Si tu parle s de la piece que tu a encadré ici
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,11146.msg446401.html#msg446401
j'ai pas ça sur ma pompe et ce n'est pas la meme pompe...
Peu importe se que tu as comme pompe car toute les pompes l'on, la preuve dans ton post précedent ou tu marque que cela avait été changé 3OOOOkm auparavent
on ne change pas une piece que l'on a soit disant pas
cette fameuse electrovanne me provoquerait des pannes aléatoires comme ça ? C'est cher ça ? parce que sur une facture de 2005 j'ai dépose et repose electrovanne d'avance (42 euros hors taxe) et kit actuat avance (206 euros hors taxe) la voiture avait a ce moment la 30000 kms de moins que maintenant.
De plus, une electrovanne, c'est comme une batterie de voiture, ça peut peter le jour meme de l'achat comme 10 ans apres. la joie de la technologie electrique. donc rien ne me surprend, surtout pas le fait que tu l'ais changé y'a peu de temps.
Je rajouterais meme que ça peu peter d'un coup comme s'user progressivement. dans ton cas, vu que tu arrive a demarrer par moment, elle doit s'user. si elle etait completement morte, tu laisserais ta voiture dans ton garage sans rien pouvoir faire.
Renault a sortie plusieurs modeles de pompe sur 1,9D. elle peut etre LUCAS-ROTO, DELPHI ou BOSCH. mais dans tout les cas, y'en a une. a toi de la trouver avec une RTA par exemple...
Pour savoir si l'electrovanne a un defaut (aléatoire ou non) il te suffit un matin de soulever ton capot, monter dans ta voiture, mettre le contact.
a ce moment la, tu entendra "tictictictic" pendant quelques secondes. il doit etre regulier. si tu l'entend pas, ton electrovanne est morte et faut la changer (au prix de ta facture environ), et si le bruit est irregulier, dans pas longtemps, sa va lacher. de toute façon, si ton voyant fait des sienne, c'est que c'est electrique donc a par l'electrovanne, y'a pas grand chose d'autre qui peut te faire deconner la voiture.
Le plus simple dans cette affaire, c'est d'aller faire un diagnostique a la valise. c'est rapide et precis.
Mais bon, si tu me sors que sur ta pompe il n'y en a pas, je te crois, a premiere vu, il me semble que tu t'y connais en mécanique donc moi, je dis plus rien a ce moment la. Mais sans electrovanne d'avance (ou actuacteur d'avance) ton diesel n'aurais jamais rouler de sa vie.
