Auteur Sujet: [2.1] Problème de boite de vitesse  (Lu 7468 fois)
Hors ligne Luigidu59
« le: 08 décembre 2008 à 17:32:57 »
Hello à tous, j'ai un problème (le premier  :cry: ) avec ma petite Clio, ce matin rien n'anormal mais ce soir en prennant ma voiture sur le parking pour rentrer, impossible de passer les vitesse à part la 5e.
D'ou ça pourrait venir ?
Merci à vous
Edit: Copié collé de quelqu'un sur le net:
Mon mécano a réparé ma voiture. C'était l'axe dans la boite qui était déplacé au niveau du pignon. D'après des renseignements pris auprès de chez renault le problème serait du au froid. (ils ont eu un cas similaire sur une laguna  il y a 15 jours).
Merci à tous de m'avoir fait partager vos avis.
Edit 2: Je cherche quelqu'un du Nord pouvant effectuer cette opération moyenant finance bien sur...
« Modifié: 08 décembre 2008 à 18:43:18 par Luigidu59 »
Cherche quelqu'un pour modif' compteur en bleu dans le nord
Re : [2.1] Problème de boite de vitesse
« Réponse #1 le: 06 janvier 2009 à 15:12:12 »
Bon ben j'ai toujours trouvé personne... Quelqu'un serait il interessé pour me le faire ? Je paye bien sur ?
Hors ligne bima6
« Réponse #2 le: 07 janvier 2009 à 18:26:34 »
Regarde déjà sous le véhicule (le long de la ligne d'échappement et sous ton levier de vitesse).
Il se peut que la tringlerie ait pris du jeu et que les rapport ne passent pas correctement (vecu sur F8Q clio 1.9D).
ça prend 5 min à resserer :bien:
Après si c'est pas ça...Ben faut regarder au niveau de la boite :blague:
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #3 le: 10 janvier 2009 à 10:36:45 »
le premier truc que je fais quand cela arrive (et oui, ça met déja arrivé):
Démarrage de la voiture,
Je la laisse chauffer,
j'embraye avec un peu gaz pour monter a 1000tr/min
Je passe une vitesse.
Généralement, c'est l'embrayage qui le plus de chance de créer un problème de passage de vitesse.  dire tout de suis que c'est un axe ou un pignon est assez bête dans la mesure ou le jour avant, ça passait bien et que tu n'as pas entendu de signe de faiblesse avant ce problème.
Pour un problème de tringlerie, c'est possible mais a part le gel dans l'axe, tu aurait su si il y avait du jeu.
« Modifié: 10 janvier 2009 à 10:38:36 par Badmax »
« Réponse #4 le: 10 janvier 2009 à 22:53:17 »
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais demander à mon père d'y jeter un oeil parce que je ne m'y connais pas du tout et en garage on m'en demande 900 euros  :cry:
Au noir j'ai trouvé quelqu'un mais pour 700 euros (embrayage+boite)
Hors ligne lasphalte
« Réponse #5 le: 11 janvier 2009 à 23:20:58 »
tu habite ou dans le nord ? tu veut changer la boite + embrayage?
« Réponse #6 le: 12 janvier 2009 à 15:57:57 »
Salut lasphalte, je suis de Lannoy (près de Villeneuve d'Ascq, Hem...) et pour embrayage + boite je pense que oui car on m'a dit autant en profiter mais bon si c'est trop cher et que ce n'est que la boite je préfère ne changer que la boite  :L:
« Réponse #7 le: 12 janvier 2009 à 16:17:18 »
Faudrait que je retrouve mes factures et je te dirais les prix que m'ont coûtés les pièces pour ma 1.2L (embrayage + bague d'étanchéité de boîte)
« Réponse #8 le: 12 janvier 2009 à 16:22:01 »
77 00 102 090 Palier arbre embrayage 57,98€TTC (ça c'est une bague d'étanchéité en sortie de boîte, conseillé de la changer en même temps mais bon si tu prend boîte neuve elle est peut être dessus)
77 01 478 125 Collection Embayage D180   170,43€TTC
Voilà sachant que pour la bague d'étanchéité, y'a deux modèles :L: moi j'ai pris la plus petite et c'était la bonne (pour mon D7F 720)
« Réponse #9 le: 12 janvier 2009 à 16:50:38 »
Ah ok, moi je vais changer toute la boite de vitesse  :ouin:
Je ne connais pas le modèle de la boite, j'ai demandé à mon père de regarder dessus mais il ne l'a pas vu  :???:
Sinon je pense faire l'embrayage avec si ça me revient pour moins de 600 euros. :cry:
Edit: Merci Mateo pour ces tarifs  :bien:
« Réponse #10 le: 12 janvier 2009 à 16:51:56 »
600€ c'est jouable :oui:
« Réponse #11 le: 12 janvier 2009 à 16:55:48 »
La j'ai un type qui veut me le faire au noir:
600 euros si juste problème de boite.
700 si problème de boite+embrayage
(pièces comprises)
A la limite si j'ai pas le choix...  :bah:
« Réponse #12 le: 14 janvier 2009 à 13:29:28 »
Sinon Mateo tu connaitrais le modèle de ma boite de vitesse ? J'arrive pas à le voir sur la boite  :bah:
« Réponse #13 le: 14 janvier 2009 à 13:30:28 »
Tu le sauras chez Renault ça aussi via ton type mine
JB1 ça c'est sûr mais après y'a une 50aine de modèle
« Réponse #14 le: 19 janvier 2009 à 12:18:04 »
J'ai le modèle, c'est une JB1184, j'ai cherché comme un insecte pendant 45 minutes l'autre fois et j'avais juste à braquer la roue pour voir le modèle sur le coté -_-
Reste plus qu'à en trouver une :)
« Réponse #15 le: 31 janvier 2009 à 22:54:12 »
C'est bon j'ai trouvé une boite et j'en profite pour changer l'embrayage, c'est mon cousin mécano qui va me le faire  :)
Je m'en tire pour moins de 500 euros
« Réponse #16 le: 01 février 2009 à 16:26:48 »
Cool ;)
« Réponse #17 le: 01 février 2009 à 17:46:48 »
Bon ben la boite n'est pas la bonne, le type a la casse m'avait certifié qu'une JB1132 était montable à la place d'une JB1184 mais ce ne sont pas les même après démontage  :ouin: je vais devoir aller la changer
