Auteur Sujet: [2.1] Montage feux arrières 2.2 [TUTO]  (Lu 22470 fois)
Hors ligne Clément
Re : [2.1] Montage feux arrières 2.2 [TUTO]
« Réponse #20 le: 25 août 2008 à 18:38:34 »
Super, c'est exactement ce que je cherchais !!
ayant une 2.1 avec phares arrières cassé je voulais en rajouter des 2.2, donc j'ai tout acheter mis ces nouveaux feux...mais ça n'allait pas, donc schéma parfait, j'essaye ce soir Merci !!
Jet un oeil à mon topic pour voir ce que ça donner sur une 2.1 noire ;)
Hors ligne sososhanty
« Réponse #21 le: 26 août 2008 à 10:32:16 »
Je viens de la voir, elle est nickel les feux 2.2 sont carrément mieux que les 2.1 !
j'espère pouvoir les mettre ce soir, hier j'ai pas eu le temps  :siffle:
« Réponse #22 le: 28 août 2008 à 18:17:09 »
Nickel, je viens de le faire, ça marche !!!
Merci à tous ;)
Hors ligne Clément
« Réponse #23 le: 28 août 2008 à 19:18:52 »
Merci à tous ;)
Photos !;)
« Réponse #24 le: 28 août 2008 à 23:22:54 »
J'en fais dès que je prends (ce weekend normalement ;))
Hors ligne maxou59760
    • Mon site Perso
« Réponse #25 le: 13 septembre 2008 à 15:48:00 »
Hello
Besoin d'une petite aide pour les feux
Question rapide : Il faut tirer pour enlever les fils ?
Topic de ma Clio, suffit de cliqué :
  • 172mk1'Spirit
« Réponse #26 le: 13 septembre 2008 à 15:51:27 »
Au niveau de ton index tu as des petites pattes
soulève les une à une avec une aiguille (fait gaffe c'est fragile) et tire le fil qui correspond un par un
C'était quoi ? :eek:
The pur rasso de ouf de 2013 à ne pas manquer [RESUME] Grossouvre : 17 au 20 mai 2013 [Sortie Nationale] :rs: :rs: :rs:
    • Mon site Perso
« Réponse #27 le: 14 septembre 2008 à 20:05:16 »
C'est bon c'est fait
Merci mateo pour ton aide  :bien: et seiz pour son schéma  :bien:
Hors ligne Patafix
« Réponse #28 le: 11 octobre 2008 à 10:11:45 »
Ca y est, j'ai franchi le pas :D
Voir sur mon topic de présentation, ici > http://www.forum-clio.com/index.php/topic,14127.msg694319.html#msg694319
Merci pour le schéma qui m'a bien aidé :bien:
Hors ligne mat_bcn
« Réponse #29 le: 25 octobre 2008 à 10:56:00 »
Hola,
J'ai fait le changement de feux dimanche dernier et résultat nickel. La seule question que j'ai, c'est pour les feux anti-brouillard : sur les 2.2 il me semble que les deux côtés s'allument, alors que sur les 2.1 il n'y a que le côté gauche.
J'avais déjà démonté le feu droit pour voir si c'était comme sur ma mégane, ou il m'avait suffit de rajouter l'ampoule et hop ! ça fonctionnait. Mais apparemment sur la clio ça ne marche pas.
Le truc que je ne comprend pas c'est qu'il y a pourtant un fil présent, et je pensait qu'en le passant sur les nouvelles platines avec une ampoule il s'allumerait, eh bien non...
Quelqu'un sait pourquoi ?
Hors ligne nexxos04
« Réponse #30 le: 04 février 2009 à 09:10:03 »
Hola,
Salut !
moi également j'allais poser la question , j'ai exactement le même problème : branché , mais ça ne marche pas l'anti brouillard de droite !
... le million , le million , le million ... même le demi ... ça sera bien
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi رينو سبو
« Réponse #31 le: 04 février 2009 à 10:07:07 »
Hola,
Salut !
Le fil est bien présent dans le cablage, mais n'est pas relié au niveau de l'autre prise au niveau du tableau de bord. (c'est pour les versions en DAD, le fait que le fil soit présent)
Il faut donc couper le fil correspondant à l'AB arrière droite, le rallongé pour aller le repiquer sur le fil de la prise gauche. :bien:
« Modifié: 04 février 2009 à 10:07:43 par Exception »
Hors ligne mat_bcn
« Réponse #32 le: 04 février 2009 à 16:11:30 »
Ok, merci c'est ce que je pensais faire, mais je voulais savoir s'il y avait un truc anormal dans ma voiture.
Merci du conseil
Hors ligne bob_leponge38
« Réponse #33 le: 25 avril 2009 à 18:55:40 »
Salut, j'ai fait la modification, cependant, je n'ai qu'un anti-brouillard qui marche sur les 2.
J'ai vu qu'il fallait faire courir un fil jusqu'à l'autre mais ce que je ne comprend pas, c'est que sur le feu où l'AB ne marche, le fil correspondant à l'AB est bien présent ...
Je pense le débrancher et mettre à la place le fil qui vient de l'autre feu. Était-ce pareil pour ceux qui n'avaient un seul AB au début ?
  • 172mk1'Spirit
« Réponse #34 le: 25 avril 2009 à 18:56:52 »
Oui
le fil est bien présent mais s'arrête avant de remonter au tbd :bah:
« Réponse #35 le: 25 avril 2009 à 19:21:00 »
Oui
Effectivement j'ai pas lu entièrement le post de mat_bcn  :jap:
Cependant certaines phase 1 ont les AB des 2 cotés. Celle de mes parents , une 1.4 16v extreme de 2001, en fait partie  :bah:
Donc vérifiez bien si à la base vous avez 2 AB arrière ou un seul  :oui:
  • 172mk1'Spirit
« Réponse #36 le: 25 avril 2009 à 19:23:55 »
Hum bizarre, même sur la RTA c'est qu'un côté qui est câblé
T'as regardé si l'ancien proprio n'avait pas fait la modif ?
« Réponse #37 le: 25 avril 2009 à 19:34:57 »
Je regarde ça demain ;)
Petite remarque sur la RTA, il se peut que certains schémas électriques soient spécifiques à des finitions de clio. Car sur la RTA que j'ai, le schéma montrant la centralisation diffère au niveau du bouton qui n'est pas le même que le mien  :bah:
« Modifié: 25 avril 2009 à 19:37:25 par bob_leponge38 »
« Réponse #38 le: 26 avril 2009 à 15:24:09 »
J'ai jeté un œil sur celle de mes parents. C'est le même montage que moi, un fil de chaque côté qui vient alimenter l'AB (même couleur).
Et on voit que ça n'a pas pu être bricolé car il y a un scotch qui entoure le câble au niveau de la prise.  :bah:
  • 172mk1'Spirit
« Réponse #39 le: 26 avril 2009 à 15:27:16 »
Toutes les clios ont le fil qui part de l'AB droit
