IntroductionBonsoir à tous,
suite à l'achat d'un autoradio Sony GT-30RN je me suis retrouvé sans l'afficheur déporté sur ma clio (Tuner List). Cela me chagriné, j'ai donc cherché un afficheur déporté compatible Update List. Je l'ai trouvé (merci clio j t m).
N'ayant pas trouvé d'infos sur comment faire la migration j'ai décidé de faire ce topic afin d'en faire profiter tout le monde.
Le but ici est donc remplacer l'afficheur déporté ainsi que l'autoradio d'une clio d'avant 2005 (en TunerList) afin de la transformer en une clio "UpdateList".
Tuner ListPour commencer un petit rappel sur le câblage présent dans notre voiture :
(source: fffone)
Je cherche encore à quoi servent certain des fils...
Connecteur P1 :
1 - Signal+ Sonde température extérieure
2 - Signal0V Sonde température extérieure
3 - NC
4 - NC
5 - Masse
6 - + Feu de position gauche protégé
7 - Commande éclairage feux route > rhéostat
8 - 12V (+Servitude protégé > radio)
9 - 12V (+Batterie par relais coupe circuit)
10- Signal température extérieure sortie afficheur
11- Prise Autoradio [6]
12- Prise Autoradio [5]
13- Prise Autoradio [1]
14- Prise Autoradio [2]
15- Prise Autoradio [3]Update ListLa référence de l'afficheur :
Les connecteurs :
En photo :
1 - Prise Autoradio {vert} [3]
2 - Prise Autoradio {marron} [1]
3 - NC
4 - NC
5 - NC
6 - NC
7 - Commandes aux volant {violet}
8 - Commandes aux volant {vert}
9 - Commandes aux volant {marron}
10- Commandes aux volant {jaune}
11- Commandes aux volant {rose}
12- Commandes aux volant {gris}
13- NC
14- NC
15- Alim ( + Feu de position gauche protégé ) {bleu}
16 - Prise Autoradio {gris} [5]
17 - Alim (12V Après contact) {jaune}
18 - Signal0V Sonde température extérieure {marron}
19 - Sonde {vert}
20 - Alim (Rhéostat) {violet}
21 - Alim (12V Permanent) {rouge}
22 - NC
23 - Alim (0V) {noir}
24 - Signal température extérieure sortie afficheur {rose}
CorrespondanceMaintenant que l'on sait à quoi servent chaque fils, on va pouvoir câbler. Mais avant tout il nous faut faire une correspondance entre l'ancien faisceau et le nouvel afficheur.
Tuner List ---> Update List
1 ----> 19
2 ----> 18
5 ----> 23
6 ----> 15
7 ----> 20
8 ----> 17
9 ----> 21
10----> 24
12----> 16
13----> 2
15----> 1Mise en placeGalerie photos
ConclusionDiversSi vous avez plus d'informations sur les informations qu'il me manque n'hésitez pas à m'aider
.gif)
Photo de l'afficheur démonté, contrairement au modèle Tuner List celui ci est rétro-éclairé via Leds :
