Auteur Sujet: [1.1] Dépose / Repose des phares [TUTO]  (Lu 3870 fois)
Hors ligne Jérémy
  • From B57B05 to DA0NM5....
« le: 08 décembre 2008 à 19:27:44 »
Je me l'étais promis, une semaine pour faire un tuto la dessus ... Faut dire que je savais pas comment les démonter mes phares  :ptdr:
Ce soir, j'ai regardé, j'ai démonté et j'ai posté ^^
Le matériel: Une clé de 10 à pipe..
Durée: Assez rapide.
Petits conseils :
- si vous avez un copain sous la main, déposez le capot, l'accès aux vis sera plus aisé pour deux vis.
- Débranchez le pôle positif de votre batterie.
La première étape est simple, on débranche le cablage du phare. Pour cela, on enlève le cache noir, et on retire les deux fiches (veilleuses + feux de route).
Puis on sort le clignotant (voir tuto précédent). Avec l'aide de notre clé, on enlève les trois vis qui sont sur le berceau (je crois que ça s'appelle comme ça)
Ensuite, on dépose un côté de la calandre. Tout d'abord enlever précautionneusement le cache sans l'abîmer ! Puis la vis Torx. Ensuite tirer doucement, elle est clipsée en deux endroits au dessus et en dessous de la vis Torx.
Là si on a pas déposé le capot comme moi, l'accès est plus désagréable. Il n'y a q'une seule vis à démonter, visez bien ;-)
Et pour la fin, il faut sortir le bloc phare. Mais là, problème, ça passe pas....
Alors on va décaler le feu au maximum sur la gauche, et zou, c'est parti !
ah j'oubliais attention au joint de la  sous paupière il se barre tout seul...
Notez mon nouveau design qui me fait gagner + 30 cv par phare
« Modifié: 11 décembre 2008 à 18:16:46 par Mateo »
Les news: Enfin des photos !
Hors ligne JeanC
  • Ex Roumain et aussi
  • Clio Coucou !!
Re : [1.1]Dépose / Repose des phares [TUTO]
« Réponse #1 le: 10 décembre 2008 à 07:08:45 »
 :bien:
Je ne vois pas où est la dernière vis, faudra que j'aille regarder sur la mienne  :???:
 :lol:
Re : [1.1] Dépose / Repose des phares [TUTO]
« Réponse #2 le: 11 décembre 2008 à 18:18:10 »
Merci pour ton tuto :jap: étonné qu'il n'est pas été fait avant d'ailleurs :beuh: ^^
Intégration à la FAQ Carrosserie :jap:
