Auteur Sujet: [2.X][Carminat Guidage] Mise en service de l'entrée auxiliaire  (Lu 17324 fois)
Hors ligne Dough29
Ce topic pour vous présenter, à ceux équipés du poste Carminat Guidage, comment mettre en service l'entrée auxiliaire sur votre poste :sol:
Première, qu'est ce que le poste Carminat Guidage ?
C'est un poste radio d'origine qui, accompagné de son afficheur déporté, permet un guidage GPS vocal et visuel par pictogrammes.
Le poste :
L'afficheur déporté :
Voici, à l'arrière do poste, l'ensemble des prises :
Tout à droite l'entrée antenne GPS, en bas l'alimentation en courant, en haut les sorties haut-parleurs et à gauche, la prise qui nous intéresse qui gère la commande au volant ainsi que l'afficheur mais aussi... l'entrée auxiliaire :sol:
Affectations des voies :
Si on devait suivre cela, on devrait utiliser l'adaptateur qui existe dans le commerce avec le fiche bleu qui va sur le connecteur de changeur CD bleu :oui:
Mais il n'en est rien !! :beuh:
En fait ce brochage est incomplet :roll:
En effet, le poste Carminat est relié numériquement au changeur CD, donc des signaux analogiques ne passeraient pas :bah:
C'est en fait le connecteur 5 qui recoit les signaux analogiques :oui:
Voici le complément d'informations sur le brochage :
Voie 1 -> Entrée AUX gauche
Voie 2 ou 11 -> Masse AUX (au choix ;))
Voie 10 -> Entrée AUX droite
Quels broches utiliser :
Vous avez peut être chez vous des câbles qui trainent et qui servent à relier le lecteur CD-Rom à la carte son de vôtre PC ?
Ce genre de câble n'est que très rarement utilisé, il sert dans le PC à ce que le lecteur CD-Rom lise directement les CD Audio. Dans ces cas le son arrive directement à la carte son sans passer par les unités de calcul du PC... Bref, ce genre de câbles traine souvent ou se trouve sans soucis.
Récupérer seulement 3 des cosses :oui:
Pour cela il faut sortir les cosses de leur gabarit, procédez en appuyant sur les ergots avec une aiguille
La noire pour la masse, le rouge pour le droite et le blanc pour le gauche :bien:
De l'autre bout du câble, dénuder les 3 fils de même couleur. Cela nous permettra de nous repique sur le connecteur audio jack ;)
Récupérer un connecteur Audio Jack, vérifiez bien que les fils sont utilisables pour de la souder "maison", certains fils sont hyper fins et on un isolant qui ne permet pas de ressouder par dessus :bah:
Souder les fils correspondants et isoler convenablement à la gaine thermo-rétractable :sol:
Le bout du jack est la voie gauche, ensuite droite et pour finir la masse :oui:
Il faut maintenant s'attaquer au connecteur à l'arrière du poste.
Il faut basculer l'accroche et ça vient tout seul :bien:
Sortir ensuite le gabarit qui contient les fils d'origine
Il reste maintenant à passer les 3 nouveaux fils dans les voies concernées
Réintroduire le gabarit dans la broche et remonter le tout comme à l'origine
Rebancher la prise
Et procéder aux tests :rs:
Pour activer l'entrée, il faut rester appuyer sur le bouton Audio/Expert puis dans le menu mettre le réglage AUX sur ON.
Maintenant avec la touche Audio vous pouvez obtenir l'affichage du AUX.
Branchez alors votre baladeur MP3 préféré et faites cracher les watts :badmax::rs:
Source : planeterenault.com - electroremy :jap:
Re : [2.X][Carminat Guidage] Mise en service de l'entrée auxiliaire
« Réponse #1 le: 13 juillet 2008 à 13:01:37 »
Tu gères ma poulette :rs:
FAQ powered :badmax:
Hors ligne Dough29
« Réponse #2 le: 13 juillet 2008 à 13:51:11 »
:rs:
Après je doute de l'utilité du topic mais c'est pour moi, pour pas le perdre le tuto :w
Vu le nombre faramineux de Titines qui sont équipées de ce GPS :ddr:
Hors ligne Manu31
« Réponse #3 le: 01 août 2008 à 08:54:04 »
Hello
C'est quoi ce GPS bizarre? La mienne est équipée du carminat, mais le meme que les laguna, soit un ecran couleur de 10cm environ au dessus des aerateurs, avec lecteur dans la malle et sous le siege.
A ce sujet, je voulais savoir. Mon joint d'etancheité de l'antenne (sur le toit) est en train de se barrer, il est tout sec, j'ai peur d'avoir une infiltration.
c est ce joint là (et mon antenne est pareille)
 Je voulais savoir si il existe un moyen de le régénerer (nettoyant, ou je sais pas quoi), ou carrement de le changer par une antenne gps style de requin. apres j'ai peur que ça fasse un peu jacky, mais ca serait plus pratique car depuis qu'on m'a volé mon antenne (2 ans!) je n'en ai pas retrouvé une qui aille, quelle que soit la marque. le diametre de la vis est plus grand sur am caisse que toutes les autres... :(
bref...
est ce que ça ese monte ces antennes de requin
jke sais que des laguna en sont équipées, mais est ce que ca s'adapte sur une clipo?
Windsurf and clio powaaaah Manu in action!  La plus belle
Hors ligne Dough29
« Réponse #4 le: 01 août 2008 à 12:29:39 »
Oui tu peux monter une antenne de Laguna
Bah comme je l'ai dis... c'est le GPS Carminat Guidage :bah: Très rare mais ça existe ;)
Hors ligne Manu31
« Réponse #5 le: 01 août 2008 à 14:07:07 »
Merci pour ta reponse.
j'etais sur le topic de la dci de polo qui s'est monté un gps carminat (beau boulot!!) et qui a mis une antenne de vlesatis, ça passe aussi.
tu sais où je peux l'acheter celle de la laguna? dur à monter ou pas?   :D
Hors ligne Marcelcrapo
« Réponse #6 le: 27 août 2017 à 23:16:44 »
Bonsoir,
Je tenais à remercier très chaleuresement Dough29 pour ce magnifique tuto, grâce auquel désormais je peux écouter toutes les musiques de mon smartphone dans ma Clio.
Par le passé j'ai appliqué plusieurs solutions proposées ça et là sans succès,
Ta solution a le mérite d'être simple, claire et facilement réalisable,
Faute de câble audio en provenance du cdrom d'un PC, j'ai utilisé le connecteur d'alimentation du lecteur de disquette,  les pins rentrent très bien dans la prise d'origine de la prise du poste,
Bravo bravo
 :jap:
« Modifié: 27 août 2017 à 23:17:48 par Marcelcrapo »
