La semaine dernière j'ai changé mes supports moteur côté distrib et boîte.
Voilà ma contribution sur Clio 2.1 1.9D, le montage est similaire au DCI, seul le support côté distrib change.
Tout d'abord enlever le cache en plastique
On a accès aux 3 vis fixée sur le bloc
Une foi la coiffe moteur enlevé (moteur callé avec un cric)
Le support enlevé, il y avait de la graisse au fond, car la poche du support moteur était crevée
Le support côté distri remonté
et le côté boite
J'ai respecté les couples de serrage indiquée par la RTA (moteur F8Q).
J'ai mis 1h30 pour changer les deux supports moteur en y allant tranquilement.
Au niveau du ressenti, au premier démarrage, j'avais beaucoup de vibration dans l'habitacle, j'ai fait 300 kilomètres depuis le montage,et ces vibrations ont quasiment disparue le temps que les silenblocs se fassent.
J'ai beaucoup moins d'accoups lors des relances.
Bref je suis bien content.
