Sondage
Plutôt OZ superturismo ou plutôt turinis
OZ Superturismo
13 (25.5%)
Turinis
30 (58.8%)
FFVDTCB :gay:
8 (15.7%)
Total des votants: 51
Vote clôturé: 29 décembre 2011 à 18:35:51
Auteur Sujet: Clio 2.1 RS 2.0 16V R65-R² de nitros (le moteur tourne!!!!! P442 )  (Lu 1909350 fois)
Hors ligne anonyme-aaaa
  • Membre non validé
:cubitus: Benno est mon maitre sexuel :cubitus:
CLIO CUP INSIDE
Après le crash de ma clio RS1 rouge de feu :ouin: , jeme décide de racheter l'épave pour réaliser un rêve de gosse: monter ma propre voiture. Je m'oriente donc vers une clio RS pour pister type clio CUP.
En choisissant  les couleur, (à la base noir et jaune) je décide finalement (influencé un poil par bientôt la 16s il faut avouer :cyp: ) de faire une réplique esthétique de la Megane R-26R.
Je fixe ensuite mes critères de réalisation que je modifie au fil du remontage et des moyens.
Le tout afin d'obtenir ceci:
Carrosserie:
Caisse ph2
Arceau OMP
Dégoudronnage de caisse
Pointage léger caisse
Renfort barre transversale
Tôle de coffre RS 2004
Allègement
Trains roulants:
Frein AV scénic
Disques AV 300mm
Frein AR BX
Disques AR 238mm
Triangles CS modifiés
Montage AR moyeux CUP
Cales pentées
Jantes turinis 16"
Moteur:
F4R 730
Cale porte injecteur RS2004 retaillée
Plenum bizarre :cyp: retaillé aussi
Admission CUP
Calage grN
Collecteur 4/2/1
Ligne 60mm
Silencieux orbisoud RS 2004
Montage CUP accessoire
DA électrique
Reprog Orph'spec
Faisceau allégé (clim air bag out)
A partir de la page 421
R65-R² The Beginning
Après quelques petits mois d'absences liées au boulot, je me décide à me remettre dans la course :miam:
je pense que vous aviez tous compris de quoi il s'agissait. :lol:
Au programme de cette petite bébête: ( qui aura j’espère une vie plus longue que son premier jet) :cyp:
moteur:
-2.0T megane RS
-Dump Valve
-Green dans la boite à air
-Silent bloc renforcés
-Rubant isolant autour du turbo
-Ligne inox sur mesure
Chassis:
-Train avant clio cup ou MRS
-Triangles mecano soudés
-Train arrière sur mesure renforcé (pas de cales de 10000cm :cyp:)
-Fusée arrières meganes RS
-Freinage megane RS au 4 coins
Carrosserie:
-Kit clio maxi sur mesure (mélange S1600 et clio RS)
-Capot carbone (et cette fois il y sera  :ange: )
-Jantes turini 17" blanches ou rouge ou noir ou les trois :gay:
-Coques de rétro de la couleur des jantes.
-Pare-choc arrière type rs 2004 élargie.
Habitacle:
-Intérieur full carbone "bling bling kéké ta vu" :badmax:
-Baquets clio cup avec sellerie refaite.
-Je touche pas à l'arceau toussa qui reste à ça place.
Voilà les grandes ligne du projet.
C'est un projet à long terme dont le montage ne s'étendra sur X mois comme la première.
J'attends de tout avoir sous la main pour tout monter d'un coup.
Cependant vous verrez les différentes étapes de réflexion/fabrication en image bien sur ;)
« Modifié: 22 août 2012 à 08:59:18 par nitros »
Re : Clio 2.1 2.0 16V RS CUP de Nitros (En construction)
« Réponse #1 le: 15 janvier 2009 à 23:34:13 »
WAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :rs:
Preums :fier:
Bien sûr mon Nini je suis là pour t'aider à faire cette ptite bestiole :lover:
« Modifié: 15 janvier 2009 à 23:38:24 par Mateo »
Hors ligne McFly
« Réponse #2 le: 15 janvier 2009 à 23:38:03 »
:???: j'ai du rater un épisode là?
en tout cas content de voir que tu es toujours avec des projets plein la tete :)
« Réponse #3 le: 15 janvier 2009 à 23:43:55 »
Haaa punaise, un projet de dinguos que tu nous sort là :rs:
Content que tu puisses récupérer la RS en tout cas pour que tu puisses réaliser ce rêve :bave:
Vivement la suite, tu peux nous faire un petit constat de l'état de l'épave (pour ceux qui n'ont pas suivi :cyp:)
  • Membre non validé
Re : Clio 2.1 2.0L 16V RS CUP de Nitros (En construction)
« Réponse #4 le: 15 janvier 2009 à 23:45:17 »
Je posterais les photos demain de l'épave t'en fais pas!!!!! :bien:
  • Epaves-driver
« Réponse #5 le: 15 janvier 2009 à 23:50:02 »
Nitros pawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
encore un beau projet :lover:
Cay cool que tu puisses la rachetée :bien:
Des photos mannant :o| :p
Hors ligne daminou69
    • Ma galerie Photos
« Réponse #6 le: 15 janvier 2009 à 23:53:43 »
courage a toi nitros, je sens que tu va nous faire quelque chose de terrible ;)
:lover: Ma RX8 Perf Pack :lover:
Teinteur de vitre officiel de FC  ==> MP
Hors ligne mathmac67
« Réponse #7 le: 15 janvier 2009 à 23:57:52 »
punaise, encore un beau projet que voila.
Nickel et ta trouver ton mulet finalement ?
« Réponse #8 le: 16 janvier 2009 à 00:17:44 »
Petit aperçu de ce qui m'attends:  :ange:
Les Espagnols sont les meilleurs :siffle: :sol: :fier:
  • Epaves-driver
« Réponse #9 le: 16 janvier 2009 à 00:25:05 »
:miam: ça va pawate!!!!!
Hors ligne Rémex
« Réponse #10 le: 16 janvier 2009 à 07:42:25 »
Bon projet!
En espèrant vite te revoir sur roues   :rs:
Hors ligne McFly
« Réponse #11 le: 16 janvier 2009 à 07:56:45 »
Oui c'est clair le résultat final au vu du départ c'était impressionnant
D'ailleur j'aimerais bien retrouver cette vidéo... fin du HS
vivement le commencement des travaux Nini :)
Hors ligne Julistar
  • Clioteuse Addict !!! <3
« Réponse #12 le: 16 janvier 2009 à 08:03:18 »
Jtenvoie pleins de courage nini !!!! ^^
Jeune Usurpatrice Ligotée et Internée Sans Tatouage Au Rabais :cyp: --> Made BY Badmax
Hors ligne Mimi 63
« Réponse #13 le: 16 janvier 2009 à 08:10:23 »
Beau projet en vue  :bien:
Bon courage!!
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #14 le: 16 janvier 2009 à 08:19:38 »
Good nouvelle, good projet :bien:
Que tout se que tu projetes se passe " sans accrocs" comme dirait hannibal :w
Hors ligne SpeedVinc
  • Renault Sport Addicted
    • http://www.digit-all.info
« Réponse #15 le: 16 janvier 2009 à 09:17:44 »
Bon courage Nitros :)
Un projet très intéréssant, elle pourra rouler sur route ouverte ? Ca donne quoi pour la Red Fire ?
Quand le F4R rugit jusqu'à 7200trs... :rs:
    • Ma galerie Photos
« Réponse #16 le: 16 janvier 2009 à 09:56:52 »
c'est des photos de la vidéo que tu nous avais montré mat :sol:
Hors ligne banzai
  • Clio RS
« Réponse #17 le: 16 janvier 2009 à 10:23:43 »
Miam, de la prépa racing!
« Réponse #18 le: 16 janvier 2009 à 10:24:53 »
vivement qu'elle soit terminée!!! :bave:
Hors ligne Seiz
« Réponse #19 le: 16 janvier 2009 à 11:17:16 »
Oui, carte grise RSV  donc invendable mais homologué sur route pour moi tout seul  :fier:
« Modifié: 16 janvier 2009 à 11:31:17 par Seiz »
