Si ça peux aider quelqu'un j'ai mis en photo le connecteur derrière la platine, et les fils qui sont reliés en photos. Bien sûr j'ai fait mon montage grâce au tableau de Seiz, d'ailleurs merci.
Donc voici les fameux optiques arrières
Vue de face - Vue de derrière - Les fameuses platines de phares de phases 2
Donc pour démonter les feux arrières, il suffit de devisser à la main la grosse molette à l'intérieur du coffre. Ensuite donc retirer le phares. on voit que la platine est relié par une petite prise.
On débranche cette petite prise. On peut constater que sur celle ci il y a des chiffres.
Ensuite on s'aide du super schéma en couleur que Seiz nous a fait. (MERCI BEAUCOUP SEIZ)
Et donc on sort les fils en faisant juste un petit levier dière la prise noire et en tirant un peu le cable. Et grâce au schéma on replace les couleurs avec les nouveaux numéros. Et un résultat nickel.
Voilà ce que ça donne de nuit. pris avec le tel donc c'est pas top, et puis nuit+pluie encore moins.
