié: 20 décembre 2019 à 18:31:59 par bbl001 »
bbl001 :cool: :cool: :cool:
