trés bon tuto bien détailler
Je me permet de rajouté quelque info pour l'avoir fait sur plusieur voiture :
Clio 1.1 5 Portes
Clio 2.2 5 Portes
Honda civic 3Portes
Ford Focus 3 portes,
Xsara 5 portes
Donc pour les 5 porte pratique on sort la vitre, a noté Xsara les vitre elle reste dedant on a pas reussi a démonté les pano de portes.
Ensuite pour les 3 portes, il faut utiliser un gabarie ou déposer une bande de film sur la vitre et découpé a la taille de la vitre... en suivant le tracé, assez compliquer et chiant ,
autre chose a précisé pour les vitre arrieres,
Grosse galère avec les bande de dégivrage , a savoir qu'un coup de kuteur les casses...
Donc astuce découpé avant de poser ou alors démonté tout les plastique du coffres , et faire passer le film au max sur les rebord de la vitre puis découpé ...
Sinon une technique est de découpé le film en 3 a 4 bande ( pratique pour les clio 2 avec la lunette bombé ).
ensuite autre chose utile si on travail en interieure, un seche cheveux!
un point pour moi VITAL :
Toujours travailler au soleil, ou sur une vitre chaude, sa permet au film detre plus détendu qui je trouve est pratique pour les vitre bombé, le film prend facilement la forme de la vitre, ensuite le mélange seche et donc s'évacu plus vite, ensuite un seche cheveux aide a ratrapé les micro plis!!
un dernier point pour les découpes,
il sufit de choisir, soit on desside de laisser un ecar en haut ( je parle pour les vitre non fixe ) soit on monte le film au maximum, perso je laisse un écart, tout simplement pour évité les décolement a l'utilisation.
en tout cas merci pour le tuto c'est bien pratique, et les étapes sont vraiment bien détailler,
je voulais juste apporté c'est quelque idée en plus car c'est approuver et tester
ps : Merci de l'idée du verni a ongle, ducou moi j'avais condamné mes vittre AR
