Auteur Sujet: [2.1] Montage feux arrières 2.2 [TUTO]  (Lu 78191 fois)
Hors ligne brol
Re : [2.1] Montage feux arrières 2.2 [TUTO]
« Réponse #100 le: 22 novembre 2016 à 18:44:52 »
Comme il semble y avoir plusieurs références vu que c'est une marque, vous conseillez lequel ?
Sans silicone
Avec silicone
Autre ?
clio 2 phase 1 RXE | 1.2 8V - 58ch - 4ch | 1ère mise en circulation : 07/2000
« Réponse #101 le: 22 novembre 2016 à 19:47:42 »
peu importe ^^ même si c'est pas la marque WD40, si c'est marqué nettoyant contact ça va !
Clio 2.1 Base 1.2 8V (ex-Yin :ouin3:) ==> son nouveau topic Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou (White Spirit) :sol:
Hors ligne Valbuena72
Re : Re : [2.1] Montage feux arrières 2.2 [TUTO]
« Réponse #102 le: 22 novembre 2016 à 19:58:43 »
C'est normal d'avoir plusieurs fils branchés sur le même machin du connecteur ?
Si je dis pas de bêtises, c'est relier à l'éclairage de plaque.
Hors ligne brol
« Réponse #103 le: 23 novembre 2016 à 11:02:15 »
Si c'est nettoyant contact qui prime, c'est celui-ci alors ?
Et non celui sans silicone ? Donc peu importe ? Franchement ?
« Réponse #104 le: 23 novembre 2016 à 11:06:39 »
Hors ligne brol
« Réponse #105 le: 25 novembre 2016 à 18:40:55 »
J'imagine que ma question est complètement conne mais bon, on va dire qu'on a l'habitude maintenant : je dois donc nettoyer les patins du connecteur clip du feu de droite, j'ai reçu le WD40. Je procède comment ?
1/ Je débranche la batterie ou pas ? ou vire le fusible ou on s'en fout ?
2/ Je sors un patin, je pulvérise le produit dessus et le gratte avec un bout de papier de verre ?
3/ Puis passe au suivant ?
Que se passe-t-il si les fils entrent en contact les uns avec les autres ?
« Réponse #106 le: 25 novembre 2016 à 19:42:38 »
1 pas la peine si tu fais attention
2 exactement un à un sans qu'il se touche entre eux le plus simple tu sors le premier que tu veux bouger tu le nettoies tu le mets à place qu'il faut. S'il prend la place d'un autre tu sors le fil déjà présent, tu mets celui nettoyé à la place, tu nettoyés celui que tu viens de sortir etc etc
3 tu n'auras pas le contact de mis donc rien normalement fait attention quand même au cas où
