bonsoir,
suite a vos conseil je me suis lancé et malgré toutes mes appréhensions j'ai réussi.
j'ai fait des photos par étapes sa aidera les possesseurs des 2 phase 1 pour ma part la version RXT sans alarmes 1,6 16V je n'avais aucun trou de dispo derrière chacunes des pédales
donc j'ai commencé par ouvrir le capot ( oui oui
![Drôle :D](https://www.forum-clio.com/Smileys/default/d.gif)
les points rouges concernent les fixations de la partie en plastique noir il faut enlever les deux clips de chaque extrémités on les enlevés facilement a la main ensuite les essuies glaces pour ma part très difficile car complètement grippé (j'ai du utiliser du dégrippant et de la patience pour pas tous casser de rage
![Siffle :siffle:](https://www.forum-clio.com/Smileys/default/siffle.gif)
) ensuite on enlève le cache noir pour avoir bien accès a l'endroit indiqué par la flèche noir
une fois le plastique enlever on voit facilement sur le coté droit un trou rectangulaire bouché par une fine couche de caoutchouc (partie entouré en rouge) coup de cutter et le tour est joué on peut passer notre tant voulu câble
![Euh ... :roll:](https://www.forum-clio.com/Smileys/default/roll.gif)
il faut y aller doucement pour ne pas qu'il se bloquent on le récupère ensuite dans le renfoncement de la boite a fusible a l'aide d'une pince (doigt trop gros)
![](http://img10.hostingpics.net/pics/8412852.jpg)
le câble récupérer on tire et direction les gouttières le plus dure est fait.....
![](http://img10.hostingpics.net/pics/7907053.jpg)
il ne reste plus car fait l'étape de démontage dans le sens inverse cependant il faut faire une petite découpe du caoutchouc en U pour laisser passer le câble sans le passer ni surélever la partie en plastique....
![](http://img10.hostingpics.net/pics/3135404.jpg)
