Auteur Sujet: [2.1] Montage feux arrières 2.2 [TUTO]  (Lu 78965 fois)
Hors ligne Seiz
« le: 03 avril 2006 à 22:03:10 »
Bonjour à tous.
Voilà, pour tous ceux qui souhaite monter des feux de 2.2 sur leur 2.1, le schéma de correspondance des fils.
En effet entre les deux feux (le tout rouge et celui avec le rond au centre) les fonctions sont quasi toutes inversées.
Alors au lieu de vous prendre la tête à bidouiller ça, voilà le bon ordre pour les fils.
Il vous reste plus qu'a ouvrir le connecteur du faisceau/phare avec un petit tournevis plat et ensuite d'échanger les fils et les remetre en ordre selon le schéma et son code couleur suivant.
A vos tournevis !
Seiz
« Modifié: 29 février 2016 à 16:42:52 par Mateo »
Hors ligne Thunder
Re : [2.1] Montage feux arrières 2.2 [TUTO]
« Réponse #1 le: 01 juillet 2007 à 19:28:29 »
Si ça peux aider quelqu'un j'ai mis en photo le connecteur derrière la platine, et les fils qui sont reliés en photos. Bien sûr j'ai fait mon montage grâce au tableau de Seiz, d'ailleurs merci.
Donc voici les fameux optiques arrières
Vue de face              -  Vue de derrière          -  Les fameuses platines de phares de phases 2
Donc pour démonter les feux arrières, il suffit de devisser à la main la grosse molette à l'intérieur du coffre. Ensuite donc retirer le phares. on voit que la platine est relié par une petite prise.
On débranche cette petite prise. On peut constater que sur celle ci il y a des chiffres.
Ensuite on s'aide du super schéma en couleur que Seiz nous a fait. (MERCI BEAUCOUP SEIZ)
Et donc on sort les fils en faisant juste un petit levier dière la prise noire et en tirant un peu le cable. Et grâce au schéma on replace les couleurs avec les nouveaux numéros. Et un résultat nickel.
Voilà ce que ça donne de nuit. pris avec le tel donc c'est pas top, et puis nuit+pluie encore moins.
« Modifié: 09 juillet 2007 à 16:11:37 par mateo »
Hors ligne mathmac67
« Réponse #2 le: 01 décembre 2007 à 21:09:58 »
salut, jai vu des phares arriere de clio 2ph2 en occase avec platine mais ils sont dis clio 2ph2 rs, cela change rien par rapport a des clio 2ph2 ??
Aussi la platine est vendu sans ampoules, il suffit que j'en achete ? c'est pour mettre sur une clio 2ph1.
merci de vos réponses :roll:
« Réponse #3 le: 02 décembre 2007 à 04:32:29 »
Entre rs et normal y'a pas de différence ni de technologie NI DE PRIX (je dis ça si le vendeur argumente le terme rs comme preuve d'un prix plus élevé ....)
Pour les ampoules tu remets simplement les ampoules de ta 2.1 sur les platines de 2.2, ça marchera
Clio 2.1 Base 1.2 8V (ex-Yin :ouin3:) ==> son nouveau topic Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou (White Spirit) :sol:
Hors ligne Clément
« Réponse #4 le: 07 février 2008 à 12:29:27 »
Peut on utiliser les platine de 2.1 pour les mettre dans les phare 2.2 ?
Hors ligne nitros
« Réponse #5 le: 07 février 2008 à 12:31:26 »
Non,  pas possible!
C’est seulement quand on a tout perdu qu’on est libre de faire tout ce qu’on veut.
« Réponse #6 le: 07 février 2008 à 12:32:39 »
Meuh si c'est possible :D
ça demande une petite adapatation des pattes mais ça passe, bcp l'ont fait
Seulement t'auras pas les phares au bon endroit
Ex : feu stop >> 2.1 en haut >> 2.2 en bas
Hors ligne nitros
« Réponse #7 le: 07 février 2008 à 12:34:04 »
ouai donc pas possible :o|
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #8 le: 07 février 2008 à 12:53:31 »
oui mais ca fait "bricolage" et rsique d'avoir plein de saletés dans le feu!
Le mieux c'est de tout avoir de 2.2 et de modifiè le cablage au niveau de la prise!
Hors ligne stakar
« Réponse #9 le: 26 mars 2008 à 13:19:53 »
Bonjour !
Je suis la Grèce et I possèdent un model 10/1999 du clio 2.1
Le problème avec moi est que quand je déconnecte par exemple la bonne lumière arrière il y a un autre câble orange qui est relié directement jusqu'à la lumière instantanée. Queest-ce que je dois faire avec lui ? Est-ce que je dois le relier la manière qu'il emploie maintenant le nouveau platine ?
Hi!
I'm from Greece and i own a clio 2.1 model 10/1999
The problem with me is that when i disconnect e.g the right rear light there is an other orange cable that is connected straight up to the flash light. What do i have to do with it? Do i have to connect it the way it is now using the new platinum?
« Modifié: 26 mars 2008 à 14:31:38 par Dough29 »
Hors ligne Clément
« Réponse #10 le: 26 mars 2008 à 13:23:53 »
Just follow the table made by Seiz, and enjoy !
« Réponse #11 le: 26 mars 2008 à 13:26:18 »
Your problem is two orange wire on the same pin or two orange on two different pin ?
Hors ligne stakar
« Réponse #12 le: 26 mars 2008 à 13:40:30 »
The one orange cable is on the pin and another orange one goes straight to the flash lamp.
Hors ligne yann594
« Réponse #13 le: 19 juin 2008 à 15:12:37 »
salut , je voudrais savoir ou trouver les cosses qui relie les fils dans le boitier connecteur , en fete j'ai voulu inversé mes fils mais j'ai merdé  :cyp: , j'ai cassé une cosse
j'espere que vous m'aurez compris  :lol:
Hors ligne Dough29
« Réponse #14 le: 19 juin 2008 à 15:14:38 »
Le mieux c'est d'aller en casse, tu coupes assez loin puis tu ressoude sur ton faisceau en isolant convenablement :oui:
Hors ligne yann594
« Réponse #15 le: 19 juin 2008 à 15:28:30 »
ok mais je pense que sa me couterai moins cher d'acheté juste les cosses non , la c'est juste qui sont trop plié pour pouvoir les remettre dans le boitier ...
Hors ligne Dough29
« Réponse #16 le: 19 juin 2008 à 15:38:56 »
Ben pour la trouver cette cosse...
Ils ne te la trouverons pas chez Renault en tout cas :bah:
Va en casse, pour un bout de fil ils ne t'en demanderons pas 1€ :lol:
Hors ligne Clément
« Réponse #17 le: 19 juin 2008 à 16:32:58 »
C'est pas les mêmes cosses que dans les prises ISO ? Si tu reprends la cosse + un morceau de fil, tu ressoudes dessus, ça devrait aller.
Hors ligne yann594
« Réponse #18 le: 19 juin 2008 à 16:36:47 »
je vais allez en casse je crois  :D
Hors ligne sososhanty
« Réponse #19 le: 25 août 2008 à 11:06:42 »
Super, c'est exactement ce que je cherchais !!
ayant une 2.1 avec phares arrières cassé je voulais en rajouter des 2.2, donc j'ai tout acheter mis ces nouveaux feux...mais ça n'allait pas, donc schéma parfait, j'essaye ce soir Merci !!
