Bon vu que tu ne réponds pas ce soir... une première chose déjà, j'espère que tu n'as pas fait marché ta sono comme je pense que tu l'as montée :
Si c'est le cas, tu peux dire au revoir à tes tweeters...
Ce qu'il faut savoir :
Sur la Clio, les fils qui arrivent dans les portes et au niveau des tweeters (sous la planche de bord) ne sont en aucun cas filtrés !! C'est donc toutes les fréquences que sort le poste qui arrivent à ce niveau là (basse, mediums et aigus)
Sur le Kit Eclaté d'origine le filtre du tweeter est sur le tweeter lui même
C'est ce qui s'appelle un filtrage en ligne
Il consiste en général en un condensateur et des fois en plus une bobine. C'est eux qui font que le tweeter ne reçois plus que les fréquences qui l'intéresses : les aigus
Donc si tu enlèves le tweeter d'origine pour mettre le JBL... ben tu n'as plus de filtrage et ton nouveau tweeter se mange non seulement les aigus mais aussi... les basses
Soit un adieu immédiat à eux pour l'enfer
Donc il te faut absolument trouver une solution pour installer le filtre qui t'es fournis avec tes JBL
Tu as un topic dédié à la sono, une recherche te permettras de trouver des réponses
Bon courage à toi, en espérant que tu n'ai pas tué tes tweeters
