Bonsoir à tous,
Avec un an de retard, j'ai changé il y a quelques jours les deux supports moteur et le tirant anti-basculement.
La différence est sans appel.
Plus de vibrations.
Et j'entendais depuis un moment déjà un bruit de ferraille qui a complètement disparu.
Le support côté distri était complètement mort et affaissé d'au moins 2 cms. Je me demande si l'origine de mon bruit de ferraille n'était pas le carter moteur qui touchait le berceau du fait d'un moteur plus bas. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre...
Cependant, après quelques jours, en levant mon capot, je constate, au niveau du nouveau support côté distri, que les deux petits ergots situés de part et d'autre de la grosse tige filetée centrale, ont été cisaillés ! C'est pourtant un support FEBI (24057). L'un d'entre vous a-t-il déjà connu ce problème ? et d'ailleurs est-ce un problème justifiant de demander un échange auprès d'Oscaro ?
Merci et bonne soirée.
