Auteur Sujet: [2.X][dCi] Nettoyage ou suppression de la vanne EGR [TUTO]  (Lu 881438 fois)
Re : [2.X][dCi] Nettoyage ou suppression de la vanne EGR [TUTO]
« Réponse #800 le: 25 janvier 2017 à 19:40:20 »
1.2 8V et il n'y a pas d'EGR sur clio 2 essence
Hors ligne Roxanne5
« Réponse #801 le: 27 janvier 2017 à 19:02:25 »
Wouah, trop fort Darkou, tu connais mieux ma voiture que moi ...
Mince , si c'est pas l'EGR, je crois bien que je vais aller chez le garagiste. Je voudrais pas me retrouver en rade sur le bord de la route.
Merci beaucoup pour vos réponses  à toi et Mateo  :jap:
Bonne année aussi
« Modifié: 27 janvier 2017 à 19:05:55 par Roxanne5 »
Hors ligne Roxanne5
« Réponse #802 le: 04 février 2017 à 08:58:06 »
Au final, je suis allée chez le garagiste. C'était les bougies, avec faisceaux et bobine d'allumage remplacée. Elle ronronne parfaitement maintenant  :bien:
Total 258€
Hors ligne alim
« Réponse #803 le: 09 février 2017 à 10:32:40 »
Salut
Compte rendu apres avoir tourne la vanne
Moteur tourne nikel
Par contre odeur d echappement au ralenti lorsque je met la ventilation abitacle.
Pas bon du tout.
Je vais couper la tige de l electro et remettre la vanne dans le bon sens.
Elle restera toujours fermé.
Je posterai un nouveau message apres la modif.
Hors ligne TAZ
« Réponse #804 le: 09 février 2017 à 10:34:58 »
si ça sent les gaz d'échappement c'est qu'il y a une fuite quelque part
tu a changé le joint en acier de la vanne egr?
Hors ligne alim
« Réponse #805 le: 09 février 2017 à 20:08:51 »
Salut taz
J ai gardé le meme joint qui est en bonne etat
Je demonte ca demain je verrai peut etre si ca a noirci sur les côtés mais je doute.
Hors ligne alim
« Réponse #806 le: 11 février 2017 à 19:35:21 »
Salut
J ai donc coupe la tige de l electro et bien il ne faut pas le faire ca fonctionne pas.
Défaut moteur allume
Ayant des vannes egr d avance j ai branche la parti electro en volant et testé.
Aucun defaut
J ai donc a nouveau coupé la tige de celle ci
Et hop voyant allume.
La je comprend pas.ca n'a rien a voir avec le fait qu il doit y avoir la soupape au bout c est certain.
Le kit supression est vendu ainsi un simple tube et on garde la parti electrique donc pas de resistance.
Si vous avez une idee?
Je vais remettre le model inverse pour l instant
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #807 le: 22 avril 2017 à 09:54:19 »
Une question, est ce que c'est "difficile" de sortir l’espèce de boite où va la vanne egr (à droite de la photo http://img11.hostingpics.net/pics/502101IMG0782.jpg )
Je voudrais bien le nettoyer mais c'est difficile sans le sortir carrément.
Et pareil c'est "difficile" à remettre?
Hors ligne TAZ
« Réponse #808 le: 22 avril 2017 à 10:26:08 »
en soit c'est pas compliqué
ce qui est chiant c'est qu'il y a un collier en acier qui fixe un tuyau en métal et c'est aussi relou à enlever qu'a remettre
si ta vanne egr est débranchée en permanence ne t'embête pas ça va ce nettoyer tout seul
« Réponse #809 le: 22 avril 2017 à 10:33:11 »
non elle n'est pas débranchée ^^
ouais c'est bien ce qu'il me semblait avoir entendu, qu'il y avait un collier qui était chiant :L:
on verra :o
ce qui est chiant c'est l'accès pour desserrer / resserrer le collier ou/et le mettre en place et qu'il reste bien comme il faut?
Hors ligne TAZ
« Réponse #810 le: 22 avril 2017 à 10:40:00 »
ben il est serti, donc normalement une fois démonté faut le changer
après je sais pas si il faut un outil spécial pour le sertir
regarde le lien tu verra à quoi ça ressemble
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,160.760.html
« Réponse #811 le: 22 avril 2017 à 11:04:05 »
ah ok je vois :L:
Hors ligne steph65
« Réponse #812 le: 22 avril 2017 à 11:23:26 »
J'ai remarqué que sur ma clio dci quand je roule et que je regarde à la clip l'ouverture de l'egr sa position varie juste entre 0 et 1 % c'est normal ?
Merci.
Hors ligne TAZ
« Réponse #813 le: 22 avril 2017 à 11:31:38 »
il faut certaines conditions pour qu'une vanne egr fonctionne à 100%
à voir si tout était dans le vert
« Réponse #814 le: 22 avril 2017 à 11:37:27 »
d'ailleurs est ce que quelqu'un connait les conditions d'ouverture/fermeture de la vanne sur le k9k des clio 2?
genre au dessus de 3000tpm c'est fermé, en dessous de 45°C de température du liquide de refroidissement c'est fermé, ou avec la clim c'est fermé, il me semble qu'il y a ça comme condition, non?
Hors ligne TAZ
« Réponse #815 le: 22 avril 2017 à 11:42:28 »
il y a aussi la température extérieur
« Réponse #816 le: 22 avril 2017 à 12:26:13 »
ah peut-être je disais des exemples que j'avais vu sur d'autres modèles de voitures ^^
Hors ligne Cruz
« Réponse #817 le: 16 mai 2017 à 15:04:27 »
A mon tour d'avoir des problèmes avec cette vanne EGR  :hum:
Plus aucune puissance du jour au lendemain, comme si je n'avais pas de turbo.
La vanne est d'origine est elle n'a jamais été nettoyée 165 000 KM.
Après le nettoyage, j'ai retrouvé la puissance, mais j'ai un petit trou juste avant 2000tr très peu perceptible  :bah:
Hors ligne TAZ
« Réponse #818 le: 16 mai 2017 à 18:43:13 »
les petits trous c'est normal
un pote à moi qui bossait chez Renault m'a dit que c'est la crasse dans le tuyau de la culasse qui ce décroche et passe dans le moteur
quant tout sera propre ça n'arrivera plus
« Réponse #819 le: 17 mai 2017 à 22:14:00 »
faut y shunter :o
