J'ai fait la manip la semaine dernière et j'y connais pas grand chose en voiture, je m'attendais à galérer beaucoup plus. J'ai du mettre environ 20 minutes à tout démonter et remonter.
Pour ceux qui hésitent à faire la manip, c'est vraiment pas compliqué.
Pour retirer la planche, perso j'ai déjà tirer un peu le côté gauche (au niveau du volant), j'ai exercé une légère pression au niveau du haut de l'airbag tout en tirant doucement, et c'est venu tout seul.
Il faut bien comprendre qu'il y a 3 clips sous la planche qui viennent se loger dans une partie métallique juste au dessus de l'airbag. En appuyant sur la planche en haut de l'airbag, on vient libérer les clips et on peut tirer la planche vers soi.
Je ne sais pas combien coûte le changement de ces ampoules dans un garage mais perso ça m'a couté moins de 2€ pour les 2 ampoules et 14€ pour un jeux de clés Torx.
Merci beaucoup pour ce tuto !
