Auteur Sujet: [Toutes] Montage goujons et élargisseurs de voies (Page 1 à lire !) [TUTO]  (Lu 46483 fois)
Hors ligne Cyril68
Re : [Toutes] Montage goujons et élargisseurs de voies [TUTO]
« Réponse #20 le: 13 août 2008 à 23:05:41 »
Oui, mais du frein filet :lol: Le truc fait pour quoi ;)
Donc cela s'achete sous ce nom spécifique ? bien merci !!
  • 172mk1'Spirit
« Réponse #21 le: 13 août 2008 à 23:19:27 »
:oui:
Va devoir supporter 79 guignols dans un coin paumé de France avec leurs épaves.
Le pire dans tout ça ? Le "chef" :darkou:
Hors ligne croustx
« Réponse #22 le: 17 décembre 2008 à 21:37:01 »
Au risque d'être HS :
Quelles sont tes impressions après quelques kilomètres avec les élargisseurs ?
  • Membre du grand banditisme automobile
« Réponse #23 le: 12 janvier 2009 à 22:52:12 »
j'avasi un peu oublié  :cyp:
Aprés 35 000km ( :cyp: ) ben aucun soucis tout va bien, direction plus ferme c'est sur, toujours au top niveau look, mais j'ai pas encore passer le controle technique  :roll:
Hors ligne titiouze
« Réponse #24 le: 13 janvier 2009 à 17:07:28 »
35 000 km en 6 mois??????????????
« Réponse #25 le: 02 mars 2009 à 22:28:30 »
Euh oui :fier:
Hors ligne David95
  • Basmatie pilote officiel de la D&D Clio Team
« Réponse #26 le: 05 mars 2009 à 14:56:08 »
Ce week end si je peu je vais monter des élargisseurs de voie avec double boulonnerie, j'aurai besoin du produit " frein-filet " pour mon montage ??
 :jap:
Ma Clio III Dynamique :love:
Ma deuxième perle noire  :rs:  :rs:
Une Clio sombre est une Clio magnifique :fier:
Hors ligne Seiz
« Réponse #27 le: 09 mars 2009 à 09:31:07 »
C'est mieux mais tu peux t'en passer.
Le risque c'est qu'au redémontage futur des roues, le goujon se dévisse.
Donc il faudra juste bien penser à les resserer !
Sinon la bonne vielle technique du vernis à ongle de madame qui remplacera sans soucis du frein filet (même principe).
Hors ligne SurPriseS
    • Mon blog
« Réponse #28 le: 09 mars 2009 à 09:42:15 »
Ptite question bête, avec les élargiseurs du tuto, y'a des possibilité de mettre un écrou "antivol" ?
Hors ligne Cyril68
« Réponse #29 le: 09 mars 2009 à 10:21:55 »
je pense que non sauf si t'en trouve un avec un filetage aussi long que les goujons utilisés
  • 172mk1'Spirit
« Réponse #30 le: 09 mars 2009 à 12:49:41 »
Si ta tige est assez longue oui :bah:
Hors ligne David95
« Réponse #31 le: 09 mars 2009 à 16:15:53 »
Question bete ?
J'ai mis des elargisseurs double boulonnerie à l'arrière de 25 mm, j'aimerai en mettre des plus fin sur l'avant 15 mm mais la je me pose des questions.
La cale va être posé sur le moyeu avec la visserie fourni par le vendeur et normalement je devrai mettre mes vis d'origine sur les jantes et la cale, il ne va pas y avoir un souci :???:
La calle étant que de 15 mm les vis ne vont pas rentrer entièrement :voyons:
Dite moi si je me trompe ou pas  :jap:
merci
Hors ligne Seiz
« Réponse #32 le: 10 mars 2009 à 09:48:16 »
Achètes des goujons qui font 15mm de plus que l'origine !!!!!
Ou monte comme ça mais attends toi à courir après tes roues bientot. :bah:
Hors ligne David95
« Réponse #33 le: 10 mars 2009 à 10:08:55 »
Salut ;)
Punaise j'ai relut au moins 6 fois ton post pour comprend :oops: que j'ai du mal expliquer mon souci ;)
La cale que je souhaite mettre est une cale double boulonnerie pas une cale avec un simple percage.
La cale est vendu avec un jeu de vis normale.
Mon souci c'est que si je monte la cale de 15 mm :
Entre le moyeu et le bout de la cale il y aura 15 mm
Entre la cale et la jante il n'y a que 5 mm maxi je pense .
Le truc c'est que les ecrous renault font une bonne longueur et que si je met les ecrous bah il rentrerons pas entièrement.
je me trompe :???: faudrait acheter une nouvelle paire d'écrou avec la bonne taille :???:
Hors ligne Seiz
« Réponse #34 le: 10 mars 2009 à 15:06:45 »
Bah oui j'ai bien compris.
C'est pas du double boulonnerie que t'as à l'avant c'pas possible en 15mm.
Donc tes écrous d'origine vont pas se visser assez dans le moyeu.
Il t'en faut donc des plus long, plus long de 15mm.....
Hors ligne David95
« Réponse #35 le: 10 mars 2009 à 15:18:16 »
Bah sur ce site ils vendent des élargisseurs en 15 mm en double boulonnerie :bah:
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_5214_6636_7102&products_id=37484
Hors ligne Seiz
« Réponse #36 le: 10 mars 2009 à 15:22:13 »
Waaaaaaaaa ça devrait etre interdit :o|
« Réponse #37 le: 14 mars 2009 à 18:45:44 »
oui il existe des ecrous antivol :oui:
Hors ligne Wormers
« Réponse #38 le: 28 mars 2009 à 19:21:32 »
moi je vous conseille a tous, des double boulenerie, a partir de 20mm (20mm inclu)
Sinon vos vis d'origine vont etre trop grande, c'est ce qu'il met arriver ... il me manquer 3mm facile, et vu que je n'ai pas envie de modifier mes vis
j'ai choisi du 15mm en simple bouleneries
Hors ligne croustx
« Réponse #39 le: 29 mars 2009 à 18:24:42 »
Moi ce qui me fait peur, c'est que les roulement n'aiment pas le déport.
Car on passe tout de même d'une contrainte verticale à une double contrainte verticale+horizontale en éloignant la roue du roulement.
