Auteur Sujet: [2.X] Montage frein arrière de RS1 [TUTO]  (Lu 278082 fois)
Hors ligne skytos
Re : [2.X] Montage frein arrière de RS1 [TUTO]
« Réponse #20 le: 22 juillet 2006 à 15:29:02 »
quel est la difference entre les disques de RS et ceux de la 1.6 16V?
un pc dans votre voiture? www.carmedia.org
Hors ligne Seiz
« Réponse #21 le: 23 juillet 2006 à 23:09:33 »
Aucune dif' pour le diamètre mais ils ne sont pas fait pareil.
D'ailleur il me semble avoir déja mis la comparaison entre les deux sur ce post.
Hors ligne Seiz
« Réponse #22 le: 26 juillet 2006 à 20:19:30 »
News :
Montage de fusée type RS2004 donc avec le superbe pare chaleur de disque :
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #23 le: 26 juillet 2006 à 20:24:30 »
C'est sûr... ca chauffe :cyp:
En tout cas :lover:
Hors ligne Seiz
« Réponse #24 le: 26 juillet 2006 à 21:58:21 »
Oui oui ça chauffe. Je suis un freine tard. Surtout au télépéage j'adore ça !
Sinon sur la dernière tof c'était juste après avori fait une session rallye en foret autour de chez moi. Du coup les jantes était grises/blanche et je crosi que je vais craquer pour les jantes de la C3RS Cup....
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #25 le: 28 juillet 2006 à 09:17:48 »
Dit moi Seiz, ça ne serait pas la forêt de Rambouillet que l'on voit derrière ta RS ? Ah la nostalgie des grands chênes...
Anubis !!!
Hors ligne Seiz
« Réponse #26 le: 28 juillet 2006 à 21:08:46 »
Nan nan c'est juste chez mes parents.... lol
Hors ligne Djneo91
  • 16Viste comblé.
« Réponse #27 le: 17 octobre 2006 à 23:34:36 »
Salut je voulais connaître la dimensions des disques sur une 1.6L 16V de 1999 svp?
Merci :jap:
Le trombi est votre ami POSTEZ dedans ©
Je t'aime mon bébé!!! :rs:
Hors ligne titiouze
« Réponse #28 le: 07 janvier 2007 à 18:36:51 »
Juste pour info je viens de monter le kit de frein arrieres rs sur ma DCi 80 ch de 2002.
Couronne abs de 26 dents aussi
par contre je suis pas d'accord sur le faite que sa elargie la caisse de 2cm de chaque coté! J'ai msurer avant apres et on gagne 7 mm de chaque coté! Donc 1.4cm au total et non pas 4 cm ;)
Mais bon  sa suffit largement a ce que les 195/45/16 ne frotte plus ;)
Hors ligne titiouze
« Réponse #29 le: 07 janvier 2007 à 18:43:10 »
Ah oui et aussi un petit truc pour eviter pas mal de temps perdu!
Pas besoin de demonter les garnitures de frein ds le tambour tomber simplement la durite de fren et les 4 boulon de la fusée et  le tout reste en place! donc pas besoin de tout demonter!!!
Et aussi autre astuce pour eviter que sa coule patout  decouper ds un bouchon de bouteille de pinare une petit bouchon en liege d'environ 2mm de diametre en pointe  et de le rentrer ds le tuyau pour ps que sa coule :)
Hors ligne Seiz
« Réponse #30 le: 08 janvier 2007 à 00:24:48 »
Fusées de RS2004 chez moi ;)
J'avais la soluce d'embout de durite à visser directe pour fermer le circuit après l'avoir ouvert. ;)
Hors ligne titiouze
« Réponse #31 le: 08 janvier 2007 à 11:28:20 »
Tu parle des petits embout plastique transparent qui'il y a sur les durite neuve??
Parceque j'ai esseyer avec sa et sa fuit...
mais avec les petit bouchon en liege sa marche impec :)
Hors ligne Seiz
« Réponse #32 le: 08 janvier 2007 à 13:25:38 »
Non non, des vieilles durites que j'ai coupé 5cm après l'embout et écrasé.
Du coup ça fait un bouchon vissé qui ne perds rien même si tu purge en même temps. ;)
Hors ligne titiouze
« Réponse #33 le: 09 janvier 2007 à 22:09:32 »
D'ailleurs pour purger j'ai fait ça à la pédale  et ça marche trés bien suffit dtre 2!
J'ai même changer entierement le liquide en vidant le réservoir et en remplissant  avec du neuf  et en vidant les durites jusqu'à obtenir le liquide  neuf "clair" à chaque roue dans le bon sens indiqué précedement!
Et ça freine impeccable :)
EDIT : :ddr: (mode quart d'heure Bernard Pivot [ON] :lol:)
EDIT 2 : Merci de m'en avoir laissé. :D
« Modifié: 10 janvier 2007 à 22:49:07 par seiz »
Hors ligne titiouze
« Réponse #34 le: 10 janvier 2007 à 20:46:52 »
Je suis désolé monc clavier a bientôt plus de pile alors il oublie des lettres! ou les changes :)
(l'excuse...lol)
Hors ligne Greg29
« Réponse #35 le: 11 janvier 2007 à 20:07:56 »
J'ai une question pour toi Seiz. :???:
Ta façon de purger tes freins m'intéresse beaucoup et je voulais savoir sur quoi tu branchait ta bouteille de DOT ?
Peut être le maître cylindre ?  :voyons:
Hors ligne titiouze
« Réponse #36 le: 11 janvier 2007 à 22:19:07 »
Enfaite sa technique je la fait sur la clio 1 1.9d  vu que vur ma DCI sa marche pas  L'ABS bloque le passage du fluide meme moteur allumer enfin bon ....passons
Tu branche la pression sur la bouteille de dot et la bouteille de dot tu la branche sur la reserve de liquide de frein! et la pression de transmet de l'un a l'autre! sans 'air'
Hors ligne Seiz
« Réponse #37 le: 12 janvier 2007 à 01:02:36 »
je fais plus radicale maintenant:
Je remplie le bocal à fond, je branche mon bouchon avec le tuyau et direct su la roue de secours.
Ca va plus vite et moins de perte d'air.
Hors ligne titiouze
« Réponse #38 le: 12 janvier 2007 à 10:11:05 »
C'est ce que je fais!  Plus rapide c'est clair de temps en temps bien remplir a fond le bocal! Sa suffit :)
Mais sinon  avec plein d epersonne qui me disais qu'a la pédal c'etais pas bon  du tout... Ben je l'es fait sur ma clio dci  et sa marche impecc! Pas de pédale mole un freinnage carement mordant! La purge est faite impeccable!
Hors ligne r-van
« Réponse #39 le: 08 février 2007 à 00:25:24 »
bonjour tout le monde bravo pour toutes ces modifs c'est super!!
j'aurais une petite question pour seiz au niveau des fusée de clio rs 2004 qu'est ce qu'elles ont de différent ? a part le pare chaleur, apportent elles un déport plus important? pourrais tu si tu la toujours bien sur me donner la ref de ces fusées ainsi que leur prix et une autre petite question au niveau des couronne d'abs 26 dents celles que ceux qui ont fait le montage ont achetées proviennent de quelle voiture car j'ai cru comprendre que les couronnes provennant des 1.6 16V n'avaient pas le même diamètre interne que celles de RS .merci.
« Modifié: 08 février 2007 à 11:33:13 par r-van »
