Auteur Sujet: [2.X] Montage frein arrière de RS1 [TUTO]  (Lu 278128 fois)
Hors ligne Greg29
Re : [2.X] Montage frein arrière de RS1 [TUTO]
« Réponse #40 le: 08 février 2007 à 12:37:27 »
C'est les courronnes qui sont sur les tambours qui n'ont pas le même diamètre que sur le disque arrière, par contre celles qui sont sur les cardans ont le même diamètre que sur les disques.  ;)
Hors ligne r-van
« Réponse #41 le: 08 février 2007 à 14:27:05 »
ah ok donc les courronnes que vous ètes aller commander chez renault ce sont les courronnes qu'il ya sur les cardans alors?
Hors ligne Greg29
« Réponse #42 le: 08 février 2007 à 14:30:19 »
:oui: :oui:
Hors ligne r-van
« Réponse #43 le: 08 février 2007 à 15:15:05 »
ok merci et depuis que tu as fait cette modif tu as ressenti un réel gain au niveau du freinage et pas de soucis quelconques a déclarer après plusieurs km? une dernière question après j'arrète promis :lol: si a la place de monter des disques arrière de clio rs on monte des disques de 1.6 16v on n'as pas besoin de changer les courrones??
Hors ligne Greg29
« Réponse #44 le: 08 février 2007 à 19:28:25 »
Pour ma part, j'ai pas ressenti de réelles différences. Je pense qu'on doit la sentir dans des conditions extrèmes comme le circuit, Seiz en dira plus à ce sujet. Il y a une semaine, j'ai commandé une paire de disques AR rainurés percés la je pense voir plus de différence. :oui:
Pour les disques de RS ou pas, ca dépend :
  - D'une, de combien de dents les courronnes ta voiture est équipée.
  - De deux, du nombre de dents qu'à le kit que tu prendra.
Par exemple, sur ma voiture il a fallu changer les courronnes mais si je les avais mis sur la voiture de Dough mon frangin, ca aurai passé car il est d'origine en 44 dents et pas moi. La raison est que avant 2003, les clio etaient equipées en 26 dents (les 44 dents sont pas venues en même temps que la phase 2) sauf RS mais à partir de 2003 44 dents pour tout le monde. ;)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #45 le: 08 février 2007 à 22:15:00 »
:oui:
Un autre atout des disques c'est aussi l'esthétique :lover::oops:
Hors ligne r-van
« Réponse #46 le: 09 février 2007 à 15:12:15 »
Oui c'est clair tu as raison dough mais autant que sa t'apporte un petit quelque chose tant qu'a faire. Une autre question j'ai vu que seiz a monté des fusée de clio rs 2004  avec le pare chaleur qu' est ce qu'elles  apportent ont elles un autre atout a par le pare chaleur?
Hors ligne titiouze
« Réponse #47 le: 15 février 2007 à 10:55:28 »
Moi j'ai trouver que la voiture freinait bien mieux sur les freinage appuyer genre a 130/50
Et un meilleur mordant a lattaque du freinage ( le disques et les plaquettes se mettent plus rapidement en temperature que les tambours).
Et aucun probleme suite au montage!!
Hors ligne r-van
« Réponse #48 le: 15 février 2007 à 16:34:51 »
Ok. J'attend toujours de savoir ce qu'apporte les fusée de rs2004 car je n'ai pas trouvé de réponses.
Hors ligne titiouze
« Réponse #49 le: 15 février 2007 à 17:54:37 »
J'ai regarder sur la rs 2004 d'un collegue lorsqu'on a changer les amorto arrière  et j'ai regarder les fusées et je n'est pas noter de différence a part le par chaleur et un enlevement de matiere pour reduire le poid!!
Mais au nieau de la largeur pour ma part j'ai pas noter de diférence ( On c'est amuser a mesurer au sol avec une craie et moi avec mes elargisseur de 15 mm et mes fusée de rs1 je suis plus large de 30 m part rapport a lui! Donc pour moi les fusée de rs1 de rs2 et de rs2004 a part  la fusée allegée et le par chaleur pas de différence!!)
Hors ligne r-van
« Réponse #50 le: 15 février 2007 à 21:11:14 »
Ok merci bien!
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #51 le: 01 mars 2007 à 14:53:31 »
Pour info, l'étrier de la Clio II est commun aux méganes (berlines, classic, break, coupé, cab) ayant des disques à l'arrière :oui:
La seule chose qui diffère c'est la fusé et le support étrier.
Les roulements et les disques sont aussi les mêmes :oui:
Hors ligne r-van
« Réponse #52 le: 02 mars 2007 à 19:25:38 »
bonjour tout le monde avait vous réglé la répartition de freinage car on m'a dis que de monter les disques à l'arrière sans faire la répartition  pouvez entrainer des problèmes lors d'un gros freinage ?
Hors ligne Greg29
« Réponse #53 le: 02 mars 2007 à 19:43:45 »
Dans mon cas j'ai encore rien touché dans ce cas.  :bah:
J'ai pas senti d'énormes différence avec lestambours.
Peu être que ca va changer quand j'aurai changé mes disques arrières pour ceci :  :cyp:
Hors ligne Seiz
« Réponse #54 le: 02 mars 2007 à 22:10:59 »
Tu changes les avant en même temps j'espère ?
Hors ligne Seiz
« Réponse #55 le: 02 mars 2007 à 22:13:46 »
Nan nan j'ai rien touché :D
Le résultat quand l'abs est déconnecté.
Hors ligne Greg29
« Réponse #56 le: 03 mars 2007 à 12:28:39 »
Pour l'avant, je viens de changer les plaquettes, je comptai faire la totale mais les disques avant étaient trop neufs pour les virer.  :bah: Je verrai bien quand ce sera monté si il faut absoluement faire l'avant.  :D
Hors ligne Seiz
« Réponse #57 le: 03 mars 2007 à 19:53:05 »
Tu vas donc pour le coup avoir plus de mordant à larrière et ton abs va pas arreter de se déclancher.
Faut toujours commencer par l'avant ;)
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
« Réponse #58 le: 12 juin 2007 à 17:25:49 »
SOLUTION POUR MON PROBLEME D'ABS
Suffisait que je démonte ma transmission avant et que ça fasse "tilt" dans ma tête.
Ensuite, il restait plus qu'à courir récupérer une vielle transmission pour tester;
Solution en image :
Ce qu'il me fallait faire usiner pour récupérer l'ABS :
et par chance, en démontant ma transmission avant pour tester le montage des amortos de RS je tombe sur ça :
evidemment ça c'est une vielle transmission qui trainait dans mon garage mais j'ai les mêmes.
Et bien on apperçoit dessus une couronne qui ressemble étrangement à celles qu'il me faut.
Ni une ni deux je la démonte !
et BINGO !!!! Elle est parfaitement comme je veux !
La voilà montée:
Bon évidemment j'avais jeté l'autre transmission qui était cassée à l'époque. Donc j'ai pas pu finir à 100% le montage mais ça marchera quan j'aurais trouv" la 2nd couronne.
Avis à ceux qui ont des transmissions cassées, NE JETE PAS TOUT ! ;)
Bonjour
juste une petite question?...
Tu monte les pignons ABS de transmission AV de la non RS sur les disque AR de la RS
j'ai bien comprix??
merci seiz roi de la clio
Hors ligne Greg29
« Réponse #59 le: 12 juin 2007 à 19:49:24 »
 :oui: Oui c'est ca.  ;)
