Après une première réparation ardue mais néanmoins réussie...du moteur de liquide de lave-glace
de la vieille mais increvable Clio 2.1 1.9 Dti RXT de ma femme, je suis confronté à mes limites après la détection d'un grésillement continu (même moteur coupé) à l'avant gauche.
Ce bruit varie mais reste toujours présent lorsque je fais tourner le volant. Je suppose donc que le problème vient de la direction assistée (qui mis à part cela fonctionne très bien) et qu'un moteur reste en fonction même moteur coupé. Ceci expliquerait peut-être les récurrentes mises à plat de la batterie ?
Quelques recherches sur le net m'ont fait fouiller sur le net et peut-être localiser le problème au niveau d'un relais qui resterait bloqué..mais lequel ?
Comment identifier le bon relais pour éventuellement le débrancher et voir si le bruit disparait ?
Où trouver un relais de rechange le cas échéant ?
Voilà, j'espère avoir été assez clair et remercie par avance la multitude de possesseurs de clio 1.9 DTI....ou autres
P.S. : j'espère aussi chers administrateurs que ma demande peut se faire également au sein du messaqe de présentation
