Je m'en suis encore fait prêter une, une Ryobi cette fois, et même avec la batterie qui n'était pas optimale, ça balance
Une référence à conseiller en filaire qui soit à moins de 100€ ? J'ai peur de me lancer sur un produit bas de gamme et qui finalement n'a rien dans le sac
désolé du retard, oui c'est bien moi, j'ai une Ribitech filaire, payé moins de 60€ pour tester.
C'est bruyant, lourd, pas forcement très pratique, mais diantre que ça m'a evité 2/3 galères
Ca dévisse vraiment les gros trucs, genre les écrous de cardan / tambours je les fait sortir avec ça
En plus la mienne ça fait bien 5 ans voir plus que je l'ai, je pensais qu'elle aurait laché depuis longtemps, mais non
En parallèle j'utilise au quotidien du matériel pro pneumatique pour comparer, juste sur la puissance de dévissage l’électrique n'est pas forcement moins bien. C'est surtout l'ergonomie qui est nettement moins pratique
Sinon je viens içi car je vais m'acheter un poste a souder, semi auto, j'ai appris a souder avec ça et pour bricoler la Mégane j'en ai besoin !
Bien sur j'ai appris au lycée, donc avec des gros postes, puissants, du gaz, bref le top
Sauf que j'ai pas 2000€ a mettre dans un tel équipement
Du coup je vais me rabattre sur du semi auto, sans gaz, au fil fourré donc. L'usage principal ce sera la préparation de la Mégane, j'ai l'arceau a installer, des modification intérieures a faire, pourquoi pas avoir a créer différents supports ou même faire moi même les platines des baquets ... plein de chose donc
Mon dévolu s'est porté sur la marque GYS. Pourquoi ? c'est Français, j'ai appris sur ce genre de matériel et à la revente ça perds pas trop en valeur du coup
Le modèle SmartMig 3p M'intéresse, il peut souder sans gaz, ou bien Mig / MAG avec gaz (évolution possible hein ! ) et en plus il possède aussi la fonction MMA qui me permet d'utiliser des baguettes et je trouve ça super intéressant pour faire des soudures plutot type ferronnerie qui carrosserie auto.
Ou je souhaite en venir vous allez me dire, car je semble bien renseigné sur la question? c'est simple ... est-ce que certains d'entre vous possèdent se poste ? l'avez vous utilisé pour faire de la carrosserie auto (ou soudure sur toles de moins de 2mm) et puis surtout est-ce que je fais le bon choix a première vue
Le poste + le minimum pour débuter (gant, masque auto, kit no-gaz, une bonne grosse bobine 0.9mm fourré) livré me revient a 670€... c'est une somme, mais ça fait des années que je peste de pas pouvoir souder quand je bricole
Voila, j'attends vos réponses
