Auteur Sujet: [toutes] brancher cable relais kit hid h1 VVME  (Lu 14634 fois)
Hors ligne Adrien29
  • Brancardier abonné MacDo
  • propriétaire de merguez trop kilométrées
Re : [toutes] brancher cable relais kit hid h1 VVME
« Réponse #20 le: 29 mars 2009 à 13:59:33 »
Ils te l'ont envoyé gratos ?
Tu peux m'envoyer par MP la demande que tu leur à faite STP ?
j'garde pas mes mail, mais j'ai juste réclamé réparation de mon kit hid en rade en lui décrivant les symptômes ( un s'allumer plus où moins quand il voulait, l'autre clignotait puis s'éteignait), il ma proposé ensuite de m'envoyer ce câble qui résout les soucis d'allumage en principe, j'ai juste payé les fdp soit 20usd si je me souviens bien
« Réponse #21 le: 29 mars 2009 à 14:00:29 »
Par contre je trouve ça con de mettre un relais pour gérer les deux ballasts, parce que c'est juste une arrivée (feu gauche par exemple) qui va assurer le pilotage du relais, alors que sur Clio y'a un fusible pour chaque phare
Ca veut dire que si le fusible du feu gauche claque, bah plus aucun feu, pas super tip top moumoute, idem si le relais claque adieu les feux
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #22 le: 29 mars 2009 à 14:03:12 »
Ouais, pas très sécure tout ça :L:
« Réponse #23 le: 29 mars 2009 à 14:06:18 »
Sureté de Fonctionnement toussa :D
Chuis sûr qu'avec 8 cosses, un peu de fil et deux relais, on reproduit exactement la même chose mais pour alimenter chaque phare distinctement
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #24 le: 29 mars 2009 à 14:11:55 »
Ouais, perso si jamais je choppe un kit un jour les câbles seront charcutés à dimension voulu et branchement voulu :bah:
« Réponse #25 le: 29 mars 2009 à 14:14:39 »
:oui:
Hors ligne croustx
« Réponse #26 le: 29 mars 2009 à 18:10:13 »
J'ai branché ce cable :)
Ca a résolu pas mal de problèmes.
Je lis ton topic et je répond à tes questions :o|
Hors ligne croustx
« Réponse #27 le: 29 mars 2009 à 18:13:48 »
C'est surtout qu'avec le temps les voitures deviennent des usines à électroniques et forcément un truc qui envoit 20 000V ça fait de gros parasites, du coup le +12V qui arrive du comodo de phares est perturbé, remonte gentillement à la boîte à fusible sur son fusible puis sur la batterie, du coup ça fait n'importe quoi
Et je parle que des perturbations dans le fil, y'a les perturbations électromagnétique aussi
Je confirme.
Sur la mégane, l'allumage des xénon perturbait l'UCH : plus de vitre, plus d'essui glace, et surtout plus d'anti-démarrage (donc plus de démarrage tout court).
J'ai commandé le cable pour faire le branchement en direct de la batterie, et c'est impé-cable depuis.
N'étant pas très en confiance, j'ai tout de même  rajouté une diode de roue libre sur le circuit. Ca devrait à la fois protéger le relais et mon UCH (évite les surtension causé par l'induction du kit). Je garde quand même un relais de secours dans la voiture :-)
A noter que la batterie sur la mégane est logée sous le par-brise, j'ai donc ralongé les fils.
« Modifié: 29 mars 2009 à 18:21:24 par croustx »
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
« Réponse #28 le: 29 mars 2009 à 22:08:15 »
c'est quand meme bizarre vos soucis !
a savoir que les fils de l'ampoule d'origine viennent deja d'un relais.
moi aucun soucis avec mes 55W HID :bah:
j'ai soudé aussi, pas mis de cosse, peut etre que ca joue.
Hors ligne croustx
« Réponse #29 le: 30 mars 2009 à 22:41:41 »
Non, ils viennent de l'UCH, c'est pas pareil :)
Hors ligne Papa_Pressé
  • Celui qu'est pas sage c'est la fessée!
  • Papa_pressé :rs: Maman_pressée
« Réponse #30 le: 09 août 2010 à 09:30:33 »
 :coucou: :coucou: :FC2: :FC2:
Mega  :up: :up:
Il se peut que je sois obligé d'installer ce faisceau pour résoudre mon soucis de kit HID sur ma Megane III ....
Mais j'ai une petite question :
Qaund je vois la tête du câblage, je comprend qu'on se repique que sur le phare conducteur - plus prêt de la batterie (principalement pour l'info venant du commodo)  :???: :???:
Donc en gros le + et le - dans le phare passager ne sont plus utilisé pour les phares ...
Cela ne pose pas de soucis ???
Petite photo d'illustration reprise de la page 1
TOUT DANS LA CULASSE, RIEN DANS LA CULOTTE
Hors ligne croustx
« Réponse #31 le: 09 août 2010 à 19:55:53 »
Non pas de problème .. sauf si tu as un ODB qui detecte les lampes cramées
Hors ligne Bertrand29
    • Site & Forum R25-Safrane
« Réponse #32 le: 05 juillet 2014 à 13:05:00 »
Désolé de remonter ce sujet aussi ancien mais je souhaite également monter un kid HID.
Je l'ai déjà fais à de nombreuses reprises mais cette fois ci, j'ai reçu dans le colis, le même cablage avec le relai ... etc
Après quelques recherches, j'ai vu sur le net que c'était un kit de "suralimentation cable anti-erreur ODB".
http://www.cnjy-led.fr/product.php?id_product=31
Ma voiture ne détectant pas si les codes fonctionnent ou pas (pas de défaut odb), je ne suis pas obligé de rajouter ce câblage ?
« Réponse #33 le: 05 juillet 2014 à 13:14:07 »
Poste ça plutôt sur le tuto ;)
« Réponse #34 le: 05 juillet 2014 à 13:14:40 »
Mais sinon oui tu peux t'en passer !
« Réponse #35 le: 05 juillet 2014 à 13:23:33 »
Merci :)
Je ferai un tuto à l'occasion pour l'installation avec des photos.
