Auteur Sujet: Clio 1.3 RSi 1.8L 8S de Prod  (Lu 319274 fois)
Hors ligne prod29
Re : Clio 1.3 RSi 1.8L 8S de Prod
« Réponse #780 le: 24 avril 2018 à 22:57:24 »
J'ai vu aussi l'option stickers. En tout cas pour pommeau megane  et clio 2 on trouve des pastilles seul. Mais maintenant trouver un pommeau neuf ça doit être introuvable? Puis pour le moment je préféré lâcher des sous ailleurs  ;)
Mégane fairway 1.8 16V + Mégane coupé 2l 16V
Hors ligne noujak
« Réponse #781 le: 25 avril 2018 à 11:32:49 »
Il y a eu deux versions de ce type de pommeau: avec et sans pastille. Différents types de grille, couleur...
Celui-la m'a l'air d'être "avec".
Hors ligne Batuceiros
« Réponse #782 le: 25 avril 2018 à 20:30:30 »
Bien joué  :bien:
elle était sur Leboncoin celle là?
Hors ligne prod29
« Réponse #783 le: 26 avril 2018 à 20:55:39 »
Bah les sans pastille c'est les pommeaux standard tout caoutchouc. Ce qu'il devais avoir d'origine notamment sur la RSi
Bien joué  :bien:
Oui, l'annonce était de la veille quand je l'ai vu. Mais y a pas mal de taff a faire dessus. Ca fait maintenant une semaine que je l'ai est je découvre petit a petit des petit souci a régler
Hors ligne prod29
« Réponse #784 le: 27 avril 2018 à 14:18:00 »
Bon j'ai un dilemme, en faisant l'inventaire de mon stock de fond de garage, j'ai le choix entre 2 optimisations pour mon freinage
Un Freinage de Mégane coupé 2l 16s en 262mm avec piston en 54mm
ou freinage de Clio 16s en 259 mm mais piston de 48mm donc comme d'origine RSi
Des personnes qui aurai fait l'un de ses montages ?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #785 le: 27 avril 2018 à 14:29:04 »
En rouge ! ça freine plus fort !
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #786 le: 27 avril 2018 à 19:22:51 »
Il y a bien des pommeaux tout en plastique avec la même forme que celle de la 16s avec pastille, c'est ce que j'ai dans la S, donc pas les même que dans les autres clio. D'origine sur les phase 3 c'est le même que les 16s.
Ok j'avais dû la voir alors ^^
Hors ligne prod29
« Réponse #787 le: 28 avril 2018 à 12:12:39 »
Allez, on commence par dépouiller tout l’intérieur. On change ... On nettoie ... On repart au maximum a neuf
Hors ligne prod29
« Réponse #788 le: 03 mai 2018 à 14:29:59 »
Bon pas trop d'avis sur le freinage ... Du coup suite a une petite discussion avec un autre membre du forum, je reste sur mon 1er avis, c'est a dire le freinage en 262mm de mégane 2l 16S (F7R). Mais par contre je pense que le maitre cylindre mérite d’être changé. Est ce que quelqu'un aurai déjà remplacé le siens par un plus gros de R21 ou autre ?
« Modifié: 03 mai 2018 à 14:31:14 par prod29 »
« Réponse #789 le: 03 mai 2018 à 16:35:14 »
Avant de faire des modifs, je m'assurerais que le reste est OK.
C'est des coup a commencer l'auto et a ne jamais finir...
Enfin j'dit ca, j'dit rien...
Hors ligne prod29
« Réponse #790 le: 03 mai 2018 à 17:33:54 »
On peut faire des modifs en réglant des problèmes  ... la voiture à était acheté avec CT et je l'ai fait mettre sur un pont quand je suis allé la voir.
La en refaisant l'intérieur j'en profite pour corriger un problème sur la centralisation passagère. Mon but et avant tout la remettre la plus fonctionnel possible, car le toit ouvrant à mon avis ça ne va pas être une partie de plaisir
Hors ligne prod29
« Réponse #791 le: 27 mai 2018 à 14:14:42 »
Bon je n'ai gardé que la partie principale du TdB
Karchérisé la moquette, nettoyé tout les plastiques ... Changé le moteur de centralisation passagé
Monté un cuir de RSi
Passé le compteur et mano aiguille rouge comme les phase 1 et profité pour changer l'horloge car elle aussi HS
En gros il me reste vide poche a changé (j'en trouve pas pour le moment en bon état) pommeau et soufflet de levier de vitesse et casquette de TdB
Hors ligne Jerome6915
« Réponse #792 le: 28 mai 2018 à 12:00:09 »
C'est propre :lover:
Jérôme, 27 ans.
« Réponse #793 le: 28 mai 2018 à 23:05:48 »
Tout neuf ton intérieur :bien:
Hors ligne prod29
« Réponse #794 le: 30 mai 2018 à 16:34:57 »
Bon Sinon changement de roulette !
Ce sont des jantes de Mégane coupé Lazuli , mais qui en fait sont les même que celle de Clio 16S (Véga)
Je n'ai pas les caches centraux, mais ca va rester comme ca car je compte dans le temps mettre les Montecarlo de R21 TXI
« Réponse #795 le: 30 mai 2018 à 19:36:32 »
Fais gaffe pour tes recherches parce que tout le monde dit Monte Carlo mais le vrai nom c'est Monte Carle, ça serait bête de louper une annonce à cause de cette petite lettre de différence ^^
Hors ligne prod29
« Réponse #796 le: 31 août 2018 à 18:35:38 »
Pas grand chose pour le moment niveau restauration de la RSi, surtout en recherche de pieces
Mais j'ai quand même fini par trouver 4 jantes Monte Carle en 15 ( R21 TXI)
Y a du taff pour les remettre en état ! Il va me falloir beaucoup d'huile de coude !
Hors ligne Renault 5 GTD SAGA
  • CQFD !!!
« Réponse #798 le: 01 septembre 2018 à 08:01:34 »
 :bien: :bien: :lover: :jap:
« Réponse #799 le: 13 septembre 2018 à 18:41:17 »
Ça va être beau avec les jantes de txi!
T'as quelle taille de pneus du coup?
