Sondage
Pourquoi ?
Oui
Non
Auteur Sujet: Clio 2.3 Sport Dynamique 1.5L dCi 80 de yAbx²  (Lu 2070108 fois)
0 Membres et 7 Invités sur ce sujet
Hors ligne norifumi
Re : Clio 2.3 Sport Dynamique 1.5L dCi 80 de yAbx² (Photos de sudiste)
« Réponse #8180 le: 02 août 2018 à 11:10:35 »
J'ai cru comprendre qu'avec un dTi 100 de Mégane 1 y'a quelque chose de bien à faire c'est bien ça ? :cyp:
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #8181 le: 02 août 2018 à 12:10:02 »
Le dTi 80 il fout un bordel claclaclaclac :w
Hors ligne Fote2Gout
Re : Re : Clio 2.3 Sport Dynamique 1.5L dCi 80 de yAbx² (Photos de sudiste)
« Réponse #8182 le: 04 août 2018 à 11:51:53 »
C'est faux, le dTi est tout ce qu'il y a de plus silencieux ...  à côté de ma RS il est silencieux :cyp: surtout quand on décolle de chez soit a 3h du mat' :ptdr:
Mais il marche "bien" pour ses 80 poneys, on se fait pas peur en doublant déjà mais j'avoue qu'en 100ch ça aurait été encore plus sympa  :oui:
C’est pas une pompe meca sur le dti ? ^^
« Réponse #8183 le: 04 août 2018 à 13:47:16 »
Non mais autant partir sur un dCi 130 en cas de swap :lol:
l'avantage du 100 (dti) ou 105 (dci) voir 110 c'est qu'il existe en boite 5 dans les Laguna 2 ou Megane 1, ça évite d'avoir a bricoler trop de ce coté là ^^
Hors ligne Hardy62
« Réponse #8184 le: 05 août 2018 à 12:19:17 »
Pfiou...alors la.. tu me pose une colle :ddr:
Hors ligne audidriver
« Réponse #8185 le: 05 août 2018 à 20:55:54 »
Swap DCI 130 j'ai trop envie de voir ça!!!
« Réponse #8186 le: 06 août 2018 à 13:35:33 »
y'a longtemps y'en avait une sur Cliosport.net, une rouge de feu, kit RS, chassis RS et un 1.9 dCi reprog a plus ou moins 160ch :lol:
« Réponse #8187 le: 06 août 2018 à 23:07:45 »
Une pistarde diesel sa pourrai être marrant ^^
« Réponse #8188 le: 12 août 2018 à 20:58:18 »
315200km  :sol:
Petit A/R a Lyon hier, 4h a l'aller, 2h au retour  :cyp:
Parcontre y'a vraiment un truc qui va lacher, la direction grince .... on dirait les coupelles mais j'entends le bruit plutot en bas, je vais la remettre sur le pont cette semaine ...
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #8189 le: 12 août 2018 à 22:10:21 »
j'ai eu un bruit de grincement, je voyais pas trop d'où ça venait.
J'ai changé les biellettes de direction intérieure (+ les rotules de directions) et ça a disparu, regarde de ce côté là peut-être
PS: tu m'as dépassé :o
« Réponse #8190 le: 12 août 2018 à 23:00:20 »
Y'a pas de jeu, et roues en l'air pas de bruit !! et y'a moins de 10000km j'ai remplacé la droite par une ancienne de la RS2 UK ^^
je pense pas que ça vienne de ce coté là ...
Ca a commencé uniquement par temps très chaud, sur les devers (j'ai pensé à la barre stab), et la c'est non stop
Hors ligne Frederic
« Réponse #8191 le: 13 août 2018 à 06:32:27 »
Polo avait eu un problème similaire il n'y a pas longtemps et l'avait résolu.
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,34823.msg2639780.html#msg2639780
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,34823.msg2650552.html#msg2650552
J'ai exactement le même bruit avec la mienne par moment mais ça dure pas, j'ai jamais pu résoudre le problème.
« Réponse #8192 le: 13 août 2018 à 07:39:28 »
Ca va se finir avec le pistolet a graisse a cardan cette histoire :ddr:
Merci en tout cas, car ça y ressemble ..
« Réponse #8193 le: 13 août 2018 à 14:10:19 »
Défait ta barre stab va faire un tour et si sa grince plus c’est les silent bloc de barre stab ...
Et la bonne chance si tu fait au sol ^^ la dernière fois j’ai fini tétaniser de galerer sous la 3.1 de ma copine ^^ du coup faut que je repasse dessous resserrer la crémaillère ^^
« Réponse #8194 le: 13 août 2018 à 20:14:37 »
a la barre de fer, les caoutchouc grincent un peu mais c'est pas le bruit que j'entends, demain midi je re-regarde ça
j'ai pas le temps ni l'envie de démonter des trucs surtout :lol:
« Réponse #8195 le: 21 août 2018 à 22:34:36 »
Pas moyen de trouver le bruit, pourtant on l'entends :mad:
On dirait c'est la cremaillière en elle même ... j'ai graissé les rotules de direction ça change rien, sans surprise.
Le plus difficile c'est de le reproduire enfaite, c'est pas roues pendantes ... enfin bon, ça restera comme ça !
7H d'autoroute hier, ça nous amène a 316000kms  :fier:
Ca prends toujours 190 sans forcer  :cyp:
Je crois elle consomme un peu d'huile par contre  :cyp: :cyp:
« Réponse #8196 le: 21 août 2018 à 23:21:39 »
Sur la mienne je l'ai changée la crémaillère, elle avait du jeu dans l'axe, ça serait pas étonnant que ce soit ça !!
Vu que c'est pas hydraulique, la moindre usure ça fait du bruit ^^
« Modifié: 21 août 2018 à 23:22:47 par Cliobacc1.4l »
« Réponse #8197 le: 21 août 2018 à 23:24:33 »
Je veux bien la changer mais le berceau est indémontable :cyp:
puis j'ai testé, pas de jeu en haut, en bas, rien .... :voyons:
Hors ligne Cruz
« Réponse #8198 le: 23 août 2018 à 13:34:29 »
Indémontable ?  :voyons:
« Réponse #8199 le: 23 août 2018 à 15:48:45 »
y'a un ecroucage foiré :ddr:
