Auteur Sujet: Clio 1.1 1.8L RT de Schumi55  (Lu 35457 fois)
Hors ligne Schumi55
Re : Clio 1.1 1.8 RT de Schumi55
« Réponse #20 le: 07 avril 2008 à 18:53:23 »
J'ai peut-être trouvé un vendeur pour une partie des pièces que je recherche.
Merci pour le lien Paco59pc mais pas de livraison possible apparemment...
Autrement, j'ai monté mes Pioneer à l'arrière pour remplacer mes Tokaï en 10cm...
Hors ligne ren76
  • wouuh pinaise!!!
« Réponse #21 le: 07 avril 2008 à 22:46:20 »
tu veux mettre des ailes de 16s?
Hors ligne Schumi55
« Réponse #22 le: 08 avril 2008 à 09:36:41 »
J'aurais voulu mettre ailes + pc avant mais je me rends compte qu'il va falloir changer de jantes avec donc ça va être chaud...
Donc pour l'instant, seul le volant sera changé (j'ai trouvé un vendeur, en attente de réception du volant de 16s)...
Hors ligne matt80
« Réponse #23 le: 08 avril 2008 à 12:15:47 »
Très belle voiture!! Propre, bien équipée, t'as rien a modifier dessus! Enfin niveau carrosserie je verrais bien des coquilles de rétros couleur carrosserie ça moderniserait un peu le tout! Sinon si un jour tu n'en veux plus je serais derriere  :D
Hors ligne hauhazice
« Réponse #24 le: 08 avril 2008 à 12:32:35 »
Tiens tu peux me dire ou se situe ton aiguille de température quand ton moteur est chaud ?
Hors ligne Schumi55
« Réponse #25 le: 08 avril 2008 à 14:05:01 »
C'est ce que je me dis de plus en plus. Je vais sans doute suivre tes conseils, sage décision.
Sinon, pour les rétros, j'y ai pensé, faut juste que je trouve une Baccara ou une 16s gris Iceberg.
Autrement, dans une semaine je suis en vacances donc je vais m'occuper de mes jantes (ponçage + vernis).
Hauhazice ==> Aux 3/4 de la jauge il me semble.
« Réponse #26 le: 09 avril 2008 à 13:44:12 »
Normalement, elle doit etre en plein milieu, incliné a 45°. ;)
Clio Baccara 1.7l 1991 192 000 Kms
Super 5 GTX 1.7l 1989 195 000 Kms
« Réponse #27 le: 09 avril 2008 à 16:49:11 »
bizarre, j'ai changé le compteur de mon ex clio I pour en mettre un avec compte tour et indicateur de t°, l'aiguille ne monte qu'au premier cran. J'ai lu sur le net que certaines Clio ont deux capteur, la mienne n'a pas l'emplacement pour le second  :voyons:
Hors ligne Schumi55
« Réponse #28 le: 09 avril 2008 à 18:20:41 »
Ca dépend, j'ai vérifié, quand elle est bien chaude avec une conduite plus soutenue, aux 3/4 de la jauge, en mode pépère en ville, moitié de la jauge et sinon, elle reste au 1/3 (quand il fait froid et au ralenti)...
« Réponse #29 le: 10 avril 2008 à 13:17:55 »
Le fonctionnement normal, c'est a la moitié, en roulant a vitesse constante quand titine est chaude, si ca descends en dessous le moteur se refroidit trop: calorstat HS.
Si ca monte trop, y'a manque de refroidissement, pompe a eau, radiateur encrassé, etc...
Apres, le ventillo declenche au trait au dessus du fonctionnement normal, et sur ma titine, ca n'a jamais depassé ce stade, le ventillateur a toujours suffit a rammener la tempeature au niveau normal.
« Réponse #30 le: 10 avril 2008 à 15:19:18 »
je vais essayer de changer le calorstat. Dis moi alfox, tu as combien de sondes ?
« Réponse #31 le: 11 avril 2008 à 13:00:26 »
Aucune idée.
Il me semble qu'il y'en a bien 2 au mini.
Une sur la culasse et une sur une des durites derriere la culasse.
Peut etre meme encore une autre sur le radiateur d'eau.
A voir, faut que je regarde en details sur la voiture.
Hors ligne Schumi55
« Réponse #32 le: 13 avril 2008 à 15:31:08 »
Un petit up pour dire que j'ai commencé la rénovation de mes jantes...
Au programme, polissage + vernis transparent brillant.
Petite question, près de chez moi, je ne trouve que du grain 600, ce qui n'est évidemment pas assez fin, je compte commander du 1200 mais est-ce-que c'est assez fin sachant que je ne peints pas derrière ?  (vaut-il mieux prendre du 1500 voir du 2000 ?)
Sinon, petite connerie, j'ai cassé un téton de ma douille antivol et là, c'est galère, j'arrive plus à démonter mes jantes...
Hors ligne Schumi55
« Réponse #33 le: 13 avril 2008 à 18:34:25 »
Voila ce que ça donne en ponçant au 150 :
Y'a encore beaucoup de taf et demain, rdv chez Renault pour enlever ces antivols !
« Dernière modification: 13 avril 2008 à 18:37:19 par Schumi55 »
« Réponse #34 le: 13 avril 2008 à 19:37:06 »
Mais t'as pas nettoyé avant de poncer ? :beuh: tu va vite comprendre ta douleur si dans ton papier tu choppes des merdouilles de saletés qui vont te faire des rayures difficilement rattrapables :L: ;)
Génération Clio !!! - RTA Humaine©Darkou -- Mister FC 2010 -- 2.1'Addict - Garaje Mateo
F4R'730 - Clio 2.1 RS 2.0L 16V - TOW' es una bomba :cubitus:
:attention: Débordé en ce moment ! / Adore recevoir des mp assassins, je m'en masturbe de joie :bave: (ironie je précise hum hum ...)
  • Jaune Jacob powaaaaaaaa!
« Réponse #35 le: 13 avril 2008 à 19:45:13 »
Euh tu ponce sans démonter la jante? :eek:
Là c'est comme si t'avais rien fait :bah:
Hors ligne Schumi55
« Réponse #36 le: 13 avril 2008 à 21:01:22 »
Pour ce qui est de la jante, je ponce le gros (seulement les jantes et les bâtons) et cette partie a été nettoyé...
Pour nettoyer ma jante correctement, faudrait-il que j'arrive à la démonter...
Comme je l'ai expliqué, les écrous antivol sont "indémontables"...
C'est pour ça, demain, direction Renault pour les enlever et ainsi pouvoir travailler plus proprement et poncer la jante entière...
Hors ligne Schumi55
« Réponse #37 le: 21 avril 2008 à 20:21:10 »
Des petites nouvelles de la Clio :
- les 4 antivols sont enlevés (avec une méthode bien particulière  :cyp: )
- j'ai continué le taf sur une jante (mise en peinture + vernis, reste encore des retouches à faire + polissage)
- j'ai fait une vidange à...120€ pour valider la garantie de ma voiture  :mad:
- pis un petit accrochage (pare-choc arrière un peu rayé)  :bah:
Ah aussi, le silencieux intermédiaire est percé...
Voila, sans commentaire...
« Dernière modification: 21 avril 2008 à 20:31:01 par Schumi55 »
Hors ligne Schumi55
« Réponse #38 le: 24 avril 2008 à 18:45:55 »
Aujourd'hui, petit shooting photo :
Voilà...
« Réponse #39 le: 24 avril 2008 à 18:47:49 »
Sympa ton shooting :bien:
