Sondage
Pourquoi ?
Oui
Non
Auteur Sujet: Clio 2.3 Sport Dynamique 1.5L dCi 80 de yAbx²  (Lu 2070112 fois)
0 Membres et 8 Invités sur ce sujet
« le: 21 mars 2009 à 21:29:40 »
Bonjour à tous  :coucou: !!
Voici la presentation de ma deuxieme Clio.
C'est une belle petite Clio dCi 80 de 2004 en finition Sport Dynamique et de couleur rouge de feu (TEB76), qui totalise 360000kms.
Avec un équipement fort sympathique  :D et option Clim Auto, donc même intérieur qu'une RS, le cuir en moins  :cyp:
Pour ceux qui ont suivi la copie Conforme de la 1ere  :roll:
Modifs faites:
Eclairage
- Ampoules Silvervision Avant + Arriere
- Veilleuses Philips BlueVision
- Optiques Xénon RS2 et HID 6000k
- Daytime Running Lights H1
Exterieur
- Essuies-Glace Bosch
- Peinture intégrale
- Plaques Blanches en tole Renault
- Antenne de Modus 2
- Etriers noir brillant
- Gicleurs de C3
- Monogrammes 2.4
Chassis
- Turinis 16' de Ragnotti -> Alium 16 "de base"
- Elargisseurs 7mm AV +  goujons et ecrous GT2I
- Amortisseurs avant / arrière 2004 CS + ressorts court Eibach -20
- Barre stab AV full Powerflex
- Kit butée avant powerflex violet
- Train Avant Full 2004CS
- Train Arrière RS2 + amortisseurs 2004CS
- Biellette GMP RS
Moteur
- Suppression EGR
- Protège carter Kangoo 4x4
Interieur
- Alpine 9882Ri
- Tapis conducteur relief et c'est tout :w
- Rajout du Rheostat de Compteur
- 2ème Eclairage de Coffre
- Plafonnier Full Bluevision (W5W)
- Lustrage Baguettes Sport Dynamique
- Remplacement de l'allume cigare par un +12v de Picasso
- Pédale d'accelérateur de 2.1 16V Sport
Galeries Photos
1ère Seance photo  :rs:
2ème seance dans les bois  ^^
Shoot avec Aerotech7 de FA
1er Gros Shoot / Hangar à grain de Vailly Sur Sauldre (18)  :bien:
-30 Pawwaaa
Ca Colle !!
Clio Vs 206
BZH Paawaaaa avec Godz
Au bord de la Loire
Redressage PDL avec K9K 700
Fun isn't in the right line
Shoot de Noël et BAR Avant
Neige de Février, Bilstein B8 et peinture intégrale
Tutos
Montage Elargisseurs et goujons specifiques
Support Triangle de Securité
Tout sur L'ordinateur de Bord et les manipulations de l'electronique de votre Clio
Remplacement des bougies de préchauffage pour dCi
Video(s)
Accelération dCi 80 (La 1ere) :cyp:
Rheostat (sur la 1ere)
Avant
Après
Entretien : -> Memo personnel
Pieces Recentes sans facture : Plaquettes et Disques Avant
-84000km : Vidange + filtres Air/huile/Gazoil et 2 Essuie-glace Avant
-86000km : 4 Pneus + 4 amortisseurs et Parebrise
-92746km : Vidange + Tous filtres (Prochaine à 105 000km)
-94000km : Remplacement 2 Etriers Avant et Purge complete LDF
-102500km : Remplacement Biellette GMP, Désinfection Clim, remplacement contacteur tourant et commodo Clignotants.
-103500km : Redressage Point de levage/bas de caisse.
-104660km : Vidange moteur + boite + tous filtres (Prochaine à 120 000km)
-105700km : Courroie Distribution, Accessoires, Pompe à eau, silentblocs Bar Stab. et anneau élastique levier de vitesse.
-108921km : Remplacement Bougies de Prechauffage (BERU GN018)
-114825km : Remplacement support moteur coté distribution.
-119806km : Vidange + Tous filtres (Prochaine à 135 000km)
-120019km : 4 Bilstein B8 neufs + butées tournantes
-130xxxkm : 2 EG Avant
-134818km : Vidange + filtres Air/huile/Gazoil (Prochaine à 150 000km)+ 2 disques et 4 plaquettes AV
-135101km : Nettoyant injecteurs / Pompe Renault
-137069km : Roulement AVG
-138977km : Poulie Aternateur + Courroie axs
-139530km : Changement TAR + butées elastiques neuves
-149822km : Vidange + filtres Air/huile/Habitacle (Prochaine à 165 000km)
-161000km : Toutes rotules avant neuves + 4 amortisseurs / ressorts Neuf + SB barre Stab neufs + triangles OK + fusées OK + mise en place de plaquettes ATE + Disques Brembo EasyCheck
-164940km : Vidange + tous filtres ( Air, Hab, huile, GO)  (Prochaine à 180 000km) + montage Biellette GMP RS
-166380km : 2 EG Avant Bosch Aerotwin
-169000km : EG Arrière Valeo Silencio
-170526km : 4 Pneus Michelin PS3
-180317km : Vidange + tous filtres ( Air, Hab, huile)  (Prochaine à 195 000km)
-180580km : Disques / roulements / plaquettes arrière + chape AVD
-192460km : Disques AV + 4 Pneus (GSD3)
-193000km : Cables frein à main
-194990km : Vidange moteur / boite (Mécacyl HY + CR) + tous filtres ( Air, Hab, huile)  (Prochaine à 210 000km) + Essuie-glace AV  / AR (Bosch AeroTwin) + Plaquettes de frein avant Brembo + Étrier ARD
-205200km : Soufflet cardan AVG coté boite + vidange boite
-206700km : Kit Bilstein B14 + butées Ktec rotulées
-209989km : Vidange + tous filtres ( Air, Hab, huile, GO)  (Prochaine à 225 000km)
-218300km : Vidange + filtres (huile, GO)  (Prochaine à 230 000km)
-227850km : Triangles AV + Transmission AVD Occaz
-227870km : Geometrie
-228390km : 2 Pneus arrière Bridgestone POTENZA RE050A
-229517km : Kit Distribution, Kit Accessoires, Pompe à eau, Joint spy AAC
-234000km : Vidange + filtre (Prochaine à 250 000km)
-250000km : Vidange + filtre (Prochaine à 265 000km)
-265000km : Vidange + filtre (Prochaine à 280 000km)
a partir de là j'ai arrêté de compter :ddr:
« Modifié: 27 décembre 2023 à 22:23:46 par yAbx »
Re : Clio 2.3 Sport Dynamique 1.5L dCi 80 de yAbx²
« Réponse #1 le: 21 mars 2009 à 21:39:58 »
Félicitations, je suis content pour toi :bien:
Même couleur aussi? Hate de voir des photos :rs:
Sinon t'es resté combien de temps sans voiture?
« Réponse #2 le: 21 mars 2009 à 21:41:37 »
Photo en ligne, oui meme couleur :rs:
bah depuis le 1er fevrier .. donc 50jours environ :cyp:
Hors ligne pierrot la fouine
  • 'ti titoya
    • plafphoto
« Réponse #3 le: 21 mars 2009 à 21:48:59 »
aouh, quel changement :cyp: :p
Bien belle :) Bonne base :D :bien:
La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embuches, elle n'est pas sûre, elle est tortueuse, alors des fois je trébuche. Mais vaille que vaille je vais de l'avant
« Réponse #4 le: 21 mars 2009 à 21:53:30 »
Pawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
On se voit lundi pour que tu me présentes cette belle. :)
« Réponse #5 le: 21 mars 2009 à 22:07:29 »
félicitation pour l'avoir (re)trouvée ;) .
Hors ligne Floppy
« Réponse #6 le: 21 mars 2009 à 22:15:08 »
Belle acquisition  :rs:
Sa soeur jumelle  :rs:
Hors ligne CLIPOextreme
« Réponse #7 le: 21 mars 2009 à 22:19:23 »
Enfin ça y'est tu l'as  :oui:
Content pour toi qu t'es pu retrouver exactement la meme, surtout de cette couleur  :bien:
Vivement les modifs :rs:
Rassemblement national Clio les 6 et 7 mai 2006 : www.sortie-clio.com
Rassemblement national Clio du 26 au 28 mai 2007 : www.sortie-clio.com
 RASSEMBLEMENT NATIONAL CLIO Val d'Aubois du 9 au 12 mai 2007 !  Toutes les infos en cliquant ici !
  RASSEMBLEMENT NATIONAL CLIO 2007 à Nançay et Vierzon du 26 au 28 mai 2007 !  Toutes les infos en cliquant ici !
« Réponse #8 le: 21 mars 2009 à 22:22:19 »
L'intégrale tu l'as en stock?
Hors ligne NicoGPix
  • R.S. PIG
« Réponse #9 le: 21 mars 2009 à 23:02:13 »
parfait tout ca !
T'es de Bordeaux ? T'aimes boire, manger et les jolies filles ? c'est par ici que ça se passe => Le topic Bordelais
Hors ligne Stef13
« Réponse #10 le: 21 mars 2009 à 23:18:02 »
Salut Manu, content pour toi que tu est pu retrouvée sa soeur jumelle. :bien:
Hors ligne select
« Réponse #11 le: 22 mars 2009 à 02:30:44 »
on prend la même et on r'commence...
Au moins tu ne seras pas trop dépaysé!
« Réponse #12 le: 22 mars 2009 à 02:48:08 »
Ouais ca change grave, au moins je vois que celle là est quand meme moins propre  :L: ca va changer  :fier:
Pas de soucis  ;)
Shooting photo?  :siffle:
Merci  ;)
C'est la meme sans etre la meme, bizarre mais c'est pourtant ma nouvelle mienne  :rs:
j'ai galeré a trouver la meme, mais pas decu  :bien:
En cours  :cyp:
j'ai pas chomé  :siffle:
Non  :L:
mais je vasi contacter le casseur qui a recuperé mon ex, je vasi voir pour racheter les elements peints  :jap:
parfait tout ca !
Merci  ;)
Re-merci  :D
Ouais, mais je voulais trop la meme  :rs: (Gars chiant inside  :fier:)
Donc je disais .. j'ai pas chomé  :siffle:
4 Silvervision -> Fait
Antenne Zafira -> Fait
Remettre la Lame en place -> Fait
Rheostat -> Fait
Essuie-glace Bosch Aerotwin -> Fait
2 Elargisseurs avant + goujons -> Fait
2 Alium 16 avant -> Fait
Suppression de tous les autocc (ELF,MACIF et le garage) -> Fait
Peinture des tambours + nettoyage -> Sechage  :D
Reparation de la plage arriere avec boulons + planches de bois  :cyp: -> Fait
A venir pour demain
-Depoussierage, remontage tambours noirs + elargisseurs AR+ Alium 16 AR
-Montage De l'autoradio
-Lavage + Photos  :bien:
A venir cette semaine
-4 Goodyear Eagle F1 GS D3
-2 Bluevision W5W
A venir dasn un futur proche
-4Bilstein B4 + Eibach -30
-Autoccolant Forum Clio
Et pour trés lontemps  :(
-Integrale avec monogrammes 2.4 couleur Alium  ^^
les photos du massacre  :cyp:
et du coup j'ai plus envie de dormir  :cyp: :ptdr:
« Modifié: 22 mars 2009 à 02:49:37 par yAbx »
Hors ligne select
« Réponse #13 le: 22 mars 2009 à 02:57:50 »
L O L
t'es trop fort! En gros tu recuppere l'identique que t'avais dans moins de 3 jours au train ou ca va!
Arf, je sais ce que c'est, des fois tu te lances a corps perdu dans l'action et tu n'arrives pas à en sortir (C'est le cas quand je fais du detailing). En même temps, elle le mérite bien, beaucoup de potentiel.
J'attend la touche finale: Polish et cire, puis photo pour ne refaire une nouvelle signature (presque) pareil que l'actuelle.
Bon courage à toi. (et va te coucher!!)
  • APPELLE MOI PAPA!!
« Réponse #14 le: 22 mars 2009 à 07:53:59 »
Ouais, en fait, elle avait rien, t'as juste voulu faire comme si! :cyp:
Sans rire, trop content que tu aies pu trouver la belle que tu voulais! Comme le dis Select, tu vas pas tarder à ravoir exactement la même et ça c'est super cool, parce qu'elle était vachement belle! :bien:
Hors ligne Reda 16v
« Réponse #15 le: 22 mars 2009 à 08:25:05 »
Mon kékos :rs: je suis bien content pour toi ce fut une bemle fichtre cette histoire ke meme :cyp: mais bon ca y est tu l as enfin !!!!!!
Vivdmnt que tu passes sur clermont qu on fasse jn shoot photo avec ma Polo !!!!!
Bref bravo et chu content pour toi :fier:
Hors ligne jullian55
  • "Plus penser que dire" Membre de l'Est Team
    • Mon blog sur Renault
« Réponse #16 le: 22 mars 2009 à 10:44:50 »
C'est cool ça :bien:
Elle va être au moins aussi belle que ton ancienne. Sur ce point, on peut compter sur toi  ;)
Hors ligne Antho69
« Réponse #17 le: 22 mars 2009 à 10:59:36 »
Content pour ta nouvelle!!!
En plus tu chomes pas pour les modifs  :bien:
« Réponse #18 le: 22 mars 2009 à 12:34:45 »
J'te préviens de suite, si t'arrives à déposer le bourrelet AR t'es un dieu :cyp:
« Réponse #19 le: 22 mars 2009 à 14:07:14 »
Merci à tous   :rs:
Bon levé 9h45, et hop direction le garage voir titine   :rs:
depuis ce matin :
-Depoussierage + remontage tambours
-Montage Elargisseurs + goujons + Alium 16 AR :bien:
-Lavage
-Polish sur les differents coup de portiere   :ouin:
-Seance photo
-Essai jantes  :D  verdict : Pas voilés  :D
-Mise en peinture de la plaquette du pommeau
Pour cet aprem :
-Lessivage tapis de coffre
-Nettoyage EGR
-Nettoyage Interieur
-Montage Autoradio  ;)
-Reset calculo
Et les photos, on commence avec le remontage de l'arriere  :jap:
L'etat du volant + pommeau :eek:
Sur roues  :D
1Ere seance officielle   ;)
J'ose vous montrez le travail de pro  :cyp: en attendant elle a une forme normale donc plus de bruit venant du coffre :bien:
Le bas de l'aile a peindre en noir  :o
L'interieur encore stock   :cyp: vivement le nettoyage  :cyp:
La magie du noir   :lover:
Deja jantes + elargissement, ca lui donne une bonne allure au sol  :bah:
A suivre   ;) ...
