Auteur Sujet: [2.2] Remplacement du système de fermeture coffre [TUTO]  (Lu 103374 fois)
Hors ligne bouli1664
Re : [2.2] Remplacement du système de fermeture coffre [TUTO]
« Réponse #20 le: 16 septembre 2014 à 11:48:02 »
Salut à tous.
Je me permets d'intervenir pour vous faire partager mon expérience.
Déja, coffre bloqué fermé.
Après démontage, le moteur est hs, les charbons sont inexistants et tout est mort.
Ensuite, étant radin de nature ça me faisait ch..r de commander une pièce à 80€ chez rino, donc j'ai fouillé sur le net et trouvé ceci :
http://www.ebay.com/itm/NEW-MABUCHI-DOOR-LOCK-MOTOR-DIY-Actuator-Fix-Lexus-Toyota-Honda-Ford-Mazda-/111450722573?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19f2fb110d&vxp=mtr
Seul soucis, le moteur tourne à l'envers et le coffre est fermé quand les portes sont ouvertes, pas de soucis, il faut juste inverser les deux fils du connecteur.
A plus.
Hors ligne Pikit_Chris
« Réponse #21 le: 16 mai 2015 à 21:56:53 »
Bonjour, Merci pour ce tuto mais malheureusement les liens photos sont HS. Serait il possible de les refaire ?
Hors ligne Anne88
« Réponse #22 le: 28 juillet 2015 à 20:00:16 »
Bonjour les pros et que personne ne se moque SVP  :D
Voilà, suite à un soucis avec le mécanisme HS de mon hayon, j'ai changé la pièce défectueuse. Après remontage, miracle tout fonctionne.
Mais chose très amusante ( :ouin: ) quand je ferme avec la centralisation les portes se ferment bien à clé, mais le coffre non. Si j'ouvre les portes, là le coffre est bien fermé.
J'aimerais que le coffre et les portes soient ou fermés ou ouverts en même temps et ne pas à avoir à choisir entre portes fermées, coffre ouvert ou portes ouvertes et coffre fermé.
Merci pour votre aide
« Réponse #23 le: 28 juillet 2015 à 20:03:09 »
Comme ça je dirais que t'as branché la prise à l'envers (ça m'étonne que tu puisses).
Hors ligne Anne88
« Réponse #24 le: 29 juillet 2015 à 00:09:48 »
Salut Mateo, non effectivement pas possible de monter la prise à l'envers :) elle ne rentre que dans un sens. J'ai démonté et remonté 3 fois le système mais rien n'y fait :) et là je sèche donc je suis toujours preneuse d'autres idées
Mais pour information, quand le mécanisme de fermeture du coffre a lâché, ça a fait sauter le système qui actionnait le système de verrouillage qui accrochait la petite barre métallique. J'ai dû remonter la pièce en remettant le ressort. Pensez-vous que ce soit ça qui merdouille ?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #25 le: 29 juillet 2015 à 07:54:34 »
Quand tu as remonté l'ensemble,
Tu as bien fait :
- portes claquées
- débrancher batterie
- rebrancher batterie
- plusieurs coup de clés pour réinitialiser les serrures
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne Frederic
« Réponse #26 le: 29 juillet 2015 à 10:11:46 »
Aucune réinitialisation à faire, c'est 3 ou 5 pauvres moteurs connectés en parallèle, s'il y en a un qui tourne dans le mauvais sens c'est qu'il est connecté à l'envers ou que c'est peut-être pas la bonne pièce.
Hors ligne fressouille
« Réponse #27 le: 29 juillet 2015 à 11:31:26 »
Je vais peut-être dire une grosse connerie, mais quand on ouvre/ferme la voiture envoit le même signal à la serrure et celle-ci se met dans l'état inverse.
Donc tu débranches la prise, tu fermes la voiture et tu rebranches la prise.
Hors ligne Tydus974
« Réponse #28 le: 19 août 2015 à 07:52:41 »
Salut all,
Hier j'ai eu l'agréable surprise de remarqué que mon coffre étais bloqué en mode "fermé".
Je me doute que le moteur est HS ou une connerie dans le genre, mais j'aimerais pouvoir l'ouvrir (par l'intérieur donc) pour démonté tout cela et faire joujou dedans.
Quelqu'un aurais une photo de l'endroit ou je dois poussé, tiré ou quelque chose comme ça pour ouvrir mon coffre ?
Merci d'avance les amis
« Réponse #29 le: 19 août 2015 à 08:48:56 »
Faut démonter le cache plastique noir à l'intérieur tu auras accès au système
Hors ligne Tydus974
« Réponse #30 le: 19 août 2015 à 08:50:02 »
Et mer** tout ce que je ne voulais pas entendre :/
Merci je vais essayer.
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #31 le: 19 août 2015 à 08:57:04 »
C'est 1 vis et 4 clips, ça devrait le faire :p
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne TAZ
« Réponse #32 le: 19 août 2015 à 09:08:19 »
sur la travers juste sous le hayon au niveau du crochet il y a une languette en plastique
tu glisse un tournevis dessous et tu soulève
ça va ouvrir le coffre
Hors ligne Tydus974
« Réponse #33 le: 19 août 2015 à 11:55:29 »
Re,
merci de vos précisions :)
Bon finalement c'est le "bitinio" (1) qui a cassé, je fais une réparation de fortune à base de super glus et de fer a soudé mais il faux que je rachète la pièce ^^'
Par contre bien évidement quand j'ai retiré le petit moteur la "rondelle cranté" (2) est tombée sans que je vois sa position :/
Il y a t'il une manière "par défaut" de la replacé ou je suis dans le caca ?
Hors ligne yuyu
Re : Re : [2.2] Remplacement du système de fermeture coffre [TUTO]
« Réponse #34 le: 19 août 2015 à 11:59:58 »
Peut étre que tu la remonter à l'envers..
Sinon tu coupe les 2 fils qui vont à la fiche et tu les inverse j'ai envi de dire ?
Hors ligne Tydus974
« Réponse #35 le: 19 août 2015 à 14:42:00 »
Bon laissé tombé pour la question plus haut de toute façon la réparation a tenu deux ouverture de coffre  :ptdr:
Je suis allé à une casse et il m'en a trouvé un pour 30 euros. Hummmm ça fais mal pour si petite chose. Il l'a testé avant de me le vendre et au final il ne fonctionnais pas donc il m'en propose un neuf pour 70 oui oui 70 euros ^^' Bien sur je suis reparti les mains vide.
En espérant que ça se vende sur le net je vais commandé en france, même avec les taxes diverses arrivé ici ça me coutera moins chère.
PS: d'ailleur si quelqu'un sais ou je peu trouvé cette pièces sur le net, ces idées sont les bienvenue hormis chez renault ou ibay :p
« Modifié: 19 août 2015 à 14:48:20 par Tydus974 »
Hors ligne TAZ
« Réponse #36 le: 19 août 2015 à 18:56:21 »
ça ce trouve pas ailleurs
ou alors le même fichtre chinoise que sur ibay
