Auteur Sujet: [3.1] Comment mettre de vrai RCA sur poste d'origine renault [TUTO]  (Lu 109060 fois)
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
Re : [3.1] Comment mettre de vrai RCA sur poste d'origine renault [TUTO]
« Réponse #60 le: 30 octobre 2008 à 14:04:59 »
ah ouais, moi j'ai poncer la tole sous le siege arriere, et mis une vis auto-perforante.le cable fait 20 cm environ  :rs:
j'ai aucun parasite  :oui:
donc a mon avis, oui ta masse doit etre foireuse :D
Hors ligne Neo_t3
« Réponse #61 le: 30 octobre 2008 à 14:12:30 »
Je vais refaire ça en même temps que je fixe l'ampli au siège ;)
Une fois de plus, merci :jap:
Hors ligne Neo_t3
« Réponse #62 le: 30 octobre 2008 à 22:57:16 »
ACB branchée, et j'ai surement trouvé l'origine de mon clac à l'allumage/extinction de l'autoradio.
Cela se produit remote debranché, donc ce n'est pas l'ampli en cause.
Par contre mes enceintes dans les portes arrière ne fonctionnent plus :(
  • megane 3 rs
« Réponse #63 le: 02 novembre 2008 à 22:33:15 »
c'est arrangé ton soucis ?
Hors ligne Neo_t3
« Réponse #64 le: 03 novembre 2008 à 09:54:11 »
Non maleureusement :(
Masse changée, mise sur la masse des phares arrières, mais idem.
J'entend toujours le moteur et les enceintes arrière j'ai pas eu le temps de démonter les garnitures, mais je fais ça avant le week end.
  • megane 3 rs
« Réponse #65 le: 03 novembre 2008 à 18:10:08 »
peut etre tes RCA (voir ampli) son pas de bonne qualité, dis moi en plus :oui:
Hors ligne Neo_t3
« Réponse #66 le: 03 novembre 2008 à 18:34:52 »
Je ne sais pas trop d'où cela vient.
Pour les RCA direct sur le circuit du poste, c'est un câble banale a 10€ acheté a Bricorama.
Le câble RCA entre l'ampli et l'autoradio c'est un X-Trem power eu avec un kit en 6mm² utilisé sur mon ancienne voiture.
Et l'ampli c'est un JBL GTO 75.2.
Donc ça craque uniquement dans les enceintes des portes arrières lors de l'allumage et l'extinction du poste.
Ces enceintes ne fonctionnent d'ailleurs plus, aucun son n'en sort (pas essayé en débranchant les RCA).
Et le bruit du moteur (sifflement) je l'entend sur les enceintes (Focal Access 210CA1) branchées sur l'ampli.
Voila le résumé du souchi :D
Donc à la limite les enceintes arrière (des portes) j'ai bien envi de les débrancher, mais cela m'inquiete qu'elles ne fonctionnent plus.
Après pour le bruit de moteur, j'ai changé la masse, à l'origine sur la vis du crochet pour le filet de coffre, et maintenant sur celle des phares (sous la moquette à gauche du coffre).
Je pense peut être la masse de l'autoradio, où celle des RCA coté autoradio (circuit) mais sans conviction.
« Modifié: 03 novembre 2008 à 18:35:45 par Neo_t3 »
  • megane 3 rs
« Réponse #67 le: 03 novembre 2008 à 19:47:02 »
bizarre le soucis :voyons:
t'a pas une soudure foireuse dans le poste ?
bizarre que les HP arrieres marchent plus
Hors ligne Neo_t3
« Réponse #68 le: 03 novembre 2008 à 21:01:36 »
Tu l'as dis :ptdr:
Je ne pense pas mais je vais vérifier tout de même au niveau des soudures.
Et en effet je ne comprend pas, ce sont des 13cm je me doute que les HP touchent la tôle, mais peut être qu'une des cosses s'est débranchée, il faut que je démonte les panneaux de portes pour en être sûre.
Hors ligne Jm16s
« Réponse #69 le: 03 novembre 2008 à 21:42:31 »
j'avais aussi un soucis comme ça sur ma R5. As tu bien séparé les cable RCA des cables d'alimentation. ils doivent pas etre collés ensemble. Sinon je pense à une masse pas terrible.
:FC2:    :pilote:  Avantime 2.2 Dci Dynamique et Clio 2.1 Sport 1.6 16s :pilote:   :FC2:
  • megane 3 rs
« Réponse #70 le: 03 novembre 2008 à 21:45:14 »
bah oui moi j'ai aucun parasite. ca doit soit venir:
-d'une masse foireuse.
-du melange cable RCA/Alim.
-soudure foireuse au poste.
sinon j'ai brancher 2 baffes sur le cable ISO du poste a l'arrache a l'instant, et musique tournante sur ampli, bah les sorties du poste marchent quand meme.donc, le coup des portiere a coup sur.
par contre j'espere que t'a pas cramer l'ampli de ton poste, car si c'est en court jus depuis un bail, il a pas du aimé ^^
Hors ligne Neo_t3
« Réponse #71 le: 04 novembre 2008 à 13:01:35 »
Ce matin en arrivant au travail il m'a pris l'envie de débrancher les RCA (au dessus des pédales conducteur) et là miracle, les enceintes arrières re-fonctionnent ! Et le poste ne craque plus à l'allumage/extinction.
Et ceci fait, l'ampli (dans les les enceintes) craque à intervalle régulier.
J'en déduis qu'il s'agit du long câble RCA reliant l'ampli à l'autoradio !
Au final c'était tout con apparemment :ptdr:
Je vais racheter un câble et refaire le test, je te tiens au courant, merci jonathandu54 (une fois de plus) :bien: :jap:
« Modifié: 04 novembre 2008 à 13:02:55 par Neo_t3 »
  • megane 3 rs
« Réponse #72 le: 04 novembre 2008 à 17:30:20 »
:lol:
Hors ligne Neo_t3
« Réponse #73 le: 05 novembre 2008 à 22:01:42 »
Câble RCA changé par un Philipps blindé !
Mais le crac persiste et uniquement RCA branché.
Donc de toute manière je vais débrancher les enceintes de portes arrière puisqu'on les entend pas/plus.
Mais le bruit du moteur je l'entend pratiquement plus dans l'histoire :bien:
Hors ligne Neo_t3
« Réponse #74 le: 06 novembre 2008 à 18:56:38 »
Tout est rentré dans l'ordre, j'ai debranché comme prevu les enceintes de portes arrière, plus de crac ;)
Du bon son maintenant !
Donc finalité n'hésitez pas à faire cette super modif' qui coute rien.
  • megane 3 rs
« Réponse #75 le: 07 novembre 2008 à 15:04:52 »
surement que tu avais ce soucis de crack car tu pique le signal grace au RCA sur les voies arriere.
donc dans la logique, faut pas mettre de HP sur la sortie poste arriere :oui:
car ce signal est deja utilisé par les rca.
a mon avis, ton soucis venais de la le signal etait utilisé en doublette.
ampli poste (pour tes portes arrieres) et ampli dans coffre pour ta plage arriere...
Hors ligne Jm16s
« Réponse #76 le: 13 novembre 2008 à 18:36:05 »
Moi ça y est je me suis acheté de cables RCA avec prise femelle pour attaquer cette modif !!! Manque plus que le temps pour la réaliser.
  • megane 3 rs
« Réponse #77 le: 13 novembre 2008 à 23:19:48 »
ah une bonne nouvelle ca :miam:
moi je vais essayer de mettre mon ampli dans un endroit autre que mon coffre afin que ce soit invisible.
j'avais penser au dessus de la boite a gant. mais faut voir si y'a de la place et surtout avec l'airbag... ou sinon, visser a l'envers sous la boite a gant...
je medite..................
Hors ligne Jm16s
« Réponse #78 le: 14 novembre 2008 à 18:57:32 »
Moi dans ma Clio II je l'avais mis sous le siege conducteur, il était invisible et je l'avais vissé sur les bourrelets que fait la tole.
Ici pas de problème de refroidissement et c'est toujours facile pour acceder aux réglages.
  • megane 3 rs
« Réponse #79 le: 16 novembre 2008 à 19:08:59 »
c'est une option aussi a voir ;)
merci de l'astuce.
