Auteur Sujet: [2.1] Installation Afficheur déporté [TUTO]  (Lu 98497 fois)
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
Re : [2.1] Installation Afficheur déporté [TUTO]
« Réponse #60 le: 30 janvier 2012 à 21:37:58 »
RTE/RXE/SI, ... Généralement dans les Clio qui ont eu l'autoradio cassette de base et l'option température.
Hors ligne mathmac67
« Réponse #61 le: 31 janvier 2012 à 19:00:14 »
Merci de vos réponses.
Pensez vous que le petit afficheur est compatible dans une clio 3 ?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #62 le: 31 janvier 2012 à 19:19:00 »
Non ;)
« Réponse #63 le: 31 janvier 2012 à 19:23:03 »
niveau électrique ça doit se valoir !
par contre niveau implantation niet sauf mastic/découpe toussa
« Réponse #64 le: 31 janvier 2012 à 22:26:40 »
Oui je parlais niveau électrique car implantation, il y aura autre chose à coté ;)
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #65 le: 31 janvier 2012 à 22:30:11 »
Ah ok, niveau implantation ya besoin de 3x rien, +12, veilleuse, sonde ;)
« Réponse #66 le: 31 janvier 2012 à 22:30:17 »
Un +12V permanent (pour conserver la mémoire de l'heure)
Un +12V après contact (pour l'allumage au démarrage)
Un +12V veilleuse (pour atténuer l'éclairage)
Une masse
tes 2 fils de sonde de température
et roule :bah: :)
Hors ligne p0piete
« Réponse #67 le: 07 mai 2012 à 14:49:07 »
J'espère ne pas me tromper de catégorie pour mon second message. Vous m'excuserez si tel est le cas.
Bref, je possède une Clio 2.1 1L9D sans afficheur déporté. En consultant le forum je me suis aperçu qu'il était possible d'un mettre un et après avoir regardé plusieurs tutos, je me suis lancé dans le démontage de la casquette du tableau de bord afin de voir si la voiture était pré-câblée : youpi, elle l'est apparemment. Voici la photo que j'ai prise :
Cependant, après une recherche sur LBC & eBay je me trouve un peu perdu face au choix de l'afficheur. (Avec ou sans voyant ceinture/portière, température etc).
J'aimerais donc savoir quel type d'afficheur je peux mettre exactement suivant le câble que j'ai.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée  :coucou:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #68 le: 07 mai 2012 à 14:52:05 »
Tu compte mettre un autoradio Renault ?
Si oui, tu prend afficheur long+ceinture/porte
Si non,  tu prend afficheur court+ceinture/porte
La prise blanche est celle des voyants ceinture/porte ;)
J'ai juste un doute sur la compatibilité afficheur long, tu n'as que 3 fils dans le connecteur, il me semble en avoir plus. Je pense que tu devras bricoler un peu :bien:
« Modifié: 07 mai 2012 à 14:52:57 par Nco34 »
Hors ligne p0piete
« Réponse #69 le: 07 mai 2012 à 14:57:14 »
Merci de ta réponse rapide ;) Je sais maintenant que je peux prendre un afficheur avec voyant ceinture/porte au minimum :)
Sinon, j'ai un autoradio d'origine avec les commandes au volant que je souhaite garder (même s'il fait simplement K7).
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #70 le: 07 mai 2012 à 15:08:13 »
Celui là ?
« Réponse #71 le: 07 mai 2012 à 15:37:44 »
La prise pour l'afficheur déporté c'est une prise longue grise, la même que pour la commande au volant qui elle est rouge, hors sur ta photo y'en a aucune des deux, la rouge normal vu que t'as pas la commande au volant sur l'afficheur, mais l'autre non :bah:
La grosse prise, c'est pour rajouté le module simple de l'horloge si je dis pas de bêtise ?
Celle qui est en direction des pieds, c'est du rab
Il te faut tout c'est fils pour avoir l’afficheur de précablés
Hors toi t'as juste +, +apc, lumière et masse ;)
Voilà un schema pour branché les fils
Si tu était précablés, tu aurais une prise carré jaune derrière l'autoradio
« Modifié: 07 mai 2012 à 15:43:47 par zerocool14 »
Hors ligne p0piete
« Réponse #72 le: 07 mai 2012 à 16:24:39 »
Celui là ?
Yes c'est celui là.
Hors ligne p0piete
« Réponse #73 le: 07 mai 2012 à 17:06:35 »
@Zerocool14 : donc si je comprends bien actuellement avec le câblage que je possède je ne peux mettre aucun afficheur ?
Il faut obligatoirement bricoler pour les ils manquant ?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #74 le: 07 mai 2012 à 18:06:58 »
Sauf que la prise que tu as entouré, il l'a ... l'autre vient avec l'afficheur.
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #75 le: 07 mai 2012 à 18:07:32 »
L'afficheur court devrait fonctionner directement (pour peu que tu ai la sonde d'installée)
« Réponse #76 le: 07 mai 2012 à 19:26:46 »
Oui il l'as, pas dis le contraire, mais il manque des fiches, donc tout fonctionneras pas, le vert et noir, ça doit être la sonde ext
Et il faut encore le faisceau qui descend jusqu’à l'autoradio
Et vu qu'il parle d'afficheur déporté, le petit mettant juste l'heure et la temp (qui n'est pas câblé) il sert pas a grand chose ^^
« Modifié: 07 mai 2012 à 19:30:05 par zerocool14 »
Hors ligne p0piete
« Réponse #77 le: 07 mai 2012 à 19:40:45 »
Merci à tous les deux.
Donc pour être encore plus clair (désolé je suis vraiment un noob), j'ai repéré plusieurs annonces sur LBC telles que :
- http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/317753090.htm?ca=17_s
- http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/267584282.htm?ca=17_s (qui apparemment provient d'une 1L9D comme la mienne)
En toute logique, le deuxième conviendrait non ?
« Réponse #78 le: 07 mai 2012 à 19:42:25 »
Ouai, mais le 2ème t'affichera que l'heure, et quand tu l'aura câblé, la temp ext aussi :)
Hors ligne p0piete
« Réponse #79 le: 07 mai 2012 à 19:59:55 »
D'acc !
Je pense me tourner vers ça alors puisque je n'ai pas très envie de bricoler les fils.
Merci à vous deux en tout cas ;)
