Auteur Sujet: Clio 1.1 RL 1.0L de Devilman47 ( fin de l'histoire )  (Lu 87717 fois)
Hors ligne Devilman47
Re : Clio 1.1 RL 1.1L de Devilman47
« Réponse #20 le: 26 octobre 2008 à 18:41:04 »
Bon feu arrière réparé => 20€ a la casse
Maintenant quelqu'un sait il comment ouvrir cette boite a air a la c*n  :mad:
et comme c'est une clio ben j'ai plus de chauffage ^^  :rhume:
« Réponse #21 le: 26 octobre 2008 à 19:16:43 »
Personne ne sait ?
La boite a air est présente sur une photo a la page précédente   ;)
Boite a air de super 5 (ainsi que le moteur ^^ ) Je n'ose pas tirer dessus comme un branque pour pa tout casser :bourrinquisemaitrise:  :D
Hors ligne ren76
« Réponse #22 le: 26 octobre 2008 à 19:34:24 »
bin si mes souvenirs sont bons, tu as le papillon du dessus à dévisser et les clips sur les cotés à enlever.
c'est tout simple! ;)
« Réponse #23 le: 26 octobre 2008 à 19:37:01 »
Ben le souci c'est que j'ai pas de papillon sur le dessus ni de clips sur les côtés  :ptdr: (cf photos page prec.)
http://home.nordnet.fr/~mvanseveren/bitume/img/ref/super5_3.jpg
la mienne est comme sa  ;)
« Modifié: 26 octobre 2008 à 19:38:44 par Devilman47 »
Hors ligne maxdbfr
« Réponse #24 le: 26 octobre 2008 à 19:40:11 »
Ca doit etre comme sur certaine 4L, il faut remplacer la boite à air....
Je te conseille d'en récupéré une à clips à la casse et de changer le filtre. :D
« Réponse #25 le: 26 octobre 2008 à 19:59:21 »
Je comprends pas il faut changer la boite sans accès possibla au filtre  :beuh:
cay nul  :L:
Hors ligne Schumi55
« Réponse #26 le: 26 octobre 2008 à 20:09:01 »
Bah si y'a des filtres pour Super 5 en vente, tu peux ouvrir ta boîte à air...
T'as essayé de la sortir (sans l'ouvrir)...
Ma Clio 1.8 RT 1993
Ma 306 1.8 16V XT Pack 2000
Ma Clio RS2
« Réponse #27 le: 26 octobre 2008 à 20:11:25 »
pour la sortir faut juste tirer dessus vers le haut ?
si c'est le cas j'ai pas trop osé quand j'ai senti la voiture bouger avec  :siffle:
pas envie de flinguer mon carbu  :lol:
mais si sa se fait comme sa après tout je vais essayer quand même  :lol:
« Modifié: 26 octobre 2008 à 20:12:10 par Devilman47 »
Hors ligne Schumi55
« Réponse #28 le: 26 octobre 2008 à 20:15:53 »
Je ne pourrais pas t'aider beaucoup car je ne connais pas ce moteur mais sur la mienne, tu as des colliers à desserrer...
Pour l'ouvrir, y'a simplement 5 vis... :bah:
Pour ton problème, je te conseille de faire une petite recherche sur le démontage d'une boîte à air de Super 5 (y'en a bien un qui a réussi à l'ouvrir  :cyp: )...
Ma Clio 1.8 RT 1993
Ma Clio RS2
« Réponse #29 le: 26 octobre 2008 à 20:18:58 »
ben ouais c'est aussi ce que je me suis dit
y a bien kelkun ki la ouverte un jour  :D
Mais sa a l'air tellement évident que je trouve pas d'infos sur le sujet  :cyp:
Hors ligne maxdbfr
« Réponse #30 le: 26 octobre 2008 à 20:33:46 »
Tu peux l'observer dans tout les sens, elle est scellée... direction la benne :D
Voila ton filtre de remplacement :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1818&ID_OSC_TYPES=22718&ID_GENERIC_ARTICLES=8&ID_ARTICLES=1011297
C'est pour ca que je te conseille de récupérer une vrai boite à air.  ^^
« Modifié: 26 octobre 2008 à 20:37:15 par maxdbfr »
« Réponse #31 le: 26 octobre 2008 à 20:39:43 »
ah ok c con sa
je pense que je vais récupérer une boite ouvrable parci parla
parce que change la boite a chaque fois c'est moyen je trouve :non:
En tout cas merci de l'info me coucherais moins con
Sinon j'ai tjs ce pb de chauffage récurrent sur les clios1 seule la vitesse 3 fonctionne et uniquement de l'air frais se dégage c un pru gênant l'hiver  :rhume:
Hors ligne maxdbfr
« Réponse #32 le: 26 octobre 2008 à 20:44:28 »
Le problème des vitesses de ventilation est un probleme ultra courant : tu trouveras plein d'info sur les topics de la rubrique garage.
Sinon pour ton probleme de chauffage commence par une petite purge ton circuit de refroidissement. Tu dois avoir de l'air dans le circuit.  ^^
« Réponse #33 le: 30 octobre 2008 à 18:42:25 »
 :up:
Petite question:
Puis-je mettre des HP de 13 cm dans le tableau de bord ou suis-je obligé de rester en 10 cm ?
Désolé pour toutes ces questions mais j'ai pas de RTA  :D
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi رينو سبو
« Réponse #34 le: 30 octobre 2008 à 18:45:44 »
:up:
Petite question:
Tu peux que rester en 100mm
Hors ligne Schumi55
« Réponse #35 le: 30 octobre 2008 à 18:46:29 »
Dans les portes, sans soucis mais dans le tableau de bord, je ne pense pas...
J'ai du 100mm et je ne sais pas si on peut mettre plus...
Edit : Grillé par Exception... :cyp: :lol:
« Modifié: 30 octobre 2008 à 18:47:17 par Schumi55 »
Ma Clio 1.8 RT 1993
Ma Clio RS2
« Réponse #36 le: 30 octobre 2008 à 18:47:27 »
d'accord merci  :bien:
ptin fé chié :cyp:
Hors ligne Schumi55
« Réponse #37 le: 30 octobre 2008 à 18:48:32 »
Bah dans les portes, c'est pareil... :bah:
Ma Clio 1.8 RT 1993
Ma Clio RS2
« Réponse #38 le: 30 octobre 2008 à 18:49:28 »
dans les portes du 130mm
« Réponse #39 le: 30 octobre 2008 à 18:51:15 »
ouais mais bon doué comme je suis j'ai un peu peur de trouer mes portes pour mettre des hp  :ptdr:
Donc ça restera dans le tableau de bord  :jap:
