Moi j'ai sur la mienne un boitier "Diablobox" depuis un moment.
Jusque là pas de soucis.
Le boitier annonce jusque 20 cv en plus mais je l'ai réglé au potar très faible pour privilégier la fiabilité du moteur tout en ayant une réserve de puissance suffisante.
Biensûr,je respecte les temps de chauffe,je fais mes vidanges tous les 5000 kms et j'attends bien avant d'arrêter l'auto...
J'en suis satisfait par le couple gagné,idéal pour effectuer les dépassements.
De plus la conso avec le boitier n'est pas énorme,elle se situe aux alentours de 4l/100 (en mode normal),ce qui me parait correct avec un dci 65.
Wahou!!!! tu es as une vidange tout les 5000km??? Meme avec ton boitier, je suis pas sur que ce soit utile!!! A moins que tu mettes de l'huile de m**** a chaque fois, mais tu passes quand meme d'une vidange tout les 30000km(recommandations Renault) a 5000km, tu fais donc 6 fois plus de vidange!!!!
Ce qui fait que tu as beau consommer un peu moins, tu perds ton argent dans tes vidanges...
[MODE FOUTEUR DE FICHTRE ON]
Faites une reprogrammation, les boitiers c'est de la m****
[MODE FOUTEUR DE FICHTRE OFF]
