La Fin...
j'ai fait le dernier test en inversant la polarite des capteurs et Nada, mais voici quelques explications... la continuite est bonne mais il n'y a pas de comunication entre la central ABS et les capteurs qui par ce fait indique une faute/
Apparament les capteur de clio 2.1 RS ne sont pas compatible avec la central ABS des clio 2.3 normale... en tout cas la miene.....
j'ai trouver 1000 Ohm par capteur mais mon RTA qui m'indiquai 26 dent au Lieu de 44 m'indique que les capteur sont suposer faire 1600 ohm +- 300 Ohm, donc pour conclures et apres la panoplies de test, il faut que je mette de coté pour acheter deux capteur clio rs 2004 a 105 EUR TTC pieces chez renault sans garantir que cela marche...
je remettrais l'abs en service le mois prochain, dailleur un bon pIIlote ca n'a pas besoin de l'abs( mais mon epouse SI)
Seiz Merci!!! grace a ton Topic ma voiture est un vrai joujou qui fait ce que bon me semble!!!
Merci de m'avoir aider et encore Bravo pour ce fabuleux topic...
