COMMENCEMENT DU PROJET:On commence déjà par sortir les sièges de la voiture (ou vous en recupérez en casse ou autre).
Démontage très simple sur clio II: 4 vis par siège que l'on accède par le dessous de la voiture.
Une fois démonter, on commence par enlever l'appui-tête et on dégraffe les housses.
Il suffira de tirer sur l'assise pour la sortir. Le dossier lui devra être tirer vers le haut
(attention aux fixations de l'appui-tête - appuyer sur les ergots sur le dossier du sieges pour sortir les culots)
L'ensemble partira tout seul (housse et mousse).
Vous avez donc le chassis du siège d'un coté, les housses/mousses dossier/assise/appui-tête de l'autre.
Le chassis, vous pouvez le mettre a la poubelle si vous en avez pas d'utilité.
A partir de là, il va falloir "décoller" les housse de la mousse formant le siège.
Il semblerais que le tout soit collé d'origine et avec le temps, la mousse est un peu détériorée donc armez vous de patience.
A l'aide d'un cutter, tenter de séparer au mieux les 2 types de mousses (mousse formante jaune et mousse grise de doublage tissus)
Du coup, on optient ceci:
A ce niveau, on a ça:
On va faire de même avec l'appui-tête mais c'est plus subtil.
Derrière l'appui-tête, il y a un petit jour.
A l'aide du cutter toujours, il faudra couper un à un les fils.
Ensuite, plus on avance dans le décousage de fils, plus on pourra écarter le tissus et donc couper encore plus facilement les coutures.
Forcement, il ne reste que ceci après:
Et pour les curieux qui veulent savoir comment c'est fait dedans:
Y'a quedal
