Auteur Sujet: [1.X] Ouverture centralisée défectueuse [RESOLU]  (Lu 3246 fois)
Hors ligne dudu45
« le: 22 août 2008 à 23:59:00 »
bonjour bonsoir, étant un heureux proprio d' un clio 1.9D 1995 luxe^^ : vitre électrique, direction assisté,  fermeture centralisé,rétros chauffant...^^( j'aime dire ça mes amis qui on des voiture plus récente que la mienne et non pas ça ^^)
cela dit la fermeture centralisé de mes 2 portes arrière ne fonctionne pas.
quand j'appuie sur ma clé pour ouvrir ou fermer, un des Loquet bouge mais il semble avoir trop de mal a sortir, l'autre ne bouge pas du tout.
il me semble que sur cette voiture beaucoup on le même problème, ma tante a un clio et le même  problème. la centralisation pète porte par porte au fur et a mesure du temps.
j'aimerais me pencher sur le problème pour avoir une ouverture clean. donc si quelqu'un a eu le même probleme et y a remédie ou pas?
voila merci
« Modifié: 31 août 2008 à 21:17:46 par dudu45 »
Hors ligne SkyNetS
Re : [1.X] Ouverture centralisée défectueuse
« Réponse #1 le: 23 août 2008 à 10:08:37 »
Bonjour !
Dans 90% des cas c'est le moteur de centralisation qui est coupable.
Tu peux toujours essayer de le démonter et de taper dessus au marteau (mode bourrin) pour le dégripper, sinon il est fort probable qu'il soit à changer ... :bah:
Hors ligne dudu45
« Réponse #2 le: 31 août 2008 à 21:16:35 »
problème résolu !!! j'ai démonté la garniture de mes 2 porte arrière puis sorti les petits moteurs.
enfin je leur est injecté une solution 3 en 1 lubrifiant, netoyant,... (petite bombe de 200ml du supermarché: 3€)
et voila une tite clio avec une ouverture centralisé de compéte ^^
en espérant aider quelque un( pas besoin de racheter des moteur ou payer renault)
« Modifié: 31 août 2008 à 21:19:06 par dudu45 »
