Bonjour à tous, j'espère être sur le bon topic.
J'ai reçu mon caisson plat Pioneer WX120A, je voudrais le mettre sous mon siège conducteur.
Pour la connexion sur l'autoradio pas de problème. L'ennui c'est surtout l'alimentation. Le fusible sur la clio 2 qui gère l'autoradio fait 15A sauf que ya pas que l'autoradio, ya l'allume cigare, l'heure, le dégivrage arrière, etc. Mon autoradio peut bouffer jusqu’à 10A et le caisson 7A donc ça va pas si jamais ya un connard qui me fout tout à fond, ya tout qui va fondre.
Comment je peux faire pour connecter l'alim, sur la notice il faut connecter à une broche avec un fusible 10A apparemment, en plus du fusible de 10 déjà présent sur le câble je pense (photo). De plus ce câble à une forme bizarre.
J'ai aussi le problème de la masse ou je ne sais pas trop comment la relier (j'ai genre 1M pour la masse depuis le siège conducteur)
http://www.noelshack.com/2017-01-1483358917-20170102-125211.jpg http://www.noelshack.com/2017-01-1483358900-20170102-125302.jpg http://www.noelshack.com/2017-01-1483358943-20170102-125843.jpgLe câble d'alim à l'air assez fin et je sais pas si le faire passer dehors pour le mettre direct sur batterie ça va le faire...
Merci de votre aide
Je ne trouve aucun trou pour passer vers le moteur sur ma 1.2 60.... pas de capuchon, pas d'espace vers les fusibles je deviens fou !!
Est il possible de brancher ce câble du coté des fusibles (possibilité de trouver le +12V sur un emplacement fusible non utilisé ?)
Bonne journée !
