Auteur Sujet: [2.X] Démontage/Remontage des prises de portes [TUTO]  (Lu 23909 fois)
Hors ligne audidriver
Re : [2.X] Démontage/Remontage des prises de portes [TUTO]
« Réponse #20 le: 06 juillet 2014 à 15:23:42 »
D'accord, je vais m'en acheter pas mal on ne sait jamais ça peut servir !
En tout cas super bien le tuto, je l'avais oublié, et franchement impossible de comprendre comment retirer si je n'avais pas lu tes explications J'ai aussi trouvé tout de suite le fil pour le dégivrage dans le faisceau côté conducteur, impeccable !
Suite au prochain épisode ! :)
« Réponse #21 le: 06 juillet 2014 à 15:24:34 »
tu vas en casse et tu coupes un faisceau ça t'en fera d'avance ;)
de rien, content que le tuto t'es servi :)
« Réponse #22 le: 06 juillet 2014 à 15:28:18 »
C'est pas con ça je n'aurai pas besoin de charcuter quoique ce soit en plus  :siffle:
Hors ligne tottus
« Réponse #23 le: 15 janvier 2018 à 22:12:51 »
mateo c'est possible de faire passer du câble haut parleur dans la prise en forme de U ? il me semble qu'il y a des petit trous dedans mais j'ai pas encore démonter ça.
Sinon aurait tu une astuce pour faire passer du câble haut parleur de l'habitacle jusqu'a l'intérieur de la porte ? Je crois qu'il faut obligatoirement passer par cette prise en forme de U....
« Réponse #24 le: 15 janvier 2018 à 23:25:55 »
Yep, y’a que par ce biais Que tu peux faire quelquechose de simple et propre !
Après, il me semble que certains pins sont plus gros que d’autres, mais ça dépend sans doute des phases de Clio
« Réponse #25 le: 16 janvier 2018 à 05:54:46 »
Peu importe la phase tu as de la grosse section présente ouaip. Mais déjà prises en général pour la puissance.
Le mieux c'est d'aller en casse prendre deux prises et de récupérer les pins pour souder tes fils dessus. (Attention de prendre à chaque fois la prise mâle et femelle sur chaque porte)
Hors ligne tottus
« Réponse #26 le: 16 janvier 2018 à 20:11:38 »
D'accord je vais voir ça en casse, par contre ça voudrait dire qu'il y a de la place pour insérer des pins supplémentaire alors ?
« Réponse #27 le: 16 janvier 2018 à 21:13:48 »
Oui, tu dois bien avoir une dizaine de vide, en petite section...
Hors ligne tottus
« Réponse #28 le: 16 janvier 2018 à 21:22:10 »
ok il faudrait que je démonte des pins en casse côté femelle et mâle et que je les insère dans mes prise de porte ensuite je soude mes câbles de haut parleur dessus c'est bien ça ?
Je dois démonter des prise de porte sur une rxt comme la mienne ou peu importe la finition ?
« Réponse #29 le: 17 janvier 2018 à 09:19:36 »
Yep, c'est ça :oui:
tu démontes sur n'importe laquelle, sauf à partir de 2004 car ce ne sont pas tout à fait les mêmes pins il me semble (Mateo confirmera)
Le plus simple, tu ouvres ta prise, tu regarde à quoi elle ressemble et tu prends la même, ça prend 2 minutes
« Réponse #30 le: 17 janvier 2018 à 10:48:23 »
Il te faut absolument une prise de 2.1 ;)
Hors ligne tottus
« Réponse #31 le: 17 janvier 2018 à 21:40:05 »
Merci les gars :)
