Auteur Sujet: [Toutes] Montage goujons et élargisseurs de voies (Page 1 à lire !) [TUTO]  (Lu 372165 fois)
Hors ligne titiouze
Re : [Toutes] Montage goujons et élargisseurs de voies [TUTO]
« Réponse #40 le: 29 mars 2009 à 22:22:15 »
Moi ce qui me fait peur, c'est que les roulement n'aiment pas le déport.
Car on passe tout de même d'une contrainte verticale à une double contrainte verticale+horizontale en éloignant la roue du roulement.
les roulements au lieu de faire 140/150 000 km font 130 000. faut juste savoir ce qu'on veux :)
 a la limite vivre au bord de la mer ( sable sel c'est plus dangereux pour les roulements...)
Hors ligne Wormers
« Réponse #41 le: 30 mars 2009 à 23:16:23 »
Dans mon cas, il faut savoir que j'utilise des cales pour des Jantes en ET55 , moin 15, ce qui me donne un ET 40
Donc ma voiture et a l'origine de ET43 ... aucun souci niveau roulement, cela a été étudier pour des ET43 ....
je ne pense pas que 3mm vont etre pire que 20mm pour ce qui veulent vraiment élargir ...
Hors ligne titiouze
« Réponse #42 le: 31 mars 2009 à 22:17:38 »
il n'y pas que le centrage de la jante qui joue la largeur aussi joue
une jante de 5.5 de large en ET 43 aura pas le même impacte sur les roulements qu'une jante en 7pouce et aussi ET43 ;)
"bras de levier power" plus c'est large plus sa force!
c'est pour sa que je dit que des jantes plus large en gardant le même entraxe sa réduit la vie des roulements pas de beaucoup m'enfin faut le savoir c'est tout :)
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #43 le: 06 avril 2009 à 16:01:05 »
Bonjour tout le monde,
je viens de monter mes élargisseurs de voies de 10mm.
Je vous explique ma situation.
Tout d'abord les longueurs des 2 jeux de vis que j'ai :
- Vis d'origine : 20mm
- Vis achetée : 30mm
Si je mets jantes + élargisseur avec les vis de 20mm il me reste 10mm pour viser le tout sur la voiture.
En gros... est ce suffisant ou dois je absolument utiliser les vis de 30 ?
Si ce n'est pas suffisant puis je au moins garder une vis de 20 (celle antivol) par roue ?
Merci d'avance.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne anonyme-aaaa
  • Membre non validé
« Réponse #44 le: 06 avril 2009 à 16:17:52 »
Merci d'avance.
Bah perso moi si avec du 20 sa passe et que tu rajoute 10mm bah je prendrais du 30 plutôt que de jouer à pile ou face avec ma vie pour 20 euro...
Après pour les écrous antivol, faut en chopper d'autre ....  :bah:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #45 le: 06 avril 2009 à 16:20:34 »
Dans le fond je suis entièrement d'accord avec toi :D .
Ce qui me fait hésiter c'est :
- du coups je vais me retrouver avec 2 jeux d'écrous anti vol différent (bon au moins les voleurs se feront chier).
- La nouvelle boulonnerie n'est pas à cône flottant (pas moyen d'en trouver à 30mm O_O ).
Donc pour l'instant je vais rester avec la boulonnerie à 30 et continuer mes recherches pour du cône flottant.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
  • Membre non validé
« Réponse #46 le: 06 avril 2009 à 16:24:23 »
tu prend du 40 et tu recoupe :bah:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #47 le: 06 avril 2009 à 16:27:07 »
Ce que je voulais dire :
pas moyen de choper des boulons de plus de 20 avec cônes flottants <- et en fait c'est faux je viens d'en trouver (sauf que tête de 17, pas grave j'ai une croix avec douille de 17/19/21).
Super boulet :fier: .
« Modifié: 06 avril 2009 à 16:27:41 par DarKou »
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
  • Membre non validé
« Réponse #48 le: 06 avril 2009 à 16:31:26 »
Pas besoin qu'il soit flottant, un  écrou cone normal suffit :bah:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #49 le: 06 avril 2009 à 16:36:28 »
Argffff
Bon... vous pouvez tous vous mettre d'accord :cyp: .
L'intérêt du flottant c'est quoi ? ne pas abimer la jante ?
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
  • Membre non validé
« Réponse #50 le: 06 avril 2009 à 16:37:42 »
Argffff
Je sais pas moi perso j'ai des cônes normaux, et j'abime pas mes jantes, et elles ne vibre pas !!!
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #51 le: 06 avril 2009 à 16:40:30 »
Alors on va rester comme ça :D .
Mici nini.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #52 le: 06 avril 2009 à 16:48:16 »
Mici nini.
Montage avec cones flottants sur jantes alu,
Seul les Aluim étaient montées sans, pourquoi j'en sais rien
  • Membre non validé
« Réponse #53 le: 06 avril 2009 à 16:50:01 »
Ouai mais sa marche pareil :o|
Ceux qui sont pourris c'est les WW en tronc de pyramide, mais sinon les cônes standard c'est impec!
Hors ligne Seiz
« Réponse #54 le: 06 avril 2009 à 20:14:11 »
Merci d'avance.
Test avec les 30mm voir déja si derrière ça touche rien ;o)
Ensuite bah si ils passent, aucun inconvéniant à ce que tu mettte un 20mm pour l'écrou anti vol. Si les 10mm sont bien vissé perso pas de soucis...
Ca doit etre 15mm parlà d'origine le filetage du moyeu.
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #55 le: 06 avril 2009 à 20:22:40 »
ça touche rien, j'ai déjà fait mes 25km avec  ^^ .
En tout cas merci à vous 3.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne voxxrider
  • v0xx'
« Réponse #56 le: 21 novembre 2010 à 18:48:58 »
 :up: Salut ! j'ai  Besoin d'aide svp !! je vais monter des élargisseurs de 5mm   ,mais jcomprend rien  :cyp:  Je dois prendre quoi comme goujons et boulons ? Car j'ai pas envie d'avoir une roue qui se fait la malle !  :peur:  Puis il y a tellement de sorte différents ,que je suis un peu perdu !
Hors ligne joojoo68
« Réponse #57 le: 21 novembre 2010 à 18:52:02 »
:up:  même question  ^^
Enfin moi j'ai compris maintenant :cyp: mais je voulais plutôt savoir quels goujons / boulons prendre avec ces cales de 5mm ?
Ou bien carrément un lot à nous proposer ? Je ne sais plus je crois que c'est yAbx qui avait donné un lien pour un kit ? :bah:
Merci par avance  ;)
  • v0xx'
Re : Re : [Toutes] Montage goujons et élargisseurs de voies [TUTO]
« Réponse #58 le: 21 novembre 2010 à 18:54:52 »
Merci par avance  ;)
Ben oui ,mais sur gt2i ,j'ai rien trouver en 5mm  :bah:
J'ai trouver un site pas mal ,mais il propose un kit cales + boulonnerie  à partir de 12 mm ,et c'est même pas des goujons ,mais des boulons ralongés ,c'est bon ça ?  5 ou 12 ,du coup je sais pas  :bah:
http://www.elargisseurdevoie.com/index.php?ks_serie=Clio+II&ks_model=Epaisseur+12mm&ks_typ=AVEC+visserie+cle+de+19&ks_carros=Pour+jante+alu+standard&nojs=0&cPath=273_259#firstanchor
Hors ligne hamzou
  • le mec qui sait pas faire un plat,c'trop un boloss
Re : Re : Re : [Toutes] Montage goujons et élargisseurs de voies [TUTO]
« Réponse #59 le: 21 novembre 2010 à 23:03:31 »
Pour des cales de 5mm pas besoin de vis/goujons spécifiques, les vis d'origines suffisent  ;)
