Auteur Sujet: Clio 1.1 16S de bientot la 16s - pistarde - Le Mans  (Lu 1192194 fois)
Hors ligne Gibon44
Re : Clio 1.1 16S de bientot la 16s - pistarde - Le Mans
« Réponse #3300 le: 07 décembre 2016 à 12:04:49 »
Sympa ce résumé !
Hors ligne brice34
« Réponse #3301 le: 06 janvier 2017 à 22:52:57 »
aie la boite, mais bon vu l'utilisation et le bloc, on va pas trop lui en vouloir
Le plaisir commence la où le diesel s'arrête... c'est a dire à 4000trs/min
Hors ligne Renaultsport51
« Réponse #3302 le: 08 janvier 2017 à 10:12:27 »
c'est dommage cette boite. J'ai une question, tu as le permis E pour tirer ta clio sur le plateau ou cest le plateau simple essieu que tu as le droit de tirer juste avec le permis B?
Hors ligne Bientot la 16s
« Réponse #3303 le: 08 janvier 2017 à 11:39:42 »
Elle ne m'a quasiment jamais embétée, donc bon elle me reclame juste un peu d'attention et d'évolutions :)
Ca tombe bien, j'ai prévu quelques trucs ;)
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
« Réponse #3304 le: 08 janvier 2017 à 11:44:35 »
J'ai l'extension EB (extension du permis B pour tracter 4,25 tonnes max) .
En croisant les poids de ma dacia et du plateau, je tombe juste pour pouvoir tracter .
Mais je ne pourrais pas tracter avec un 2 essieux, car trop de poids normalement.
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
Hors ligne brice34
« Réponse #3305 le: 11 janvier 2017 à 20:10:03 »
aaah, tu comptes y faire quoi du coup  ^^
je me souviens plus, tu as un 15x61 ou un 14x63?
« Réponse #3306 le: 12 janvier 2017 à 22:10:03 »
Un 14x63  ;)
Un DGL me plairait bien, mais pas dans les priorités.
Dans ce que j'ai prévu pour qu'elle puisse revenir à la piste :
Depose de la boite , ouverture et modif du differentiel pour mettre une pièce qui fera plus sauter le circlips.
Et si j'ai le temps:
Retour aux étriers arrière de rs , pose de panneaux fibre, contrôle des serrages des trains roulants, depose de la colonne de direction car elle grince , changements de quelques vis, et adaptation d'une admission inedite sur clio 1.
« Modifié: 12 janvier 2017 à 22:11:08 par Bientot la 16s »
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
Hors ligne Skwizy44
    • Facebook: N.D pictures
« Réponse #3307 le: 14 janvier 2017 à 14:23:05 »
Ah mais je crois t'avoir vu au Mans !! J'ai pas tilté sur le moment :cyp:
« Réponse #3308 le: 15 janvier 2017 à 13:56:27 »
Tu m'as vu + en panne qu'en roulage alors  :lol:
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
Hors ligne Skwizy44
« Réponse #3309 le: 15 janvier 2017 à 16:09:50 »
Oui de mémoire la voiture était levé quand je t'ai vu :cyp:
« Réponse #3310 le: 18 mars 2017 à 13:11:48 »
En proie aux problèmes récurrents de boite de vitesse , j'ai décidé de déposer pour fiabiliser un peu tout cela  :)
Et j'ai bien fait, parce que j'ai également identifié 2 fuites d'huile coté distribution, qui vont également être résorbées.  ;)
(c'est un peu le merdier dans le garage :cyp: )
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
Hors ligne Antho69
« Réponse #3311 le: 18 mars 2017 à 14:14:43 »
Good job ;)
Elles étaient où les fuites d'huile? Spi d'AAC?
« Réponse #3312 le: 18 mars 2017 à 15:05:32 »
Spi d'AAC échappement, et spi de vilebrequin ;)
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
« Réponse #3313 le: 19 mars 2017 à 12:59:30 »
Tu as fait la distribution, il n'y a pas longtemps et le galet enrouleur est rouillé.
Tu ne l as pas changé ?
« Réponse #3314 le: 19 mars 2017 à 23:01:12 »
Si pourtant  :???: , tout avait été changé avec un kit distrib complet  :voyons:
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
Hors ligne Gibon44
« Réponse #3315 le: 19 mars 2017 à 23:35:33 »
Ça reste de la ferraile qui n'est pas traitée anticorrosion, un passage dans une flaque, et hop ça mouille. En plus c'est juste au niveau du passage de la courroie, c'est fort possible :)
« Réponse #3316 le: 20 mars 2017 à 05:23:56 »
Et il n'y avait pas de traces d huile aux endroits indiqué, avant que tu fasses la distribution ?
« Réponse #3317 le: 20 mars 2017 à 22:56:53 »
Oui ca doit être ca, car le kit complet avait été fait la dernière fois (là je fais juste la courroie, pas les galets)
Non aucune, j'aurais fais les joints si j'avais vu la moindre trace d'huile
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
« Réponse #3318 le: 01 avril 2017 à 22:21:16 »
Bon, boite ouverte !  :)
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
« Réponse #3319 le: 01 avril 2017 à 22:25:31 »
Pour y integrer un renfort fait maison (coupe, ajustage, perçage et filetage)
Ca évitera que le circlips de différentiel saute (et me laisse en rade dans la ligne droite du Mans :cyp: )
:fier:
:cyp: :ddr: :lol:
