Sondage
Nouveau look 2K14? (ghetto tavù !)
Touche à rien maheureux !
Total look noir et rouge (jantes acier Clio 4 - Suppresion intégrale - posage)
Obiwan kenobi
Auteur Sujet: Clio 2.3 Sport Dynamique 1.5L dCi 80 de yAbx² (Mode aquarium xD)  (Lu 1337909 fois)
Re : Re : Clio 2.3 Sport Dynamique 1.5L dCi 80 de yAbx² (300k !)
« Réponse #8080 le: 06 mai 2018 à 17:08:59 »
Oh? tu melange pas avec le 1234? lui est super chère ..
Au pire si vraiment c'est trop chère je la rapatrie sur Marseille :lol:
Non non j'ai voulu commander une bouteille de R134a il m'a annoncé 480€ HT :darkou: J'ai rigolé et j'ai raccroché :w
Pour info avant c'était environ 90€..
« Réponse #8081 le: 06 mai 2018 à 17:33:49 »
On les achète dans les 900€ HT :ddr:
« Réponse #8082 le: 06 mai 2018 à 19:03:06 »
Ah mais on doit pas parler du même format :darkou:
Hors ligne Cruz
« Réponse #8083 le: 07 mai 2018 à 14:28:12 »
l'huile de compresseur est mélangé au gaz, c'est remplacé a chaque recharge de fluide ;)
J'ai donc éviter l’arnaque, 49€ la recharge et 69€ avec vidange du compresseur  :hum:
« Réponse #8084 le: 09 mai 2018 à 20:50:31 »
Ah oui , alors ça, c'est pas sensé exister :lol:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #8085 le: 12 mai 2018 à 12:52:37 »
Oui change tous les joints au moins avec ça y a des chances que ca tienne quelques années...
« Réponse #8086 le: 13 mai 2018 à 12:03:40 »
La dernière fois j'ai changé ceux du détendeur, facilement accessible et ça re-fuit de là, y'a du traceur partout :non:
J'avais acheté la pochette complète, je l'ai encore :lol:
En plus je soupçonne vraiment le condenseur, il est très très moche ...y'a même plus d'ailettes a force de se manger des caillous / insectes :lol:
« Réponse #8087 le: 13 mai 2018 à 18:02:26 »
C'est pas évident de pas avoir de fuite au détendeur. Il faut vraiment que ce soit clean de chez clean pour pas que ca fuit... :s
Apres pour le condenseur, je me prends plus la tete, si il est beau il dégage. Il coute pas grand chose et en meme temps t'a la bouteille deshy, donc tu fait d'une pierre deux coups.
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #8088 le: 13 mai 2018 à 20:34:05 »
Etrange ca serait pas ton detendeur qui serait mort car franchement j'ai jamais eu de pb a ce niveau avec des joints neufs
la seule fois ou ca a merder c'est que j'avais pas fait les joints du detendeur coté habitacle
Ou alors tuyau percé j'avais eu ca sur celke d'un pote...
« Modifié: 13 mai 2018 à 20:34:59 par cyril_fr »
« Réponse #8089 le: 14 mai 2018 à 13:14:26 »
prochain coup je ferais une photo !
Mais ca fuit pas beaucoup ca tient 1 an :lol:
« Réponse #8090 le: 06 juin 2018 à 19:46:57 »
Les pneus avant sont changés par des Goodyear d'occasion gratuite  :cyp: :lol:
Je l'ai un peu prise ce weekend, le confort me semblait pas au rendez vous ... j'ai vite compris pourquoi  :lol:
Les deux amortisseurs arrière ont lâchés, achetés d'occasion ils ont 120000kms, pas mal pour des CS  :lol:
Alors du coup, petite liste de course ^^
- Amortisseurs CS arrière : 82 00 681 125 ( 42£ sur ACPF )
- Kit distri + pompe Gates : KP25578XS (84,34€ sur Oscaro)
- Kit accessoire Gates : K015PK1200 (49,49€ sur Oscaro)
- Poulie Damper : (a confirmer par taille et nombre de nervures) mais entre 60 et 90€
- Joint spy vilebrequin Elring : 431.420 ( 16,08€ sur Oscaro)
- Joint catalyseur -> Descente Walker : 80321 ( 6,95€ sur Oscaro)
- Pochette joint climatisation Renault : 77 01 207 465
Il restera la pochette de joints de climatisation a commander, environ 30€ ...  ainsi qu'un condenseur et une bouteille déshydratante faut compter 150 balles (y'a plusieurs montage faut que je vois .. )
EDIT : Valeo 817602 le condenseur ^^
Ca me permet de tout noter içi avant que je perde les références :lol:
Bilan on arrive a 600 balles ..
Distribution complète, réfection du circuit de climatisation, changement des amortisseurs arrière et changement de ce fichu joint d'échappement qui fout une odeur pas possible dans l'habitacle a l'arrêt  ^^
« Modifié: 10 juin 2018 à 20:36:07 par yAbx »
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #8091 le: 06 juin 2018 à 20:56:21 »
Revision des 300k normal  :siffle:
Hors ligne Cruz
« Réponse #8092 le: 06 juin 2018 à 21:34:32 »
À peu de chose près j'ai le même entretien à faire  :w
J'ai aussi le condenseur qui s’effrite
Pour la bouteille déshydratante, (il me semble) sur dCi 80 elle est obligatoirement dans le passage de roue, à cause de la durite de l'échangeur.
J'en ai fait l'expérience quand j'ai voulu ajouter la clim (récup sur une 65), la bouteille déshydratante était avec le condenseur, et j'ai pas pu remonter l'échangeur du coup  :(
« Modifié: 06 juin 2018 à 21:36:05 par Cruz »
« Réponse #8093 le: 06 juin 2018 à 21:46:23 »
310 :lol:
Oh punaise même le joint après cata toi aussi :ddr:
Oui condenseur y'a deux montages, avec ou sans bouteille intégré et de tête je sais pas du tout ...
Les amortisseurs c'etait pas prévu, y'a deux mois ca allait encore bien, mais la l'ARG a lâché et la voiture est vraiment très bizarre :(
Mais du coup, je me suis souvenu que j'avais deux pivots CS et deux amortisseurs CS pour l'avant en stock, c'etait pour la Mégane coupé a la base :cyp: tu vois ou je veux en venir? :cyp:
Hors ligne Cruz
« Réponse #8094 le: 07 juin 2018 à 14:07:15 »
Je vois très bien  :w
« Réponse #8095 le: 07 juin 2018 à 14:33:32 »
Tu te souviens qu'on avait dit que dans l'éventualité on pourrait faire la mienne en même temps ? ^^  :ange:
Hors ligne boomscud
  • Démonteur de F4R Lyonnais
« Réponse #8096 le: 08 juin 2018 à 07:47:16 »
si c' est ceux que je pense, ils sont rincés les amortos, oublies pas :o
« Réponse #8097 le: 08 juin 2018 à 22:17:03 »
:ddr:
Alors oui très bien, on dirait pas mais j'y pense !
Sauf que je me demande de plus en plus si je vais pas faire les travaux sur Marseille, j'ai du temps libre, et en cas de soucis, hop j'appelle AD je suis livré dans l'heure et pour finir ça me fera une recharge de clim "gratuite" sans compter un gain de temps non négligeable !
La bonne nouvelle c'est que j'ai la pige vilo pour K9K :)
Ceux la même :)
Oui je me doute, MAIS ca me permettra de faire un premier montage  :lol:
Du coup, il me semblait avec vu un topic avec un listing complet pour passer en CS !
je sais plus ou, personne n'a le lien? :voyons:
Sinon en fouillant de topic de Coraya .. je devrais trouver.
De mémoire il faut :
- Amortisseurs CS
- Pivot CS
- Bagues d'ABS "CS" larges
- Biellettes de direction plus longues? (genre c'est vraiment obligé?  :cyp: :lol: )
EDIT :
cazou biellettes CS TRW JAR950  :cyp:
« Modifié: 08 juin 2018 à 22:45:47 par yAbx »
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #8098 le: 12 juin 2018 à 12:44:12 »
oui c'est ça niveau pièces ou tu reperce les amorto ktec le fait bien pour leurs combinés...
« Réponse #8099 le: 26 juin 2018 à 22:25:20 »
Retour dans le sud, petit trajet de 670km hier  :fier: :)
Ca roule tranquillou, je me suis surpris a pas rouler comme un fou malade  :lol:
Clairement un gros choc après être habitué a la Mégane  :)
J'ai presque tout pour l'entretien, juste j'ai commandé ce midi le condenseur / bouteille déshydratante et la damper  ;)
J'ai changé les amortisseurs avant de partir, pour cause l'auto était vraiment dangereuse, verdict l'ARG bloqué ! la tige s'enfonçait de seulement 5 centimètres  :eek:
